AFC0824B
2016/6/6 8:46:21
0 人气:1
- 型号:AFC0824B
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
AFC0824B AFC0824B AFC0824B
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
固话:021-6131-6707手机:139188-64473
固话:021-6131-8625手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
4应用场合
编辑
可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:
小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
5区别说明
编辑
离心风机和轴流风机主要区别在于:
合并图册
合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
4712KL-05W-B20 4715MS-12T- B10 1004KL-04W-B50 2410RL-05W-S60 BG0703-B042- 000 3612KL-04W-B50 4712KL-05W-B30 4715MS-12T-B20 1204KL-04W-B30 3106KL-05W-B30 BG0703-B043-000 3615KL-04W-B30 4712KL-05W-B40 4715MS-12T-B30 1204KL-04W-B40 3106KL-05W-B40 BG0703-B044-000 3615KL-04W-B40 4715KL-05W-B10 4715MS-12T-B40 1204KL-04W-B50 3106KL-05W-B50 BG0903-B042-000 3615KL-04W-B50 4715KL-05W-B20 4715MS-12T-B50 1404KL-04W-B30 3108NL-05W-B10 BG0903-B043-000 4710KL-04W-B10 4715KL-05W-B30 5915PC-12T-B10 1404KL-04W-B40 3108NL-05W-B20 BG0903-B044-000 4710KL-04W-B20 4715KL-05W-B40 5915PC-12T-B20 1404KL-04W-B50 3108NL-05W-B30 BG1002-B044-000 4710KL-04W-B30 4715SL-05W-B20 5915PC-12T-B30 1604KL-04W-B30 3108NL-05W-B40 BG1203-B042-000 4710KL-04W-B40 4715SL-05W-B30 3610KL-05W-B40 1604KL-04W-B40 3108NL-05W-B50 BG1203-B043-000 4710KL-04W-B50 4715SL-05W-B40 3610KL-05W- B40 1604KL-04W-B50 3110KL-05W-B10 2806GL-04W-B30 4712KL-04W-B10 4715SL-05W-B50 3610KL-05W- B50 1606KL-04W-B30 3110KL-05W-B20 2806GL-04W-B40 4712KL-04W-B20 4715SL-05W-B60 3610KL-05W- B50
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
