G6I-D21A
2016/6/9 18:37:38
0 人气:1
- 型号:G6I-D21A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6I-D21A G6I-D21A G6I-D21A
⒉功耗小,温升低,不需外附大功率电阻,可任意安装及接线方便。
⒊继电器触点容量大,工作寿命长。
⒋继电器动作后有发光管指示,便于现场观察。
⒌延时只需用面板上的拨码开关整定,延时精度高,延时范围可在0.02-5.00S任意整定。
静态导轨中间继电器
静态导轨中间继电器为继电保护类静态中间继电器的一种,体积较小,适用于35mm轨道安装。使用参数:
额定值
电压额定值:额定电压DC:12V、24V、48V、110V、220V; AC:110V、220V、380V。
动作值:动作电压直流应不大于额定电压70%,交流应不大于额定电压75%;
返回值:返回电压应不小于10%额定电压。
动作时间和返回时间不大于15ms。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
功率消耗:在额定电压下不大于5W/5VA。
触点性能
触点断开容量,交流:10A,250V AC;直流10A,28V DC。
触点切换功率,交流:1800VA;直流:360W。
触点长期允许闭合电流:装置输出触点长期允许闭合电流为5A。
触点电气寿命:输出触点在上述规定的负荷条件下,产品能可靠动作及返回50000次。
电磁型yuiopgkhg23
当继电器线圈施加激励量等于或大于其动作值时,衔铁被吸向导磁体,同时衔铁压动触点弹片,使触点接通、断开或切换被控制的电路。当继电器的线圈被断电或激励量降低到小于其返回值时,衔铁和接触片返回到原来位置。继电器采用JK-4壳体,其外形尺寸、背后端子及安装开孔图见附录2。背后端子接线图见图1。继电器是在DM1电码继电器的基础上,增加底座和外壳而成。当在继电器线圈上加电压,且等于或大于动作电压时,衔铁就被电磁吸力吸靠在铁心上,而接触片在衔铁顶板的推动下,触点接通、断开或转换被控制电路,当继电器线圈被断电或电压降低到小于返回电压时,衔铁在接触片的作用下返回到原来位置
⒈继电器动作电压不大于额定电压的70%。
⒉继电器返回电压不小于额定电压的5%。
⒊继电器的动作时间不大于60ms。
⒋功率消耗在额定电压下不大于4kW。
⒌热性能当环境温度为40℃时,继电器线圈长期耐受110%额定电压值,温升不超过65℃。
⒍介质强度
继电器各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间、线圈电路与触点电路之间,应能承受1kV(有效值)、50Hz的交流试验电压,历时1min,而无绝缘击穿或闪络现象。
CM200DU-24NFH
CM200DU-24NFH
7MBR100U4B120-50
7MBR100UB120
7MBR100U4B120
供应BB全新原装OPT301M质量保证 假一罚十 批号94454702
1MBI600LN-060
1MBI600LP-060
2MBI400U2B-060
CM40YE13-12H
CM50YE13-12H
CM75YE13-12F
FS400R06A1E3ENG
CM400DY-24A
MBM300NS12AW
fz400r12ke3
BSM400GA120DN2
MG300Q1US41
MG400Q1US41
MG300Q1US2
MG300Q1US1
QM500HA-H
2MBI300N-060
DD240KB160
MG150Q2YS50
CM600DU-24NF
7MBI100UE120
7MBI100U4E120
PT76S16
PT76S16C
PT76S16A
CM450DX-24S
2MBI300U4D-120-50
2MBI300U4D-120
2MBI300UD-120
DZ600N14K
DZ600N16K
DZ600N12K
SKIIP20NAC12IT42
SKIIP20NAC12IT2
SKIIP22NAC12IT42
bsm150gal120d
P589A4104
P589A
P580A
P589A04
FF15012KE3G
2MBI100S-120
2MBI150S-120
2MBI100NB-120
7MBR75SB060B
7MBR75SB060
7MBR75SB060-50
SKIIP09NAC125IT45
7MBR25UA120-50
7MBR25UA-120
7MBR50NF060
7MBR50NE060
SKM100GB128D
pm300dsa120
6MBP75RS120
PM150CSA060
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
