- 型号:XPB
- 数量:1
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
信号隔离安全栅(迅鹏)
XPB模拟量输出隔离式安全栅
XPB系列模拟量输出隔离式安全栅接收安全场所的电压或电流信号,经过隔离,变换成用户指定的电压或电流信号,输出给危险区域;安全栅限制从本安端子窜入危险区的能量,从而确保系统本安防爆。产品广泛应用于化工、石油、冶金、天然气、电力等各种行业,与各类本安仪表连接,作为本安防爆系统的关联设备使用。
产品符合《GB3836.1-2010爆炸性环境 第1部分:设备通用要求》和《GB3836.4-2010爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》,通过国家防爆检测机关严格的检验测试合格,并取得防爆合格证。
XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的特点
输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
结构合理,插拔轻松,安装、拆卸、维护更为方便简单
XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的通用技术指标
工作电源:24VDC±10%
功 耗:≤0.8W/通道
输入信号:直流电流或电压信号,安全区
输入阻抗:电压输入≥500KΩ 电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或电压信号,危险区
输出负载:电压输出≥10KΩ 电流输出0~650Ω
精 度:≤±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:输入/输出,≥2000VAC(1min) 输出/电源,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥1000VAC(1min) 本安/非本安,≥2000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ(500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~80℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
XPB系列模拟量输出隔离式安全栅的型号代码
订货须知
参照选型代码表,正确规范书写订货型号代码
举例1 输入:安全区,一路4-20mADC,输出:危险区,两路4-20mADC,工作电源:DC24V
订货型号:XPB-G-AO-A420-A420-A420(或缩写为:XPB-G-AO-A420-2A420)
举例2 输入:安全区,一路1-5VDC,输出:危险区,一路4-20mADC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-G-AO-V15-A420
举例3 输入:安全区区,一路0-10VDC,输出:危险区,两路0-10VDC,工作电源:24VDC
订货型号:XPB-G-AO-V010-V010-V010(或缩写为:XPB-G-AO-V010-2V010)
苏州迅鹏仪器仪表有限公司
传真:0512-68381803
手机:18962116539
苏州工业园区星汉街5号腾飞新苏工业坊B幢6楼
- email:2850806280@qq.com
