今日特价‘’K7M-DR40U·K7M-DRT20U·K7M-DRT30U·K7M-DRT40U爆甩
2016/6/3 21:30:28
0 人气:11
- 型号:今日特价‘’K7M-DR40U·K7M-DRT20U·K7M-DRT30U·K7M-DRT40U爆甩
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。
继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。
静态电流继电器
一、概述
1、静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。该继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围宽,提供直流辅助电源后完全可替代电磁型电流继电器,辅助电源采用开关电源变换, 交直流通用, 工作范围大,从100-300V均能可靠工作
2、JL系列静态电流继电器采用拨码开关整定电流值,整定范围为0.1-99.9A,改变整定值无需校验,整定范围宽.
二、原理说明
本继电器为静态型继电器,采用进口集成电路构成。被测量的交流电流I~经隔离变流器后,在其次级得到与被测、电流成正比的电压Ui。经定值整定后进行整流,整流后的脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo。在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压Uo 低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,继电器处于动作状态,反之,若直流电压Uo 高于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。
补充:yuiopgkhg23
电压继电器起监控电压质量的作用,辅以连锁机构实现控制。一般并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联与电路。
电流继电器起监控过载、短路电流作用,同样以连锁机构来实现继电控制。一般串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联与电路
中间继电器起到功率放大和触点转换作用,热继电器是起过载保护作用 1、中间继电器,就是说它的线圈接受的是一级继电器的开关量,它的触点输出的开关量控制着另一级继电器的动作; 2、中间继电器,所以没有控制大电流的在主电路工作的主触点,都是些工作在控制电路的小容量的触点; 3、它的作用当然可以是: 1)接受小开关电流,控制较大一级的控制电流; 2)把一个开关量信号转换成若干个同时动作的多个开关量信号,完成多个不同控制电路同步动作的目的;
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
传统的电动机正反转控制电路相当复杂,而功能却相当简单。笔者最近购买的一种多功能电动机正反转控制器,结构非常简单,而控制功能却相当强大。因此,笔者对其实物进行了剖析,并结合产品说明书整理出此文,供读者参考。
K7M-DR20U K7M-DR30U K7M-DR40U K7M-DR60U K7M-DRT20U K7M-DRT30U K7M-DRT40U K7M-DRT60U K7M-DT20U K7M-DT30U K7M-DT40U K7M-DT60U K7M-DR10UE K7M-DR14UE K7M-DR20UE K7M-DR30UE G7E-DC08A G7E-RY08A G7E-DR08A G7E-DR10A G7E-TR10A G7E-DR20A G7F-ADHA G7F-ADHB G7F-AD2A G7F-DA21 G7F-DA2V G7F-AT2A G7F-RD2A G7L-CUEB G7L-CUEC G7L-DBEA G7L-PBEA G7L-FUEA G7L-RUEA G7E-RTCA G7M-M256B K14P1-DRS KLA-009 KLC-010 K3P-07AS K3P-07BS K3P-07CS GM6-PDFA GM6-PDFB GM6-PAFA GM6-PAFB GM6-PAFC GM6-B04M GM6-B06M GM6-B08M GM6-B12M G61-D21A G61-D22A G61-D24A G61-D22B G61-D24B G61-A11A G61-A21A G6Q-RY1A G6Q-RY2A G6Q-TR2A G6Q-TR2B G6Q-TR4A G6Q-TR4B G6Q-SS1A G6F-AD2A G6F-DA2V G6F-DA21 G6F-HSCA G6F-HD1A G6F-HO1A G6F-POPA G6F-PP1D G6F-PP2D G6F-PP3D G6F-PP10 G6F-PP20 G6F-PP30 G6F-TC2A G6L-CUEB G6L-CUEC G6L-PUEA G6L-PUEB G6L-AUEA G6L-DUEA G6L-EUTB G6L-EUFB G6L-EUTC G6L-EUFC G6L-ERTC G6L-ERFC G6L-FUEA G6L-RBEA GM6-DMMA K4P-15AS GM4-PA1A GM4-PA2A GM4-PA2B GM4-PA2C GM4-PD3A GM4-BO4M GM4-BO6M GM4-BO8M GM4-BO12M GM4-B04E GM4-B06E GM4-B08E GM4-M032
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
