- 型号:xp
- 数量:999
- 制造商:苏州迅鹏仪器仪表有限公司
Pt100热电阻/热电偶温度变送器是苏州迅鹏研制的高品质产品 - 概述
热电阻温度变送器直接安装于Pt100铂电阻接线盒内(与不同结构形式的铂电阻构成热电阻一体化温度变送器)将热电阻Pt100的电阻信号转化为二线制4-20mA输出。
热电阻温度变送器用于Pt100铂电阻信号需要远距离传送、现场有较强干扰源存在或信号需要接入DCS系统时使用。
用途:
克服分散采集、信号传输距离远带来的地回路干扰、强电干扰问题。
解决多路信号进入同一计算机的数据采集板互相干扰问题。输入信号经过本产品后可以接成单端方式。
解决工业现场不同厂家来源,不同年代的仪器、仪表、设备、计算机之间的信号接口问题,实现模拟信号的自由连接。
解决传感器或仪表安装不当或传输线走向不对、绝缘屏蔽不够使信号引入共模干扰的问题。
克服变频调速器带来的干扰。
防止带有强干扰和危险电势的信号直接进入计算机、 PLC 、 DCS 、变频调速器等测控设备造成损坏。
为电器开关柜、信号调理端子柜、仪表柜、变送器柜、 PLC 控制柜等提供一个体积小、安装紧凑、连线方便、整齐划一的设备安装方式。
防爆等级: dIIBT4 、 dIIBT5 。
防护等级: IP54。
除此之外,热电阻/热电偶温度变送器在使用过程中还需要注意以下的技术要求:
1、采用硅橡胶或环氧树脂密封结构,因此耐震、耐湿、适合在恶劣的现场环境安装使用。
2、现场安装在热电偶、热电阻的接线盒内使用,直接输出4-20mA、0-10mA的输出信号。这样既节约了昂贵的补偿导线费用,又提高了信号远距离传输过程中的抗干扰能力;
3、热电偶变送器具有冷端温度自动补偿功能;
4、精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;
5、适用范围广、既可以与热电偶、热电阻形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用;
6、热电阻/热电偶温度变送器可通过HART调制解调器与上位机通讯或与手持器和PC机对变送器的型号、分度号、量程进行远程信息管理、组态、变量监测、校准和维护功能;
7、热电阻/热电偶温度变送器可按用户实际需要调整变送器的显示方向,并显示变送器所测的介质温度、传感器值的变化、输出电流和百分比例;
- email:2850806280@qq.com
