AFB0912HD
2016/6/6 9:15:41
0 人气:0
- 型号:AFB0912HD
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
AFB0912HD AFB0912HD AFB0912HD
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
电机同步转速为3000转/分时: 最大允许值为:0.1mm(双振幅)
电机同步转速为1500转/分时: 最大允许值为:0.2mm(双振幅)
电机同步转速为1000转/分时: 最大允许值为:0.31mm(双振幅)
电机同步转速为750转/分时: 最大允许值为:0.4mm(双振幅)
电机同步转速为600转/分时: 最大允许值为:0.5mm(双振幅)
电机同步转速为500转/分时: 最大允许值为:0.6mm(双振幅)
风机的轴承温度正常时为≤70℃,如果一旦升高到70℃,有电控的应(会)报警。此时应查找原因,首先检查冷却水是否正常?轴承油位是否正常?如果一时找不到原因,轴承温度迅速上升到90℃,有电控的应(会)再次发出报警、停车信号。
风机开车、停车或运转过程中,如发现不正常现象应立即进行检查,检查发现的小故障应及时查明原因设法消除。如发现大故障(如风机剧烈振动、撞击、轴承温度升剧烈上升等)应立即停车进行检查。
风机首次运行一个月后ysdzxcvb201605211,应重新更新更换润滑油(或脂)以后除每次拆修后应更换外,正常情况下1~2月更换一次润滑油(或脂),也可根据实际情况更换润滑油(或脂)。
风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分包括离心式压缩机、轴流式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等7大类。
-B53GP(P)AD0424LB-G70(X8)
AD0612HB-A71GLAD1312LB-F51AD0412UB-B53GP(P)AD0424MB-G70(X8)
AD0612LB-A71GLAD1312MB-F51AD0412VB-B53GP(P)AD0424HB-G70(X8)
AD0612MB-A71GLAD1312UB-F51AD0412XB-B53GP(P)AD0412LB-G70(X8)
AD0612UB-A71GLAD1312XB-F51AD0412HB-B5BDS(HFP)AD0412MB-G70(X8)
AD0612XB-A71GLAD0824HB-F71AD0412UB-B5BDS(HFP)AD0412HB-G70(X8)
AD0812DB-A71GLAD0824LB-F71AD0412VB-B5BDS(HFP)AD0605LB-GA0(GL)
AD0812HB-A71GLAD0824MB-F71AD0412XB-B5BDS(HFP)AD0605MB-GA0(GL)
AD0812LB-A71GLAD0812DB-F71AD3812UB-B5BDS(P)AD0612HB-GA0(GL)
AD0812MB-A71GLAD0812HB-F71AD3812VB-B5BDS(P)AD0612LB-GA0(GL)
AD0812UB-A71GLAD0812LB-F71AD3812XB-B5BDS(P)AD0612MB-GA0(GL)
AD0812XB-A71GLAD0812MB-F71AD0405DB-C50AD0205DX-K50
AD0912DB-A71GLAD0812UB-F71AD0405HB-C50AD0205HX-K50
AD0912HB-A71GLAD0912HB-F71AD0405LB-C50
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
