FFB1448HHG
2016/6/6 9:27:22
0 人气:0
- 型号:FFB1448HHG
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
FFB1448HHG FFB1448HHG FFB1448HHG
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
风机外壳或电机外壳的接地必须可靠;
禁止反方向旋转,禁止超额定电流运行,禁止缺相运行;
禁止在运转中维护风机。
风机允许全压起动或降压起动,但应注意,全压起动时的电流约为5~7倍的额定电流,降压起动转距与电流平方成正比,当电网容量不足时,应采用降压起动。(当功率大于11KW时,宜采用降压起动。)风机在试车时,应认真阅读产品说明书,检查接线方法是否同接线图相符;应认真检查供给风机电源的工作电压是否符合要求,电源是否缺相或同相位,所配电器元件的容量是否符合要求。
试车时人数不少于两人,一人控制电源,一人观察风机运转情况,发现异常现象立即停机检查;首先检查旋转方向是否正确;风机开始运转后,应立即检查运转电流是否平衡、电流是否超过额定电流;若不有正常现象,应停机检查。运转五分钟后,停机检查风机是否有异常现象,确认无异常现象再开机运转。
双速风机试车时,应先起动低速,并检查旋转方向是否正确;起动高速成时必须待风机静止后再起动,以防高速反向旋转,引起开关跳闸及电机受损。
风机达到正常转速时,应检测风机输入电流是否正常,风机的运行电流不能超过其额定电流。若运行电流超过其额定电流,应检查供给风机的电压是否正常。
风机所需电机功率是指在一定工况下,对离心风机和风机箱,进风口全开时所需功率较大。若进风口全开进行运转,则电机有损坏的可能。风机试车时最好将风机进口或出口管路上的阀门关闭,运转后将阀门渐渐开启,达到所需工况为止,并注意风机的运转电流是否超过额定电流。
喘振条件
1、风机的工作点落在具有驼峰形Q-H性能曲线的不稳定区域内;
2、风道系统具有足够大的容积,它与风机组成一个弹性的空气动力系统;
3、整个循环的频率与系统的气流振荡频率合拍时,产生共振。
a、风机的基础要求水平、坚固,且基础高度≥200mm。
b、风机与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于200mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被吸入,减少帆布软管的截面尺寸。
c、风机的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫最好用多孔型橡胶板。
d、风机出口的管径只能变大、不能变小,最后出风口要安装防虫网,偏向上出风时须增加风雨帽。
AD5012LB-C71AD1505MX-K90(X)
AD17248DB515100(0CW)AD0948XB-F9BGPAD5012MB-C71AD1512HX-K90(X)
AD17248HB515100(0CW)AD0924HB-F9BGPAD5012UB-C71AD1512LX-K90(X)
AD17248LB515100(0CW)AD0924UB-F9BGPAD0812HB-C71AD1512MX-K90(X)
AD17248MB515100(0CW)AD0924XB-F9BGPAD0812MB-C71AD0412UB-N5BDS(48P)
AD17248UB515100(0CW)AD0912HB-F9BGPAD0812UB-C71AD0412XB-N5BDS(48P)
AD7512HBAD0912UB-F9BGPAD0912HB-C71AD1248HB-Y51
AD7512LBAD0912VB-F9BGPAD0912MB-C71AD1248UB-Y51
AD7512MBAD0912XB-F9BGPAD0612XB-C71GL(T)AD0848HB-Y51
AD7512UBAD0305DB-G50AD0412HB-C73GP(P)AD0848LB-Y51
AD7524HBAD0305HB-G50AD0412LB-C73GP(P)AD0848MB-Y51
AD7524LBAD0305LB-G50AD0412MB-C73GP(P)AD0848UB-Y51
AD7524MBAD0305MB-G50AD0412UB-C73GP(P)AD1224DB-Y51
AD7524UBAD3505DB-G50AD0412XB-C73GP(P)AD1224HB-Y51
AG02005HX107100AD3505HB-G50AD0205HX-D50AD1224LB-Y51
AG02005MX107100AD3505LB-G50AD0205LX-D50AD1224MB-Y51
AG03005HX105100AD3505MB-G50AD0205MX-D50AD0824HB-Y51
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
