GM6-PAFB
2016/6/9 18:33:21
0 人气:2
- 型号:GM6-PAFB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
GM6-PAFB GM6-PAFB GM6-PAFB
吸引线圈断电后,继电器依靠恢复弹簧的作用而复原。空气经出气孔被迅速排出。
中间继电器
中间继电器的特点:yuiopgkhg23
继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电
中间继电器样本图
中间继电器样本图
磁型中间继电器导线过细易断线的缺点;功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便;继电器触点容量大,工作寿命长;继电器动作后有发光管指示,便于现场观察;延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高,延时范围可在0.02-5.00S任意整定。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
中间继电器的用途:
中间继电器用于各种保护和自动控制线路中,以增加保护和控制回路的触点数量和触点容量。
中间继电器的分类:
低电流启动中间继电器
静态中间继电器
延时中间继电器
电磁型中间继电器
电梯用中间继电器
导轨式中间继电器
中间继电器原理
线圈通电,动铁芯在电磁力作用下动作吸合,带动动触点动作,使常闭触点分开,常开触点闭合;线圈断电,动铁芯在弹簧的作用下带动动触点复位,继电器的工作原理是当某一输入量(如电压、电流、温度、速度、压力等)达到预定数值时,使它动作,以改变控制电路的工作状态,从而实现既定的控制或保护的目的。在此过程中,继电器主要起了传递信号的作用 。
中间继电器的作用
一般的电路常分成主电路和控制电路两部分,继电器主要用于控制电路,接触器主要用于主电路;通过继电器可实现用一路控制信号控制另一路或几路信号的功能,完成启动、停止、韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联动等控制,主要控制对象是接触器;接触器的触头比较大,承载能力强,通过它来实现弱电到强电的控制,控制对象是电器。
1.代替小型接触器
中间继电器的触点具有一定的带负荷能力,当负载容量比较小时,可以用来替代小型接触器使用,比如电动卷闸门和一些小家电的控制。这样的优点是不仅可以起到控制的目的,而且可以节省空间,使电器的控制部分做得比较精致。
2.增加接点数量
这是中间继电器最常见的用法,例如,在电路控制系统中一个接触器的接点需要控制多个接触器或其他元件时而是在线路中增加一个中间继电器。
LD431650
6MBP160RTS060
6MBP160RTS060-03
2DI100D-050C
2DI100D-050
2DI100D-050P
MG25Q2YS40
MG50Q2YS40
PHT25016
PHT250N16
PD100N16
PD10016
PD100KN16
PD100KN8
PS21767
NORD诺德变频 D-22941
VUB145-16NO1
VUB116-16N01
VUB116-16NO1
SPF-2.2K 2.2KW 380V
QM200DY-H
QM200DY-24
J2-Q16A-B
J2-Q16B-G
J2-Q16B-E
PS21A79
PS22A767200MA
JNTMBGBB0001AZSU- 380V 0.75KW
PS21997-CT
PS21997-AT
PS21997-CT
PS21997-AT
菱FR-D700系列变频器 /原装FR-D720-0.1K 200V
PS219B4-CST
PS219B4-AS
PS219B4-CST
PS219B4-AS
FVR0.4E9S-2 220V 0.4KW
PS219A2-CT
PS219A3-AST
TD3200-2S0002D 220V 0.2KW
PS21869-P
PS21869-A
PS21869-AP
PS21869
PS21A79
PS22A76
PS21265-AP
PS21265-P
PS21265-AE
PS21265
7MBR35VP120-50
7MBR35VP120-52
DSEI2X61-12B
DSEI2X101-12B
581B381B
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
