产品回复热线K7M-DR30U大放送
2016/6/4 10:37:00
0 人气:0
- 型号:产品回复热线K7M-DR30U大放送
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
⒉功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便。
⒊继电器触点容量大,工作寿命长。
⒋继电器动作后有发光管指示,便于现场观察。
⒌延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高,延时范围可在0.02-5.00S任意整定。
静态导轨中间继电器
静态导轨中间继电器为继电保护类静态中间继电器的一种,体积较小,适用于35mm轨道安装。使用参数:
●额定值
电压额定值:额定电压DC:12V、24V、48V、110V、220V; AC:110V、220V、380V。
动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%;
返回值:返回电压应不小于10%额定电压。
动作时间和返回时间不大于15ms。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
●功率消耗:在额定电压下不大于5W/5VA。
●触点性能
触点断开容量,交流:10A,250V AC;直流10A,28V DC。
触点切换功率,交流:1800VA;直流:360W。
触点长期允许闭合电流:装置输出触点长期允许闭合电流为5A。
触点电气寿命:输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回50000次。
电磁型yuiopgkhg23
当继电器线圈施加激励量等于或大于其动作值时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使触点接通、断开或切换被控制的电路。当继电器的线圈被断电或激励量降低到小于其返回值时,衔铁和接触片返回到原来位置。继电器采用JK-4壳体,其外形尺寸、背后端子及安装开孔图见附录2。背后端子接线图见图1。继电器是在DM1电码继电器的基础上,增加底座和外壳而成。当在继电器线圈上加电压,且等于或大于动作电压时,衔铁就被电磁吸力吸靠在铁心上,而接触片在衔铁顶板的推动下,触点接通、断开或转换被控制电路,当继电器线圈被断电或电压降低到小于返回电压时,衔铁在接触片的作用下返回到原来位置
⒈继电器动作电压不大于额定电压的70%。
⒉继电器返回电压不小于额定电压的5%。
⒊继电器的动作时间不大于60ms。
⒋功率消耗在额定电压下不大于4kW。
⒌热性能当环境温度为40℃时,继电器线圈长期耐受110%额定电压值,温升不超过65℃。
⒍介质强度
继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间、线圈电路与触点电路之间,应能承受1kV(有效值)、50Hz的交流试验电压,历时1min,而无绝缘击穿或闪络现象。
CNP1
CNP2
CNP3三菱MR-J3电源用接头(6PIN)/(5PIN)/(3PIN)
MR-E-70A-KH003
HF-SN52J-S100
MR-J3-100A
HF-SP102
MR-J2S-15KB
MR-J2S-11KB
FX3U-128MR/ES-A
FX3U-16MR/ES-A
FX3U-16MR/DS
FX3U-32MT/ES-A
FX3U-48MT/ES-A
FX3U-64MR/ES-A
FX3U-64MT/DS
FX3U-80MR-ES-A
FX3U-80MR/DS
FX3U-80MT/DS
Q62DA Q62DAN
HC-MFS73
HC-MFS73B
HC-MFS73K
HC-MFS73BK
Q68ADV
Q68ADVN
FX3U-64MR/DS
FX3U-128MT/ES-A
FX3U-48MT/DS
FX3U-48MR/DS
FX3U-32MT/DS
FX3U-32MR/DS
FX3U-80MT/ES-A
FX3U-64MT/ES-A
FX3U-32MR/ES-A
FR-E740-7.5K-CHT
FR-E740-5.5K-CHT
FR-F740-5.5K-CHT
FR-F740-3.7K-CHT
FR-F740-2.2K-CHT
FX3U-16MT/DS
FR-F740-0.75K-CHT
FX3U-16MT/ES-A
FX2N-16EYR
MDS-B-SPJ2-15
MR-J4-200A
HG-SR152J
FX2N-485-BD
QJ72LP25-25
FX2N-4DA
FX1S-14MT-001
QX40/QY40P
FX2N-16EX
FX2N-16EYR
FX2N-16EYT
FX2N-8EX
FX2N-8EYR
FX2N-8EYT
FX2N-8ER
QX524
FX2N-64MT-001
MR-J4-500A
HG-SR502J
HF153BT
A1SJ71AR23Q
HF-KN73BJ-S100
HC-RP153
HF-SP2024
MR-J3-22KA4
MT8104X,10.4寸
A1SJ71AP21
AY40
FR-A7AX E KIT-C
VH-24MR
VH-24MT
FR-A7AY
HA80NC
KS-4M8911A
FX3U-32MR/DS
GT1155-QTBDQ
A1SJ71AR23Q
HF-KE13BW1-S100
HF-SP524 !
A1SX10
A1SX48Y58
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
