JYT-H-2米绝缘合梯
2016/5/31 10:55:26
0 人气:2
- 型号:2米、3米、4米、5米
- 数量:若干
- 制造商:石家庄派祥电力器具有限公司
- 有效期:2017/5/31 0:00:00
产品名称:绝缘合梯
产品类别:电力安全工器具→绝缘梯→绝缘玻璃钢梯→绝缘合梯
产品别名:绝缘单直梯,绝缘硬梯,绝缘直梯,玻璃钢单梯,玻璃钢硬梯,玻璃钢直梯
产品材料: 绝缘玻璃钢环氧树脂
耐压等级: 220KV
产品规格:JYT-H-2米
一、绝缘合梯概述
绝缘单梯,绝缘关节梯,绝缘单直梯,绝缘合梯,绝缘人字梯,绝缘升降梯。绝缘伸缩单梯,绝缘伸缩合梯,绝缘伸缩人字梯),绝缘高低凳,绝缘高凳,绝缘升降平台,全绝缘脚手架,绝缘高低凳,绝缘高凳。绝缘梯可供电工程,电信工程,电气工程,水电工程等专用登高工具。
二、绝缘合梯特点
1.以玻璃纤维和环氧树脂为主要材料而拉挤成型的玻璃钢型材加工而成。
2.铝合金材料制件做了表面阳极氧化处理,轴类钢制件表面有防护镀层
3.绝缘层压类材料制件加工表面用了绝缘漆进行处理。
4.梯撑、梯脚防滑设计不易疲劳,梯各部件外形无尖锐棱角,安全程度高,绝缘性能强
5.吸水力低,阻燃性好(普通阻燃型格栅火焰传播速率(ASTM E-84)不超过25;高级阻燃乙烯基格栅的火焰传播速率不超过10。氧指数不小于28(GB 8924)),耐腐蚀(具有耐酸、耐碱、耐有机溶剂及盐类等诸多气、液介质的腐蚀性能。根据实际使用场合要求,可经济地选择使用邻苯型、间苯型、乙烯基型树脂做基体材料),耐枯朽,适用于带电线路作业;变电维护作业。
6.高强,轻质(玻璃钢格栅的密度不大于2,仅为钢材的1/4,铝材的2/3。其强度为硬质聚氯乙烯的10倍,绝对强度超过铝材和普通钢的水平),抗冲击,绝缘性,透磁极佳
7.不导电,外观新颖,美观大方
三、绝缘合梯技术参数
(1)2米绝缘合梯 高度:2 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N
(2)3米绝缘合梯 高度:3 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N
(3)4米绝缘合梯 高度:4 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N
(4)5米绝缘合梯 高度:5 m 踏板间距:300—400 mm 踏板宽度:35 mm 最大负荷:1200 N
四、绝缘合梯使用注意事项
(1)使用前: 每次使用梯子前,必须仔细检查梯子表面、零配件、绳子等是否存在裂纹、严重的磨损及影响安全的损伤;使用梯子时应选择坚硬、平整的地面,以防止侧歪发生危险;如果梯子使用高度超过5米,请务必在梯子中上部设立F8以上拉线;检查所有梯脚是否与地面接触良好,以防打滑;在未经制造商许可的情况下,梯子决不附加其他的结构,决不使用和维修损坏的梯子;梯子升降时,严禁手握横撑,以防切伤手指。
(2)使用时:绝对禁止超过梯子的工作负荷; 梯脚具有防滑效果。但依然需要有人员用手直接扶住梯子进行保护(同时放置梯子侧歪),并用脚踩住梯子的底脚,以防底脚发生移动; 当攀登梯子或工作时,总是保持身体在梯梆的横撑中间,身体保持正直,不能伸到外面,否则你可能会因为失去平衡而发生意外。
相关产品:
绝缘单梯、绝缘合梯、绝缘人字梯、绝缘伸缩单梯、绝缘双升降合梯、绝缘关节梯、超轻型绝缘伸缩梯、绝缘抱杆梯、绝缘人字平台梯、绝缘软梯、绝缘凳、绝缘高凳、绝缘高低凳、绝缘三层凳、绝缘多层凳、可折叠绝缘凳、绝缘踏台、检修平台系列、绝缘升降平台、玻璃钢升降平台、移动式绝缘升降平台、放倒式绝缘升降平台、快装型全绝缘脚手架、脚手架、刀闸检修平台、110KV刀闸检修平台、安全要带悬挂器、万能型刀闸检修平台。
- 电话:15230111726
- 传真:0311-67305695
- email:2419478870@qq.com
工控宝APP下载安装
