FFB1224EH台达散热风扇
2016/6/6 9:01:20
0 人气:0
- 型号:FFB1224EH
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
FFB1224EH FFB1224EH FFB1224EH
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
固话:021-6131-6707手机:139188-64473
固话:021-6131-8625手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
正确的维护、保养,是风机安全可靠运行,提高风机使用寿命的重要保证。因此,在使用风机时,必须引起充分的重视。
叶轮保养:
在叶轮运转初期及所有定期检查的时候,只要一有机会,都必须检查叶轮是否出现裂纹、磨损、积尘等缺陷。
只要有可能,都必须使叶轮保持清洁状态,并定期用钢丝刷刷去上面的积尘和锈皮等,因为随着运行时间的加长,这些灰尘由于不可能均匀地附着在叶轮上,而造成叶轮平衡破坏,以至引起转子振动。
叶轮只要进行了修理,就需要对其再作动平衡。如有条件,可以使用便携试动平衡仪在现场进行平衡。在作动平衡之前,必须检查所有紧定螺栓是否上紧。因为叶轮已经在不平衡状态下运行了一段时间,这些螺栓可能已经松动。
轴承保养:
经常检查轴承润滑油供油情况,如果箱体出现漏油,可以把端盖的螺栓拧紧一点,这样还不行的话,可能只好换用新的密封填料了。
轴承的润滑油正常使用时ysdzxcvb201605211,半年内至少应更换一次,首次使用时,大约在运行200小时后进行,第二次换油时间在1~2个月进行,以后应每周检查润滑油一次,如润滑油没有变质,则换油工作可延长至2~4个月一次,更换时必须使用规定牌号的润滑油(总图上有规定),并将油箱内的旧油彻底放干净且清洗干净后才能灌入新油。
如果要对风机轴承作更换,应注意以下事项:
在将新轴承装入前,必须使轴承与轴承箱都十分清洁。将轴承置于温度约为70~80℃的油中加热后再装入轴上,不得强行装配,以避免伤轴。
其余各配套设备的维修保养:
各配套设备包括电机、电动执行器、仪器、仪表等的维修保养详见各自的使用说明书。这些使用说明书都由各配套制造厂家提供,本制造厂将这些说明书随机装箱提供给用户。
机壳维修
109L0812H401109L0812S401109L0812F401109L0812M401109L0812L401
9WG1248G101-E9WF0424H7019WF0424H601109P1212T4H11109L0824H402109L0824S402109L0824F402109L0824M402109L0824L402
9WF0924H4029WF1224H1029BAM12GA2109P1212T4H122109L0824H401109L0824S401109L0824F401109L0824M401109L0824L401
9WF0924H4019WF1224H1019BAM12GC2109P1212T4H112109L0912H402109L0912F402109L0912M402109L0912L402109S0912S402
9BAM24HA29BAM12HA29BAM24FA2109R1212T1H12109L0912H401109L0912F401109L0912M401109L0912L401109S0912S401
9BAM24HC29BAM12HC29BAM24FC2109R1212T1H11109L0948H402109L0948C4029LB1248H1029LB1248M1029WS0924L402
9BMB12P2K019BMB24P2K019TN24P1H01109R1212T1H122109L0948H401109L0948C4019LB1248H1019LB1248M1019WS0924L401
9TG48P0G019L0412H3029L0412J302109R1212T1H1129LB1248S101109W0848H402-U9LB1248S102109W0848H401-U9WB1424M501
9GL1212H1029GL1212F1029GL1212M102109L0648H402109L0648G402109L0924H402109L0924F402109L0924M402109L0924L402
9GL1212H1019GL1212F1019GL1212M101
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
