DFB0824H
2016/6/6 8:45:28
0 人气:3
- 型号:DFB0824H
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
DFB0824H DFB0824H DFB0824H
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
固话:021-6131-6707手机:139188-64473
固话:021-6131-8625手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
风机性能参数
风机的性能参数主要有流量、压力、功率,效率和转速。另外,噪声和振动的大小也是主要的风机设计指标。流量也称风量,以单位时间内流经风机的气体体积表示;压力也称风压,是指气体在风机内压力升高值,有静压、动压和全压之分;功率是指风机的输入功率,即轴功率。风机有效功率与轴功率之比称为效率。风机全压效率可达90%。
风机的未来
风机发展将进一步提高风机的气动效率、装置效率和使用效率,以降低电能消耗;用动叶可调的轴流风机代替大型离心风机;降低风机噪声;提高排烟、排尘风机叶轮和机壳的耐磨性;实现变转速调节和自动化调节。
鼓风机有两大类,ysdzxcvb201605211一类是叫“离心式鼓风机”,它的原理是由于风机工作时里面的风机叶轮高速旋转,使风机壳里的空气产生离心力而被甩离风机叶轮,经过出风口被“压送”出风机;而此时由于风机叶轮周围的空气被甩出而产生“负压”,所以“新空气”便从进风口处被源源不断地补充进来,构成了风机的正常工作状态;第二类是叫“轴流风机”,它的工作原理是:由于这种风机和电风扇一样,其叶片的面和风机轴是有一个夹角的,在旋转时,叶片把空气顺轴向往出风口“推”,而在进风口处就形成了一定的负压,新空气也就被补充进来,这样也就保持了正常工作的状态。
普通型轴流风机可用于一般工厂、仓库、办公室、住宅内等场所的通风换气,也可用于冷风机(空气冷却器)、蒸发器、冷凝器、喷雾降、等等,也有矿用轴流风机,
防腐、防爆型轴流风机采用防腐材料及防爆措施,并匹配防爆电机,可用于输送易爆、易挥发、具有腐蚀性的气体,
要求轴流风机输送的气体应无显著灰尘,无粘性和纤维物质;电动机直连型温度不超过40℃,皮带传动型温度不超过60℃。输送气体的粉尘量不得超过150mg/m3,
轴流风机主要由叶轮、机壳、电动机等零部件组成,支架采用型钢与机壳风筒连接。其中防腐型轴流风机叶轮、机壳均为玻璃钢制成,其它型式轴流风机一般采用钢板制成。
工作原理风机的叶轮由数十片叶片组成,它类似庞大的气轮机的叶轮。叶轮叶片中间的空气受到了离心力的作用,向叶轮的边缘运动,在那里空气进入泵体环行空腔,重新从叶片的起点以同样的方式再进行循环。叶轮旋转所产生的循环气流,
以极高的能量离开气泵以供使用。风机采用专用电机,结构紧凑,体积小,重量轻,噪音低,送出气源无水无油
当叶轮旋转时,气体从进风口轴向进入叶轮,受到叶轮上叶片的推挤而使气体的能量升高,然后流入导叶。导叶将偏转气流变为轴向流动,同时将气体导入扩压管,进一步将气体动能转换为压力能,最后引入工作管路。
轴流式风机叶片的工作方式与飞机的机翼类似。但是,后者是将升力向上作用于机翼上并支撑飞机的重量,而轴流式风机则固定位置并使空气移动。
AFB062HHC AFB0624HHC AFB0612VHC AFB0624VHC AFB0605LB AFB0624LB AFB0605MB AFB0612MB AFB0624MB AFB0605HB afb0605lb afb0612lb afb0624lb afb0605mb afb0612mb afb0624mb afb0605hb afb0612hb afb0624hb afb0605hhb afb0612hhb AFB0624HHB AFB0612VHB AFB0624VHB AFB0605LD AFB0612LD AFB0624LD AFB0605MD AFB0612MD AFB0624MD AFB0605HD AFB0612HD AFB0612HD AFB0624HD AFB0605HHD AFB0612HHD AFB0624HHD AFB0612VHD AFB0624VHD AFB0612L AFB0624L AFB0612M AFB0624M AFB0612H AFB0624H AFB0612HH AFB0624HH AFB0648HH AFB0612VH AFB0624VH AFB0624VH AFB061248VH KD1208PKB1 KD1207PKB1 KD1206PKB1 PMD1204PBB1-A GM0517PDV1-8 PMD2409PTB3-AKD1208PKB2 KD1207PKB2 KD1206PKB2 PMD1204PBB2-A GM0517PDV2-8 PMD2409PTV1-AKD1208PKB3 KD1207PKB3 KD1206PKS1 PMD1204PBB3-A GM0501PDV1-8 PMD2409PTV2-AKD1208PKS1 KD1207PKS1 KD1206PKS2 PMD1204PQB1-A GM0501PDV2-8 PMD2409PTV3-AKD1208PKS2 KD1207PKS2 KDE1206PKV1 PMD1204PQV2-A GM0501PFV1-8 PMD4809PTB1-AKD1208PKS3 KD1207PKS3 KDE1206PKV2 PMD1204PPB1-A GM0501PFV2-8 PMD4809PTB2-AKD2408PKB1 KD2407PKB1 KDE1206PKVX PMD1204PPB2-A GM0502PEV1-8 PMD4809PTB3-AKD2408PKB2 KD2407PKB2 KDE2406PKV1 PMD1204PPB3-A GM0502PEV2-8 PMD4809PTV1-AKD2408PKB3 KD2407PKB3 KDE2406PKV2 KD0545PFS1 GM0502PFV1-8 PMD4809PTV2-AKD2408PKS1 KD2407PKS1 KDE2406PKVX KD0545PFS2 GM0502PFV2-8 PMD4809PTV3-AKD2408PKS2 KD2407PKS2 PMD1206PKB1-A KD1245PFS1 GM1202PFV1-8 PMD1209PMB1-AKD2408PKS3 KD2407PKS3 PMD1206PKB2-A KD1245PFS2 GM1202PFV2-8 PMD1209PMB2-AKDE1208PKV1 KDE1207PKV1 PMD1206PKB3-A KDE0545PFV1 GM0502PHV1-8 PMD1209PMB3-AKDE1208PKV2 KDE1207PKV2 PMD1206PKBX-A KDE0545PFV2 GM0502PHV2-8 PMD2409PMB1-AKDE1208PKV3 KDE1207PKV3 PMD1206PKV1-A KDE1245PFV1 GM1202PHV1-8 PMD2409PMB2-AKDE2408PKV1 KDE2407PKV1 PMD1206PKV2-A KDE1245PFV2 GM1202PHV2-8 PMD2409PMB3-AKDE2408PKV2 KDE2407PKV2 PMD1206PKV3-A KD0505PFS1 GM0503PEV1-8 PMD4809PMB1-
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
