GM6-B12M
2016/6/9 18:37:00
0 人气:0
- 型号:GM6-B12M
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
GM6-B12M GM6-B12MGM6-B12M
⒈线圈装在"U"形导磁体上,导磁体上面有一个活动的衔铁,导磁体两侧装有两排触点弹片。在非动作状态下触点弹片将衔铁向上托起,使衔铁与导磁体之间保持一定间隙。当气隙间的电磁力矩超过反作用力矩时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使常闭触点断开常开触点闭合,完成继电器工作。当电磁力矩减小到一定值时,由于触点弹片的反作用力矩,而使触点与衔铁返回到初始位置,准备下次工作。
⒉本继电器的"U"形导磁体采用双铁心结构,即在两个边柱上均可装设线圈。对于DZY、DZL和DZJ型只装一个线圈,而对于DZB,DZS,DZK型可根据需要在另一个铁心上装以保持线圈或延时用阻尼片等。从而使线圈类型大不相同的继电器都通用一个导磁体。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
参数编辑
⒈动作电压:不大于70%额定值。
⒉返回电压:不小于5%额定值。
⒊动作时间:不大于0.02S(额定值下)。
⒋返回时间:不大于0.02S(额定值下)。
⒌电气寿命:继电器在正常负荷下,电寿命不低于1万次。
⒍功率消耗:直流回路不大于4W,交流回路不大于5VA。
⒎触点容量:在电压不超过250V、电流不超过1A的直流有感负荷(时间常数τ=5±0.75ms)中,断开容量为50W;在电压不超过250V、电流不超过3A的交流回路中为250VA(功率因数CosΦ=0.4±0.1),允许长期接通5A电流。
⒏绝缘电阻:
下列部位用开路电压500V兆欧表测量其绝缘电阻应≥300MΩ(常温下)。
导电端子与外露非带电金属或外壳之间;动、静触点之间;常开触点与常闭触点之间;触点与电压回路之间。
⒐介质强度:
对下部位应能承受规定的交流电压试验1分钟而无绝缘击穿或闪络现象。
所有导电端子与外露非带电金属或外壳之间2000V/50Hz;
动、静触点之间1000V/50Hz;
常开触点(继电器上的NO)与常闭触点(继电器上的NC)之间1000V/50Hz;
触点与电压回路之间1000V/50Hz。
⒑抗干扰性能:继电器的抗干扰应符合 DL478-92《静态继电保护及自动装置通用技术条件》中的有关规定。
分类编辑yuiopgkhg23
静态型
MDD44-12N1B
FM88FX1-12A
E72HA2.2B-a
PS12036-Y2
PS12036
SKIIP24NAB125T12
CM50TU-24F
CM50TU-24H
SKIIP20NAB12T34
SKIIP20NAB12IT38
CM150DC-24NFM
CM100DC-24NFM
SKIIP22NAB063T1
SKIIP21NEB063T39
SKM100GAR1123D
SKM75GAR123D
MTC1000-16
MTC1000A 1600V
MTC2000-16
MTC1000-16
MTC1000A 1600V
MTC2000-16
PWB80A30
PWB80A40
PWB80AA30
PWB80AA40
PWM100A30
PWB100A4
SKIIP13NEB066V1
SKIIP14NEB066V1
SKIIP13NEB065V1
3MBI150U-120-02
3MBI150UC-120-52可替代FT150R12KE3-B5
A70P350-4
A70QS350-4
A70P300-4
A70QS300-4
A70P400-4
A70QS400-4
A70P450-4
A70QS450-4
QAS60-75
QAS60-50
TM400DZ-2H
TM400PZ-24
SKIIP32NAB12T7
SKM200GBD126D1S
CM200DU-24NFH
CM200DU-24NFH
7MBR100U4B120-50
静态中间继电器用于各种保护和自动控制线路中。此类继电器由电子元器件和精密小型继电器等构成,是电力系列中间继电器更新换代首选产品。
静态中间继电器的特点
⒈静态中间继电器采用线圈电压较低的多个优质密封小型继电器组合而成,防潮、防尘、不断线,可靠性高,克服了电磁型中间继电器导线过细易断线的缺点。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
