XBM-DR16S
2016/6/9 11:04:21
0 人气:1
- 型号:XBM-DR16S
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
XBM-DR16S XBM-DR16S XBM-DR16S
PLC提供的编程语言
标准语言梯形图语言也是我们最常用的一种语言,它有以下特点
它是一种图形语言,沿用传统控制图中的继电器触点、线圈、串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联等术语和一些图形符号构成,左右的竖线称为左右母线。
梯形图中接点(触点)只有常开和常闭,接点可以是PLC输入点接的开关也可以是PLC内部继电器的接点或内部寄存器、计数器等的状态。
梯形图中的接点可以任意串、并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联,但线圈只能并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联不能串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
3.2.1.4、内部继电器、计数器、寄存器等均不能直接控制外部负载,只能做中间结果供CPU内部使用。
3.2.1.5、PLC是按循环扫描事件,沿梯形图先后顺序执行,在同一扫描周期中的结果留在输出状态暂存器中所以输出点的值在用户程序中可以当做条件使用。
3.2.2、语句表语言,类似于汇编语言。
3.2.3、逻辑功能图语言,沿用半导体逻辑框图来表达,一般一个运算框表示一个功能左边画输入、右边画输出。
4、STEP7程序的使用
4.1 、创建一个项目结构,项目就象一个文件夹,所有数据都以分层的结构存在于其中,任何时候你都可以使用。在创建一个项目之后,所有其他任务都在这个项目下执行。
4.2、组态一个站,组态一个站就是指定你要使用的可编程控制器,yuiopgkhg23 例如S7300、S7400等。
4.3、组态硬件,组态硬件就是在组态表中指定你的控制方案所要使用的模板以及在用户程序中以什么样的地址来访问这些模板,地址一般不用修改由程序自动生成。模板的特性也可以用参数进行赋值。
4.4、组态网络和通讯连接,通讯的基础是预先组态网络,也就是要创建一个满足你的控制方案的子网,设置网络特性、设置网络连接特性以及任何韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联网的站所需要的连接。网络地址也是程序自动生成如果没有更改经验一定不要修改。
4.5、定义符号,可以在符号表中定义局部或共享符号,在你的用户程序中用这些更具描述性的符号名替代绝对地址。符号的命名一般用字母编写不超过8个字节,不要使用很长的汉字进行描述,否则对程序的执行有很大的影响。
4.6、创建程序,用梯形图编程语言创建一个与模板相连结或与模板无关的程序并存储。创建程序是我们控制工程的重要工作之一,一般可以采用线形编程(基于一个块内,OB1)、分布编程(编写功能块FB,OB1组织调用)、结构化编程(编写通用块)。我们最常采用的是结构化编程和分布编程配合使用,很少采用线形编程。
4.7、下载程序到可编程控制器,完成所有的组态、参数赋值和编程任务之后,可以下载整个用户程序到可编程控制器。在下载程序时可编程控制器必须在允许下载的工作模式下(STOP或RUN-P), RUN-P模式表示,这个程序将一次下载一个块,如果重写一个旧的CPU程序就可能出现冲突,所以一般在下载前将CPU切换到STOP模式。
PGH20016AM
PGH15016AM
SKM600GAL126D
SKM400GAL176D
PM150CVA060
PM200CVA060
PM300CVA060
BSM150GAR120D
BSM150GAL120D
SKM400GB176D
SKM400GB12T4
SKM400GB128D
ATM10
ATM20
ATM15
ATM5
PWB80A40
PWB80AA40
PWB80A30
PWB80AA30
TM100SZ-M
SH-020-2.2K-VE 2.2KW 220VATV312H075N4 0.75KW三相,380V
PM150CVA060
PM200CVA060
PM300CVA060
EDS1000-4T0022G/0037P 380V/2.2KW
7MBR35VM120-50
FP35R12KT4
7MBR35VM120
7MBR50VM120-50
SKIIP13AC12T4V1
SKIIP14AC126V1
SKIIP13AC126V1
G3PE-215B DC12-24V
SL-E044-1.5K 380V 1.5KW
NMB轴流风机 230V 轴流风机 4715MS-23T-B4A 双轴承
6MBP100KC060
6MBP100KB060
6MBP75KC060
6MBP150KC060
ATV31H075M2A 220V 0.75KW
6MBP150JA060
6MBP100JA060
6MBP200JA060
TDM001
TSM002
TSM003
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
