- 型号:2CM525
- 数量:100
- 制造商:深圳市兴天宇电子设备有限公司
- 有效期:2023/3/5 0:00:00
2CM525 步进驱动器
具有电机参数自动适应功能, 针对不同电机能够自动生成最优控制参数, 最大限度发挥电机的性能
具有微步滤波功能, 可以对输入脉冲进行动态平滑, 减少电机运动瞬变, 使电机运行更加平滑
光耦隔离ERR故障信号输出功能, 最大通过电流可达100mA
光耦隔离信号输入5~24V, 脉冲响应频率最高可达400KHz
拨码开关选择, 15档细分, 8档电流
功能特点
- 具有电机参数自动适应功能, 针对不同电机能够自动生成最优控制参数, 最大限度发挥电机的性能
- 具有相位记忆功能
- 具有自动半流功能, 拨码开关选择
- 具有试运行功能, 拨码开关选择
- 具有过压、过流等保护功能
- 具有微步滤波功能, 可以对输入脉冲进行动态平滑, 减少电机运动瞬变, 使电机运行更加平滑
- 光耦隔离ERR故障信号输出功能, 最大通过电流可达100mA
- 光耦隔离信号输入5~24V, 脉冲响应频率最高可达400KHz
- 拨码开关选择, 15档细分, 8档电流
- 拨码开关选择脉冲信号输入的方式: 脉冲/方向或双脉冲
机械尺寸图 (mm)
技术参数
型号 | 2CM525 |
输入电压 | 24~50VDC |
过压保护电压 | 大于85VDC |
欠压保护电压 | 小于15VDC |
过热保护温度 | 大于80度(热敏电阻温度) |
相电流(峰值) | 0.3/0.6/0.8/1.2/1.4/1.6/2.0/2.5, 共8个设置值(单位:A) |
细分档 | 200~25600 Pulse/rev, 共15档 |
适用电机 | 42/57两相混合式步进电机 |
输入信号 | PLS(CW), DIR(CCW), FREE信号; 输入电压: 5~24VDC; 输入电流: 8mA@5VDC, 12mA@24VDC |
控制方式 | 脉冲控制: 脉冲+方向(PLS+DIR, 双脉冲(CW/CCW) |
输出信号 | ERR, 集电极开路输出, 最大流过电流为100mA |
工作指示灯 | 运行, 出错等两个LED等进行组合状态指示 |
保护电路类型 | 过压报警, 欠压报警, 过流保护, 过热保护 |
使用环境
冷却方式 | 自然风冷 |
使用场合 | 避免有金属粉尘、油雾或腐蚀性气体 |
工作环境湿度 | <85%, RH(不能结露和有水珠) |
工作环境温度 | 0℃~+40℃ |
保存温度 | -20℃~+70℃ |
重量(净重) | 0.25Kg |
外形尺寸 | 118x 75.5 x 25.4mm(无齿) |
防护等级 | IP20 |
- 电话:0755-29768506,21500752
- 传真:0755-33902296
- email:498291410@qq.com
