LED防爆灯石油石化美观北京冠盟制造投射灯
2016/5/25 13:49:57
0 人气:1
- 型号:GMD510
- 数量:1000
- 制造商:乐清市冠盟光电科技有限公司
- 有效期:2017/5/25 0:00:00
适用于T1-T6组温度组别;开关内置,用户不需另配专用防爆照明开关;led吸顶灯在我们日常灯具使用中已经非常普遍了,由于安装起来简单方便,而且节能省电,很多家庭的辅助灯都会安装小型吸顶灯,有些童鞋还会选择自己动手安装led吸顶灯,但是关于用电安全,安装不得不提醒在led吸顶灯安装过程中应该注意的细节。11,双层绝缘(EN):基本绝缘与补充绝缘组成的绝缘,耐压值应在4U+2750V以上(即基本绝缘与补充绝缘耐压之和)。不同档次的店铺,平均照度需求不同。重点照明和环境照明的比值(照度比)也是有区别的
适用于T1-T6组温度组别;外壳采用铝合金高压铸造成型,表面经抛丸后高压静电喷塑;防爆等级高,外形轻巧美观;为了避免正装芯片中因电极挤占发光面积从而影响发光效率,芯片研发人员设计了倒装结构,即把正装芯片倒置,使发光层激发出的光直接从电极的另一面发出(衬底最终被剥去,芯片材料是透明的),同时,针对倒装设计出方便LED封装厂焊线的结构,从而,整个芯片称为倒装芯片(Flip Chip),该结构在大功率芯片较多用到。17,普通可燃材料(normally flammable material):材料的引燃温度至少为200℃,并且在此温度时该材料不至于变形或强度降低。例如木材及厚度大于2mm的以木材为基质的材料。(6)服饰类商品服饰类品种多,展示方式也很多,自然和暖色的光线效果最佳。一般用筒灯、各种可调角度射灯来做重点照明。光源多为卤钨灯和金卤灯,显色性要求高。但是卤钨灯和金卤灯都具有发热量大的特点,采用高显色性的LED射灯、LED筒灯,可以有效解决这些问题。如果将色温调节的技术应用到服装显示照明上,可以营造出夏日清凉、冬日温暖的购物氛围,对服饰类的商品促销有极大的帮助。LED光源具有一些突出优势,如光效高、节能;寿命长、维护量小;色温范围宽、控制简单灵活,可调光调色;LED不含汞,几乎无红外紫外线,绿色环保等。
适用于防护要求较高、潮湿的场所;根据不同的使用场所,此灯具还可作小范围的投光照明,具灵活性;内部电路设有短路保护功能;LED正装芯片是最早出现的芯片结构,也是小功率芯片中普遍使用的芯片结构。该结构,电极在上方,从上至下材料为:P-GaN,发光层,N-GaN,衬底。所以,相对倒装来说就是正装。UL Lab.按CSA标准对产品进行测试,合格则可用cUL MARK出口加拿大。水果、生疏和鲜花新鲜的农产品和鲜花拥有最明快的色彩,纯白色的照明效果能最直接的反映出青翠欲滴的绿色和芬芳甘甜的红色。红色黄色等深色果蔬用3300K左右暖光,绿色等浅色蔬菜一般用4500K-5500K冷白光,显色性应该在80以上。LED拥有很宽的色温范围,可以还原出物品最绚丽逼真的色彩,增加顾客购买欲望,加强商品的流通和保鲜。
- 电话:18106758185
- 传真:0577-61518187
- email:nokia129@163.com
工控宝APP下载安装
