消息
loading..
当前页面: 首页 >供求信息 >SGMGV-20ADC6C
SGMGV-20ADC6C
2016/6/7 17:22:36
0 人气:4
  • 型号:SGMGV-20ADC6C
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/6/7 0:00:00
SGMGV-20ADC6C SGMGV-20ADC6C SGMGV-20ADC6C
二、 DXF文件
     DXF 文件格式,常见的由AutoCAD, CorlDraw绘图软件生成。DXF具有不同的版本,开发人员在分析DXF文件时,需要注意这一点,DXF文件格式的详细说明,可以到 www.google.com网站上,输入“ DXF文件格式”,即能找到相关的资料。
     其操作码的说明,非常之丰富,本人手头的相关电子文档有十几页之多,故在此简单介绍几种常元素。
进口伺服电机驱动器    伺服电机控制器     零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
 QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1、 直线 LINE
2、 圆弧 ARC
3、 折线 LWPOLYLINE
4、 圆形 CIRCLE
5、 圆弧 ARC
6、 椭圆 ELLISPE
7、 BZ曲线 ELLIPSE
8、 文字(一般会自选SHX字体文件) MTEXT
DXF文件操作码和数值在文件中各占一行,如:
10
100.000
20
100.000
30
0. 000
11
200.000
21
100.000
31
0.000
     以上展示的是一条直线段,起点坐标为(100.000, 100.000, 0.000),终点坐标为(200.000,100.000,0.000)
三、 PLT文件
     PLT文件源自于HP绘图仪,在AutoCAD/R14版及CorlDraw软件中可以见到(需要导出),其实基于此类设备的还有EPS的一种矢量格式,即EPS文件,在此不多描述。PLT的操作指令非常丰富,不过常用以下几种指令就差不多够了。
PA 到达指定的绝对位置
PU 抬笔动作
PD 下笔动作
SP 换笔动作
AA 圆弧动作
LB 文本路径
PLT的操作码格式有许多形式,如抬笔动作:
PU10023 23402; 达到指令位置后抬笔
或 PU10023,23402;
或 PA10023,23402; PU;
还有就是PA指令:
PA1234 4567;(注意,两个数值之间有空格或者’,’分隔符)
PA8324 2345;
PA1234,4567,8324,2345;(多坐标放在一起)
     一般而言,从CorlDraw或AutoCAD/R14版生成的PLT文件,其路径大部分只包含PU,PA,PD,SP有效指令,且路径已经为最优化的运动轨迹了(在此省去开发人员对最短路径的优化处理,而DXF文件则需要根据工艺,需要再次优化,因为它的路径与绘图顺序有关,这样有时频繁编辑或修改出来的图形路径会非常纹乱,不适合直接加工处理,所以还需要开发人员再次优化路径,以达到的加工轨迹)。
四、 BMP文件
     以上介绍的图形都属于矢量文件,BMP作为图像文件,几乎在Window的图像编程当中,是路人皆知,其简单的文件结构非常易理解,加上Microsoft的强大MSDN帮助,实在没有赘述的必要。
     在此,考虑到运动控制的计算必须与图像尺寸进行匹配,故还需要提示一下如何设定这种对应关系的方法。实质上,在激光位图扫描或位图雕刻时,常需要这种关系设定,即多少像素对应多少毫米。取得这个当量关系很简单。
以Win98系统为例,点击“开始”菜单,选择“程序”项,进入“附件”,选择“画图”工具。
     然后打开你所需要的目标文件,选择菜单“图像”的“属性”项,可以看到“单位”信息框中的几个单选项,我想,到此为止,稍微聪明一点的人,也许不用再指点什么东西了吧。
     由于BMP文件实在是太普遍了,所以,几乎所有的图像处理软件,看图软件都支持将其它图像文件格式转换成BMP文件格式,如大名鼎鼎的Photoshop及用的看图软件ACDSee。
     故其它的PCX,JPG,GIF,TGA,PIC图像就不是什么问题了。
五、 其它字体文件简介
     Windows 系统的字体文件结构非常复杂,虽然只有两种基本元素,即直线和BZ曲线,若想完成分析明白,还是要下一番苦功,好歹有一些伟大的作家将此事基本了解,可以参见一个华裔作家的《Window图形图像编程》,此书中对Window的字体作了全面的分析,且带光盘,对拿来主义者将是最大的礼物了。
     若没办法购到此书,也不是就绝人之路了,在CDC的对象内,有一套方法,可以取得所有绘图的路径,文字路径就更不在话下了。
举例:
1. 开始路径捕捉
CDC *pDC = GetDC();//自定义
pDC->BeginPath();
pDC->TextOut(0,0,”Hello, path!?”);//输出想要的文字
pDC->EndPath();
是不是很简单呢
2. 还原路径
在还原路径之前,用户还可以任意旋转,镜像,错切路径。
Int nCount = pDC->GetPath( NULL, NULL, 0 );
CPoint *pPoint = new CPoint[nCount];
char *pCtrl = new char[nCount];
for( int i (0); i
switch( pCtrl[i] ){//识别控制字,
case ….
delete []pCtrl;
delete []pPoint;
SGMP-04A314C
SGMP-08A314C
CIMR-G5A47P5
CIMR-XCBA20P7
CIMR-JB4A0005BAA
SGD-01AHY500
CDBR-4030B
CIMR-G7B4011
CIMR-G7A40114
D43M24-01A
SGDS-05A05A
CIMR-J7AA20P4
SGMP-04AAA41
SGDH-05AEY291
JUSP-LD001A
SGM-04A3NT12
SGMG-03A2BBS
SGMG-05VSRCS
SGMG-09A2AB
SGMG-30A2AB
SGMG-44A2AB
SGMG-55A2AB
SGMG-75A2AB
SGMG-05A2ABB
SGMG-13A2ABB
SGMG-30A2ABB
SGMG-55A2ABB
CIMR-G7B4055
SGDV-5R5A01A002000
JUSP-OP05A
SGMG-44A2AAB
SGMG-30ASRAB
SGMG-30ASAAB
SGME-A5AF12
G7驱动板.G7-3.7KW
CIMR-G5A22P2
616G5 380V 15KW
VS-606V7-5.5KW
616F7-18.5kw/22KW/30KW电源
PG-B2 卡
CIMR-G7A40P7
CM40YE13-12H
CM50YE13-12H
CM75YE13-12F
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
