当前页面: 首页 >供求信息 >XBE-DC16A
XBE-DC16A
2016/6/9 11:06:08
0 人气:1
  • 型号:XBE-DC16A
  • 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
  • 有效期:2017/6/9 0:00:00
XBE-DC16A XBE-DC16A XBE-DC16A
  高速计数器有两种工作方式。第一种利用自身触点的动作为信号,高速计数器和普通32们增减计数器一样,在增计数到达设定值时,触点动作并保持,在做减计数达到设定值时(如触点已置位)触点复位。这种方式的缺点是控制受扫描周期的影响。高速计数器的第二种工作方式为中断方式,这需使用高速计数器的专用指令。FX2N有三条是关于高速计数器的指令:1、高速计数器置位指令(HSCS),2、高速计数器的复位指令(HSCR),3、高速计数器区间比较指令(HSZ),此三条指令均为32位指令,均为中断方式执行。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707   手机:139188-64473
固话:021-6131-8625   手机:138177-31763
  QQ:937926739           QQ:937926739
 QQ:9379-26739        QQ:9379-26739
  结合五层电梯的控制,选择FX2N-64MRPLC为控制器,选取双相双计数输入高速计数器C254作为轿厢的定位计数器。其A相脉冲输入端为X000,B相脉冲输入端为X0001,处复位端为X0002,外启动端为X0006。
  二、基于高速计数器的轿厢位置确定
  电梯运行时,高速计数器在光电编码器的驱动下完成计数工作,当轿厢上升时加计数,yuiopgkhg23 当轿厢下降时减计数,高速成计数器的当前值即是轿厢在井道中的准确位置,如楼层高度为5M,正常运行时计数范围为0---20000的数值,可设高速计数器设定值为30000或其他大于20000的数值,由于本程序并不打算利用当前值等于预置值事件,便可以设个永远不可能达到的数值。
  轿厢位置的确定有多重用处。其一是实现门厅及轿厢内楼层数字指示,二是用于运行定向,三是用于确定平层制动的时刻。在每层楼上下各安排200mm轿厢当前位置批示切换区间,当轿厢到达该区间时,将轿厢当前位置数据送到层楼当前值存储单元中保存,用来作为门厅及轿厢处楼层显示数据。
  为了电梯运行之初的调试及维修时修正机械原因及建筑原因带来的楼层计数器定位误差,可在程序中安排定位自学习程序。通过检修运行获得各层的准确数据
12 常用程序设计语言简介 编辑
PLC常用程序设计语言简介方源 可编程控制器程序设计语言。在可编程控制器中有多种程序设计语言,它们是梯形图语言、布尔助记符语言、功能表图语言、功能模块图语言及结构化语句描述语言等。梯形图语言和布尔助记符语言是基本程序设计语言,它通常由一系列指令组成,用这些指令可以完成大多数简单的控制功能,例如:代替继电器、计数器、计时器完成顺序控制和逻辑控制等,通过扩展或增强指令集,它们也能执行其它的基本操作。功能表图语言和语句描述语言是高级的程序设计语言,它可根据需要去执行更有效的操作,例如:模拟量的控制,数据的操纵,报表的报印和其他基本程序设计语言无法完成的功能。功能模块图语言采用功能模块图的形式,通过软连接的方式完成所要求的控制功能,它不仅在可编程序控制器中得到了广泛的应用,在集散控制系统的编程和组态时也常常被采用,由于它具有连接方便、操作简单、易于掌握等特点,为广大工程设计和应用人员所喜爱。  根据可编程器应用范围,程序设计语言可以组合使用,常用的程序设计语言是:
1、梯形图程序设计语言 
2、布尔助记符程序设计语言(语句表) 
3、功能表图程序设计语言 
4、功能模块图程序设计语言 
5、结构化语句描述程序设计语言 
6、梯形图与结构化语句描述程序设计语言 
7、布尔助记符与功能表图程序设计语言 
8、布尔助记符与结构化语句描述程序设计语言 
1、梯形图(Ladder Diagram)程序设计语言
梯形图程序设计语言是用梯形图的图形符号来描述程序的一种程序设计语言。采用梯形图程序设计语言,程序采用梯形图的形式描述。这种程序设计语言采用因果关系来描述事件发生的条件和结果。每个梯级是一个因果关系。在梯级中,描述事件发生的条件表示在左面,事件发生的结果表示在后面。梯形图程序设计语言是最常用的一种程序设计语言。
MCC220-16IO1
MCC220-12IO1
CM100DU-24NFM
SKKT250/12E
SKKT250-12E
SKKT250/14E
SKKT250/18E
PWB200A40
PWB200A30
PWB200AA40
PWB200AA30
2MBI150PC-140
2MBI100PC-140
SKD160/16
SKD160-16
2DI150M-050
2DI150D-050P
2DI100D-050D
MDS800A-16
MDS800-16
MDS800A 1600V
F4-75R12KS4
F4-50R12KS4
SKIIP13AC12T4V1
SKIIP14AC12T4V1
SKIIP13AC126V1
CM10MDL-24H
CM50DY-28H
CM50DY-28K
CM75DY-28H
CM75DY-28K
CM75DU-24F
CM75DU-24H
CM50DU-24H
CM50DU-24F
PGH508AM
PGH758AM
PGH10016AM
2MBI600U2E-060
2MBI600U2E-060-50
CM600DY-12NF
SK70DT16
SK70DT12
2MBI300U4H-120
  • 电话:13918864473
  • 传真:021-61318625
  • email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
