G6F-DA2I
2016/6/9 18:54:15
0 人气:3
- 型号:G6F-DA2I
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6F-DA2I G6F-DA2I G6F-DA2I
用户程序执行阶段
在用户程序执行阶段,PLC总是按由上而下的顺序依次地扫描用户程序(梯形图)。在扫描每一条梯形图时,又总是先扫描梯形图左边的由各触点构成的控制线路,并按先左后右、先上后下的顺序对由触点构成的控制线路进行逻辑运算,然后根据逻辑运算的结果,刷新该逻辑线圈在系统RAM存储区中对应位的状态;或者刷新该输出线圈在I/O映象区中对应位的状态;或者确定是否要执行该梯形图所规定的特殊功能指令。
即,在用户程序执行过程中,只有输入点在I/O映象区内的状态和数据不会发生变化,而其他输出点和软设备在I/O映象区或系统RAM存储区内的状态和数据都有可能发生变化,而且排在上面的梯形图,其程序执行结果会对排在下面的凡是用到这些线圈或数据的梯形图起作用;相反,排在下面的梯形图,其被刷新的逻辑线圈的状态或数据只能到下一个扫描周期才能对排在其上面的程序起作用。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
在程序执行的过程中如果使用立即I/O指令则可以直接存取I/O点。即使用I/O指令的话,输入过程影像寄存器的值不会被更新,程序直接从I/O模块取值,输出过程影像寄存器会被立即更新,这跟立即输入有些区别。
(三) 输出刷新阶段
当扫描用户程序结束后,yuiopgkhg23 PLC就进入输出刷新阶段。在此期间,CPU按照I/O映象区内对应的状态和数据刷新所有的输出锁存电路,再经输出电路驱动相应的外设。这时,才是PLC的真正输出。
运作方式编辑
虽然PLC所使用之阶梯图程式中往往使用到许多继电器、计时器与计数器等名称,但PLC内部并非实体上具有这些硬件,而是以内存与程式编程方式做逻辑控制编辑,并借由输出元件连接外部机械装置做实体控制。因此能大大减少控制器所需之硬件空间。实际上PLC执行阶梯图程式的运作方式是逐行的先将阶梯图程式码以扫描方式读入CPU 中并最后执行控制运作。在整个的扫描过程包括三大步骤,“输入状态检查”、“程式执行”、“输出状态更新”说明如下:
步骤一“输入状态检查”:PLC首先检查输入端元件所连接之各点开关或传感器状态(1 或0 代表开或关),并将其状态写入内存中对应之位置Xn。步骤二“程式执行”:将阶梯图程式逐行取入CPU 中运算,若程式执行中需要输入接点状态,CPU直接自内存中查询取出。输出线圈之运算结果则存入内存中对应之位置,暂不反应至输出端Yn。步骤三“输出状态更新”:将步骤二中之输出状态更新至PLC输出部接点,并且重回步骤一。 此三步骤称为PLC之扫描周期,而完成所需的时间称为PLC 之反应时间,PLC 输入讯号之时间若小于此反应时间,则有误读的可能性。每次程式执行后与下一次程式执行前,输出与输入状态会被更新一次,因此称此种运作方式为输出输入端“程式结束再生”。
E82EV152-2C
E82EV152K2C
7MBR100U4B120-50
7MBR75U4B120-50
7MBR100U4B120
6SY7010-0AA50
6SY7020-0AA50
6SY7010-0AA52
6SY7010-0AA54
R32C-NS5A-40P配APA3321
主板 FC302系列CPU控制板 130B7002 AT/06
A50P40-4
A50QS40-4
A50Q40-4
VLT2800 vlt2900丹佛斯变频器 CPU板 主板控制板 195N2008 DT/4
LRS50-TP
6DI30Z-120
6DI30A-120
FST30Z6
SKIIP83AC12IT1
SKIIP82AC12IT1
lenze变频器4KW 380V
ESMD402L4TXA
PS12047 PS12046
安川变频器G7 CPU板 主板ETC618046-S1037 YPHT31261-1G
PM300DSA060
PM300DSA060-1
PM400DSA060
TG7-1H40L-N (LED指示灯型标准端子模块,NPN型)
3G3EV-A2004
TSP100Z6
MIG100Q201H
MIG75Q210H
CS050LX Chieful 直测式霍尔电流传感器 2DI75MA-120
2DI100MA-120
2DI150MA-120
P540C
P549C
P543C
P544C
P443C
P545C
P545C2104
SAMWON
C40HF-10PB-1 PLC
PM100DSA120-1
PM100DSA120
PM75DSA120
P540C
P549C
P543C
P544C
P443C P545C
P540C0103
ABB变频器ACS800-01-0003-3+P901功率1.5KW
0.75KW 220V
MD300AS0.7B
PM600DVA060
202G PM200DVA060
MCC250-16IO1B
MCC250-16IO1
MCC310-16IO1
PSND200E/12
PSND200E/14
PSND/16
DVP-M
VFD055M43A 5.5kw 380v
DFA150AA160
DFA200AA160
CIMR-XCAA20P2 220V 0.2KW CM400DX1-12A
BALDOR CS9107D2
HVPSI DALLAS TX
E2-201-H1 单相220V 0.75KW CM600DXLE-24A
H1000HB4A0304
QCA150A60
QCA100A60
QCA200A60
【SKBD200150 ] 1.5 KW
HC1C0D7523B 0.75KW 230V
S3H 160A
1.5KW 220V
5SDD71B0200
5SDD7102B001
5SDD71X0410
VFD002S21A-台达S系列
0.2KW 220V
ATV11HU09M2A 220V 0.37KW
5SDD0135Z0400
5SDD92Z0400
5SDD0120C0200
5SDD0120C0400
AD17-22/AC220V
6DI120C-060
CM150TL-24NF
RM50HA-24F
RM50HA-20F
RM50HA-12F
RM50HA-24H
A70P700-4
A70QS700-4
A70P600-4
A70QS600-4
6DI50Z-120
6DI30Z-120
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
