- 型号:XP
- 数量:9999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
隔离温度变送器,pt100温度变送器(迅鹏)XP
(一进一出,一进二出)是利用铂电阻/铜电阻/镍电阻的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处 理后,转换成与温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。该热电阻温度变送器广泛应用于机械、电气、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的 数据采集、信号传输转换、PLC、DCS等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟∣/O插件功能,增加系统适用性和现场环境的可靠度。
特点
测量:热电阻PT100,PT1000,CU50,CU100,NI1000
精度:≤±0.1%RO
隔离:输入、输出、电源三方完全隔离,抗干扰能力强
输出:4~20mA、0~20mA、0~10V、1~5V、2~10V等
电源:DC24V或AC220V
该热电阻温度变送器支持带电热插拨装卸方便、精度高、线形度高、抗干扰性强、长期工作的稳定性
二线制温度变送器的电路设计, 文章分析了系统实现的理论依据及硬件实现方案,说明了利用VB设计的辅助设计软件。该装置具有精度高、可靠性较好、电路简单、成本低、体积小、生产调试方便等特点, 具有广泛的应用前景。
关键词:
电阻变送器★★★★
热电阻温度变送器★★★★
热电阻变送器★★★★
pt100温度变送器★★★★
Ni1000温度变送器★★★★
pt1000温度变送器★★★★
温度变送器分别与热电偶和热电阻相配合,可以将温度信号线性地转换成4~20mA直流标准输出信号。二线制温度变送器应具有如下主要特点:
(1)二根线完成电源的输入及4~20mA直流电流输出, 即二根线既是电源线也是4~20mA标准信号输出线。
(2)由于二线制一体化变送器安装在传感器接线盒中, 所以必须有良好的可靠性、稳定性及较宽温度工作范围(0~85°C) 和较小的温漂,同时要求体积尽可能小。
(3)在热电偶和热电阻温度变送器中采用了线性化电路,从而使变送器的4~20mA输出信号和被测温度呈线性关系。
(4)在热电偶温度变送器中,要进行冷端补偿,冷补范围0~100°C。
常用规格实例
Model:XP-TP-B-A420-D
Input: PT100(0~200℃)
Output1:4~20mAdc
Aux.power:DC24V
描述:此产品为一进一出热电阻温度变送器,PT100热电阻(0~200℃)温度信号输入,隔离变送输出4~20mAdc直流电流信号;辅助电源为直流24V.
- email:2850806280@qq.com
上一篇:仪表配件JJM1-64P截止阀
