FFB1748SHG
2016/6/6 9:43:30
0 人气:1
- 型号:FFB1748SHG
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/6 0:00:00
FFB1748SHG FFB1748SHG FFB1748SHG
工业风扇代理销售:
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
安装原因:
机械安装不当,零部件错位,预负荷大
轴系对中不良
机器几何参数(如配合间隙、过盈量及相对位置)调整不当
管道应力大,机器在工作状态下改变了动态特性和安装精度
转子长期放置不当,改变了动平衡精度
未按规程检修,破坏了机器原有的配合性质和精度
操作运行不当:
工艺参数(如介质的温度、压力、流量、负荷等)偏离设计值,机器运行工况不正常
机器在超转速、超负荷下运行,改变了机器的工作特性
运行点接近或落入临界转速区
润滑或者冷却不良ysdzxcvb201605211
转子局部损坏或结垢
启停机或升降速过程操作不当,暖机不够,热膨胀不均匀或在临界区停留时间过久
设备劣化:
长期运行,转子挠度增大或动平衡劣化
转子局部损坏、脱落或产生裂纹
零部件磨损、点蚀或腐蚀等
配合面受力劣化,产生过盈不足或松动等,破坏了配合性质和精度
机器基础沉降不均匀,机器壳体变形。
使用环境应经常保持整洁,风机表面保持清洁,进、出风口不应有杂物。定期消除风机及管内的灰尘等杂物。
只能在风机完全正档情况下方可运转,同时要保持供电设施容量充足,电压稳定,严禁缺相运行,供电线路必须为专用线路,不应长期用临时线路供电。
风机在运行过程中发现风机有异常声、电机严重发热、外壳带电、开关跳闸、不能起动等现象,应立即停机检查。为了保证安全,不允许在风机运行中进行维修。检修后应进行试运转五分钟左右,确认无异常现象再开机运转。
根据使用环境条件不定期对轴承补充或更换润滑油脂(电机封闭轴承在使用寿命期内不必更换润滑油脂),为保证风机在运行过程中的良好的润滑,加油次数不少于1000小时/次,封闭轴承和电机轴承,加油用ZL–3锂基润滑油脂填充轴承内外圈的2/3。严禁缺油运转。
风机应贮存在干燥的环境中,避免电机受潮。风机在露天存放时,应有防雨措施。在贮存与搬运过程中应防止风机磕碰,以免风机受到损伤。
择风机壳主要看冷镀锌板的镀层厚薄。薄的易锈,不宜选用;风机进风罩有镀锌钢板和玻璃2种材质,选用镀锌钢板为好;与之匹配的电机功率有750瓦和1100瓦2种,选择1100瓦的电机为好;风机类型较多,材质有不锈钢、镀锌钢板、铝合金、彩钢板,从性能而言,宜选用不锈钢风叶。风叶造型多种多样,性能好的造型和加工工艺均复杂;转动总成有压铸铝、铸铁2种,相比之下,压铸铝性能较好;百叶窗自动开启装置有离心锤式、重力锤式和风吹式。从经验看,离心锤式较稳定,重力锤式易受积尘影响,启闭易失灵。风吹式主要用于36寸风机。百叶窗主要看其密合性是否优良。
在电力、钢铁、水泥、造纸等行业中大量使用的风机设备,因输送的气体介质中含有大量的硬质粉尘颗粒和酸性气体,这些设备的过流部件,受到强烈的冲刷腐蚀,尤其是其心脏部件叶轮,在其叶片的末端运行线速度达到160米每秒,磨损速度比其它部位更为严重。据统计,使用普通的碳钢或一般耐磨钢16Mn制造的叶轮,一般使用寿命只有半年,最短的只有几十天,虽然使用过各种表面防磨措施如堆焊,喷涂,喷焊、涂覆高分子耐磨材料等,使用寿命也难以得到显著提高。比较常用的方法中,以堆焊使用比较多,效果尚可,一般能使用一年以上而不需要大面积修理。其缺点是由于堆焊输入大量热量,如果控制不好,会导致叶轮变形,而且不能反复修理使用。热喷涂喷焊也有同样的问题,而大大限制了它们的应用。
一种较好的方法是在叶轮活蜗壳便面粘贴或者镶嵌耐磨陶瓷,由于耐磨陶瓷有良好的耐磨性能,可以大大提高分机的耐磨性能。
11相关知识
风机可分类很多种,如:
负压风机
负压风机
负压风机,水空调,水帘,屋顶风机等下通风降温设备。这时候就要靠大家如何去选择了,今天笔者在这里简单的说说车间降温的几种方法,希望对大家有所帮助。
负压风机主要是利用空气对流,负压换气的降温原理来进行工作。由安装地点对向大门或者是窗户自然吸入新鲜的空气,迅速将室内的空气排出室外(这款通风降温设备很不错,如今广泛运用到各各车间工厂里面,受到不少客户的青睐,值得推荐)。
冷风机主要利用地下水进行工作,夏天利用水泵把水抽出来,在经过室内的风机盘来达到降温的目的。
AFBR-5978ZAFBR-5978Z-LFAFBR-59M5LZAFBR-59R5ALZ
AFBR59R5LAFBR59R5LZAFBR-59R5LZAFBR-700SDZAFBR-720XPDZ
AFBR-732BAFBR732BEAFBR-732BEHWZAFBR-732BEHZAFBR-732BEWZ
AFBR-732BEZAFBR-732BHWZAFBR-732BHZAFBR-732BWZAFBR-732BZ
AFBR-742BAFBR742BEAFBR-742BEHZAFBR-742BEZAFBR-742BHZ
FFB1248EHE FFB1312VHE FFB1324VHE FFB1348VHE FFB1312SHE FFB1324SHE FFB1348SJE FFB1312EHE FFB1324EHE FFB1348EHE FB1212HH FFB1424HHG FFB1448HHG FFB1424VHG FFB1448VHG FFB1424SHG FFB1448SHG GFB0405HF GFB0412HF GFB0424HF GFB0405HHF GFB0412HHF GFB0424HHF GFB0412VHF GFB0424VHF GFB0812HHG GFB0824HHG GFB0812VHG GFB0824VHG GFB0812SHG GFB0824SHG GFB0912HHG GFB0924HHG GFB0948HHG GFB0912VHG GFB0924VHG GFB0948VHG GFB0912SHG GFB1212HW GFB1224HW GFB1248HW GFB1212HHW GFB1224HHW GFB1248HHW GFB1212VHW GFB1224VHW GFB1248VHW
MMF-09C24TS-RM1(CA1322-H01)24V
MMF-06D24DM-AC4,
CA1322H01MMF-09D24TS-RM1-24VDC-0.19A
MMF-12D24DS-RP1-24VDC三线带检测|
变频器散热风扇 MMF-06D24ES 24V三线6X6
MITSUBISHI DLP大屏幕 H34587-57 DMD 散热风扇
MITSUBISHI MMF-06012DM 6025 12V 0.09A 6CM散热风扇
MITSUBISHI DLP大屏幕 H34587-57 TA225DC DMD 散热风扇
MMF-12B12DM-F00 12CM 12025 12V 0.17A 机箱 散热风扇
索尼 松下 投影机散热风扇 12V 0.15A BFB0412HHA
MMF-09B12DH 12V 0.22A 9CM 9025 散热 风扇
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
