G6F-DA2V
2016/6/9 18:53:16
0 人气:1
- 型号:G6F-DA2V
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6F-DA2V G6F-DA2V G6F-DA2V
PLC控制器是一种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作的电子装置。它采用可以编制程序的存储器,用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序运算、计时、计数和算术运算等操作的指令,并能通过数字式或模拟式的输入和输出,控制各种类型的机械或生产过程。PLC控制器已经广泛应用于钢铁、石油、化工、电力、建材、机械制造、汽车、轻纺、交通运输、环保及文化娱乐等各个行业,它具有高可靠性、抗干扰能力强、功能强大、灵活,易学易用、体积小,重量轻,价格便宜的特点。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
PLC实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同,基本构成为:
a、电源
PLC的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,因此PLC的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去
b. 中央处理单元(CPU)
中央处理单元(CPU)是PLC的控制中枢。它按照PLC系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。当PLC投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
为了进一步提高PLC的可靠性,近年来对大型PLC还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。
c、存储器
存放系统软件的存储器称为系统程序存储器。
存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
d、输入输出接口电路
1、现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是PLC与现场控制的接口界面的输入通道。
2、现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用PLC通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
e、功能模块
如计数、定位等功能模块
f、通信模块
如以太网、RS485、yuiopgkhg23 Profibus-DP通讯模块等
工作原理编辑
一. 扫描技术
当PLC投入运行后,其工作过程一般分为三个阶段,即输入采样、用户程序执行和输出刷新三个阶段。完成上述三个阶段称作一个扫描周期。在整个运行期间,PLC的CPU以一定的扫描速度重复执行上述三个阶段。
(一) 输入采样阶段 在输入采样阶段,PLC以扫描方式依次地读入所有输入状态和数据,并将它们存入I/O映象区中的相应得单元内。输入采样结束后,转入用户程序执行和输出刷新阶段。在这两个阶段中,即使输入状态和数据发生变化,I/O映象区中的相应单元的状态和数据也不会改变。因此,如果输入是脉冲信号,则该脉冲信号的宽度必须大于一个扫描周期,才能保证在任何情况下,该输入均能被读入。
RSA50-30TL
西门子6SE70系列15KW驱动板6SE7023-4EC84-1HF3加BSM75GD1200N2
F940GOT-LWD-E
西门子驱动板6SE7016-1EA84-1HF2
L1000 CIMR-LB4A0024FAA 11KW
10VW1 F7256
CORCOM 交流110/250V 10A
FX2N-16MR
FX2N-16MR-ES/UL
CM75E3Y-24E
CM75E3Y-24G
CM75E3Y-24
西门子电源驱动板5.5kw驱动板6SE7021-8EB84-1HF3板子是好测试
MDD44-16N1B
MDD26-16N1B
MDD26-12N1B
MDD26-14N1B
16 F4 F1G-4I00/ 15KW
安川变频器电源驱动板YPHT31630-1A ETP710275
¥800.00
6ES7132-4BD02-0AA0
6ES7 132-4BD02-0AA0
N50-015SF
P588C6108
P588C6105
P588C
OMRON
D4NL-2AFG-B
P588C6108
P588C6105
P588C
FF75R12RT4
FF100R12RT4
AB 22A-D1P4N104 380V 0.4KW
FF75R12RT4
P589C6107
P589C6108
P589C
P589C
P580C质
ADAM-4570L 2端口RS-232到以太网串口联网服务器
罗克韦尔AB变频器22A-D2P3N104 POWERFLEX 4 380V0.75KW
P589C6107
P589C6108
P589C
P589C
P580C
E82EV152-2C
E82EV152K2C
7MBR100U4B120-50
7MBR75U4B120-50
7MBR100U4B120
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
