XBL-CU41A
2016/6/9 11:11:11
0 人气:1
- 型号:XBL-CU41A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
XBL-CU41A XBL-CU41A XBL-CU41A
PLC供电电源为50赫兹、220伏±10%的交流电。
如果电源发生故障,中断时间少于10毫秒,PLC工作不受影响。若电源中断超过10毫秒或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开。当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。
对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。如果电源干扰特别严重,可以安装一个变比为1∶1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
接地
良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。接地线与机器的接地端相接,基本单元接地。如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给可编程控制器接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开。若达不到这种要求,也必须做到与其他设备公共接地,禁止与其他设备串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联接地。接地点应尽可能靠近PLC。
直流24伏接线端yuiopgkhg23
PLC上的24伏接线端子,还可以向外部传感器(如接近开关或光电开关)提供电流。24伏端子作传感器电源时,COM端子是直流24伏地端。如果采用扩展单元,则应将基本单元和扩展单元的24伏端连接起来。另外,任何外部电源不能接到这个端子上。
CR2L-30/UL
CR2L-50/UL
CR2L-75/UL
7MBP100RA120-05
7MBP100RA120
LEM电流传感器 LA50-S/SP1 PM300DSA120
PM50RVA120-2
PM50RVA120
P549A09
P549A08
P549A07 P549A06
P549A05
7MBR20SA060
7MBR30SA060
7MBR50SA060
7MBR20SA060-70
BSM50GB120DLC
BSM50GB120DN2
2MBI150U4A-120-50
7MBR150UA-120-50
7MBR100U4A-120-50
CM100DY-24H
G3FD-X03SN
G3FD-XO3SN
P082A2001
P082A2002
P082A2003
P082A2004
P082A
7MBR50SD120
7MBR75SD120
7MBR75SD120A-50
SKM400GB123DH6
MG100Q1ZS50
7MBP150RA120-05
7MBP100RA120
7MBP150RA120
SKIIP38AC126V2
7MBR35SB120-70
7MBR35SB120
7MBR35SB120-50
VHF55-12IO7
VHF55-14IO7
VHF55-16IO7
VHF55-16I07
DF150AA160
DF150AA120
DF150AA80
SKD146/16-L100
SKD146-16-L100
MAX.7250V
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
