SGMGV-55ADC61
2016/6/7 14:45:32
0 人气:1
- 型号:SGMGV-55ADC61
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/7 0:00:00
SGMGV-55ADC61 SGMGV-55ADC61 SGMGV-55ADC61
袋式过滤器被用在 3 至12 对固定于一个框内,形成一个一端开口的形状。这种安装方式大大增加了表面面积,使其能够在最小的压力损失下除去空气中的粉尘。其应用相当广泛,包括制药行业、医疗、喷漆烤房、洁净室和通用空调通风。所使用的过滤材料通常为玻璃纤维或合成材料。无论使用这两种材料中的哪一种,都要保证其低密度且相对柔软。这为不同速度下的精确材料处理带来了一大挑战。考虑到对针头的精确同步和定位要求,Keilmann 最终选用了Lenze 伦茨伺服技术。
从一个卷轴拉出材料的上部和下部长度至缝纫区,由缝纫区的多针缝合工位负责以各种长度将其缝入织物,并随即由热熔胶粘剂对其进行固定。下一步由精确定位的缝头进行收边,并将滤袋定长剪切后送至堆料区。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
多针缝合工位每秒可实现高达10 针,且材料的两个织物之间的螺纹长度为20 至60mm 不等。为了确保针进入材料时干净且不会撕裂缝合工位,整个过程需确保与过滤材料的移动精确同步。
对此,Lenze 伦茨驱动解决方案采用9400 系列伺服控制器,通过CANopen 进行总线连接,并借助于“电子轴”软件实现同步功能。该方案选用低惯量和峰值扭矩较常规电机高出四倍的Lenze MCS 同步伺服电机。
MCS 同步伺服电机不再与常规的行星齿轮结合,而是与Lenze 的GKR 伞齿轮减速机组合使用。这款外形酷似蜗轮蜗杆减速机的GKR 基于效率为94%以上的伞齿轮而设计,几乎不产生磨损,且回转间隙极低,与行星轮设计相比,成本更低。
为了确保快速的数据处理,我们将定位系统集成至 Lenze 9400 伺服控器。在负责将材料网分为各个不同滤袋的横切机上,KSL 选用Lenze“飞锯”驱动解决方案作为其现成的技术模块,从而实现织物的连续移动,而不是带缓冲的启停运动。飞锯软件是Lenze FAST 应用软件的一个运动模块之一,该应用软件包含各式各样久经验证的技术模块,结构清晰,性能极高。
借助于 Lenze 伺服系统,KSL FPS300 滤袋系统获益颇多。该系统的最初制定目标为20m/min,但是Lenze伦茨为其实现了24m/min,较其以往系统提高了70%的产量,且每分钟可实现40 个滤袋带600mm 的长度。这一成功案例是Lenze 多年的驱动与自动化专业知识及行业经验与Keilmann 在非织造织物多年的专业经验通力合作的结晶。
ETC617393
安川L7B 电梯变频器cpu板 /主板/控制板
ETC619210-S2013
ETC617383
安川变频器G7-45kw驱动板
ETC617412
安川变频器G7-37kw驱动板
ETC617403
安川G7-75kw/90KW变频器驱动板/电源板/主板
ETC617544
安川变频器30kw驱动板CIMR-G7B4030电源板/主板
ETC618960-S1010
安川变频器616F7-18.5kw/22KW/30KW电源驱动板主板
安川 616G5-JJ ETC618450-S6916 控制板 电梯变频器主
安川变频器G7-55KW 主板
安川G7 主板CPU板 ETC618046-S1039
ETC618046-S1038
ETC618046-S1036 ETC618046-S3032
安川616 G5 GL5变频器 主板 控制板 CPU板
ETC615992
安川1000/H1000主板加端子板ETC740110
安川 F7 变频器 主板 ETC 619340-S1040
ETP71248
YPHT31614-1B
ETC615353-S2012
安川 G5 主板 CPU板 ETC615992
ETC618331-S1113
ETC618331 -S1114
ETC619070-S3022
ETC618046-S1037
ETC615022-S2012
ETC618391 -S3021
安川 G7 变频器主板 ETC618046-S1038
ETC 619080-S1501
YPHT 31261-1G
安川F7变频器-22KW驱动板/电源板
YPCT31521-1A
ETC617143
CIMR-P5C45P5
616P5主板 616P5 CPU板 22KW
安川 E7 CPU板/控制板/主板 ETC619070-S
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
