PFB0948UHE
2016/6/6 9:07:33
0 人气:45
- 型号:PFB0948UHE
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
PFB0948UHE PFB0948UHE PFB0948UHE
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
固话:021-6131-6707手机:139188-64473
固话:021-6131-8625手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
轴流风机在启动时,电机的电流会比额定高5-6倍的,不但会影响电机的使用寿命而且消耗较多的电 量.系统在设计时在电机选型上会留有一定的余量,电机的速度是固定不变,但在实际使用过程中,有时要以较低或者较高的速度运行,因此进行变频改造是非常有必要的。变频器可实现电机软启动、通过改变设备输入电压频率达到节能调速的目的,而且能给设备提供过流、过压、过载等保护功能。
4应用场合
编辑
可用于冶金、化工、轻工、食品、医药设备、机械设备及民用建筑等场所通风换气或加强散热之用.若将机壳去掉,亦可用做自由风扇,也可在较长的排气管道内间隔串联安装,以提高管道中的风压。
轴流风机特点:
小型轴流风机:功耗低、散热快、噪音低、节能环保等。由于体积小用途比较广泛。
大型轴流风机具有结构简单、稳固可靠、噪声小、风量大、功能选择范围广等特点。
5区别说明
编辑
离心风机和轴流风机主要区别在于:
合并图册
合并图册(2张)
1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;
2、前者安装较复杂ysdzxcvb201605211
3、前者电机与风机一般是通过皮带带动转动轮连接的,后者电机一般在风机内;
4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。
此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。填补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备安装简单方便的特点。混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
MMF-08C24DH散热风扇 24V8025 双滚珠超耐用
进口菱帅CK2A空调电子扇 CK4A散热风扇
6CM 6025 24V 0.05A变频器散热风扇MMF-06D24DM
MMF-06D24DL 24V 0.04A 3线散热风扇
90MA CF92-H202S2D 9025 24V 散热风扇
MMF-06B24DH 6025 24V 0.09A 散热风扇
4015 MMF-04C24DH 24V 0.06A 2线散热风
A700.A740.F740.F700变频器散热风扇MMF-08D24ES
MMF-081C12DS 8厘米8cm机箱散热风扇8025 12V 0.23A
MMF-09C24TS
MMF-08G24DS 变频器 散热风扇 8025 24V 0.10A
MMF-09B12DM-12V-0.16A
V31V32V33 电子扇马达
AA1281HB-AT
CA1323H01MMF-12D24DS-RM1-24VDC-0.36A
散热风机 DC24V9225 9厘米双滚珠风扇 CF92-H202N2A
CA1321H01MMF-08D24ES-RM1
MMF-06D12DS 6CM6厘米 6025 12v 0.16A 散热风扇
主轴电机 SJ-PF5.5-01Z-S01
MMF-12D24DS-CP1
MMF-09D24TS 24V 0.19A 90*90*25MM
CANON12CM 24V MMF-12C24RH-FC1 0.27A
12CM 0.31A 12V MMF-12B12DH-ROL
12CM 12038 MMF-12C12DH 12V 0.55A 三线
CF92-H202S2D 9225 24V 0.90MA变频器散热风扇
MMF-12D24DS-RP1 24V 0.36A 12038散热风扇
AFB0305HA AFB0312HAAFB0412VHB AFB0424VHB AFB0512HHB AFB0524HHB AFB0605HB AFB0612HB AFB0624HB AFB0612EH AFB0624EH AFB0648EH AFB0712HHB AFB0724HHB AFB0712VHBAFB0812SHB AFB0405LD EFB0405VHD AFB0824SHBAFB0812VHD AFB0824VHDAFB0812H AFB0824HAFB0924HH AFB0948HH AFB0912VH AFB0924VHAFB1212HH AFB1224HHAFB1212SHE AFB1224SHEAFB1512H
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
