G6I-D24A
2016/6/9 18:38:59
0 人气:7
- 型号:G6I-D24A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6I-D24A G6I-D24A G6I-D24A
用于电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护线路中,作为起动元件。
二、结构和原理
1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联,因而可使继电器整定变化一倍。
2. 继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。
3. 继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
静态电流继电器
一、概述
1、静态电流继电器用于发电机、变压器和输电线的过负荷和短路保护装置中作为启动元件。该继电器为集成电路静态型继电器,精度高、功耗小、动作时间快,返回系数高、整定直观方便、范围宽,提供直流辅助电源后完全可替代电磁型电流继电器,辅助电源采用开关电源变换, 交直流通用, 工作范围大,从100-300V均能可靠工作
2、JL系列静态电流继电器采用拨码开关整定电流值,整定范围为0.1-99.9A,改变整定值无需校验,整定范围宽.
二、原理说明
本继电器为静态型继电器,采用进口集成电路构成。被测量的交流电流I~经隔离变流器后,在其次级得到与被测、电流成正比的电压Ui。经定值整定后进行整流,整流后的脉冲电压经滤波器滤波,得到与Ui成正比的直流电压Uo。在电平检测中Uo与直流参考电压Ue进行比较,若直流电压Uo 低于参考电压,电平检测器输出正信号,驱动出口继电器,继电器处于动作状态,反之,若直流电压Uo 高于参考电压Ue,电平检测器输出负信号,本继电器处于不动作状态。
补充:yuiopgkhg23
电压继电器起监控电压质量的作用,辅以连锁机构实现控制。一般并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联与电路。
电流继电器起监控过载、短路电流作用,同样以连锁机构来实现继电控制。一般串韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联与电路
电流继电器编辑词条 电流继电器分为:静态电流继电器,无辅源静态电流继电器,电磁式电流继电器,交直流电流继电器,直流电磁式继电器
电流继电器
一、用途
电磁式电流继电器,为电磁式瞬动过电流继电器,它广泛用于电力系统二次回路继电保护装置线路中,作为过电流启动元件。
二、结构和原理
7MBR75U2H060-50
7MBR75U2H060
PGH20016AM
2MBI150U4H-120
2MBI200U4H-120-50
2MBI150U4H-50
S3T372CQD1 3.7KW-5.5KW-7.5KW
AS380 7.5KW-11KW-15KW驱动板 电源板AS.4011H.20
MT153QD 5.5KW-7.5KW
BMX-02 E226252
P549A
MTL7518QD 1.5-2.2kw
E232940 JVE-M2 P544A
ABB全新原装ACS800配件 驱动板RINT5411C 不带小板
MT303GB2QD1 15KW-18.5KW
07.F5.B3A-0A0A 科比变频器 KEB
07.F5.B3B-0A0A 科比变频器 KEB
MS222QD4拆机 变频器电源驱动板P545A 2.2KW,MT222QD驱动板模块,MT303GB2QD1 15KW-18.5KWSKM100GAL128D
SKM100GAL126D
MT152QD4 P549A08
MCC56-16IO1B
MCC56-14IO1B
MCC26-16IO1B
DDB6U215N16L
DDB6U205N16L
DDB6U205N16L
DDB6U145N16L
DDB6U85N16L
SKKT106/16E
SKKT106/18E
SKKT106/14E
SKKT91/16E
HINODE
660GH-50
660v 50ABSM15GP120
FP15R12KE3G
FF100R12KS4
FF150R12KS4
FF200R12KS4
A70Q600
A70QS600-4
A70Q600-4
CR6L-100
CR6L-125
CR6L-150
CR6L-200
CR6L-150UL
CR6L-250
BSM200GA120DN2
BSM200GA120DLC
BSM200GA120DN2C
6MBP80RTA060-01
6MBP80RTA060
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
