G6F-PP3D
2016/6/9 19:09:44
0 人气:0
- 型号:G6F-PP3D
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6F-PP3D G6F-PP3D G6F-PP3D
实验面板如图:
0000~~0015为输入按键,模拟开关量输入
0500~~0511是LED指示灯,接继电器输出,用以模拟输出负载的通与断
3. 编制梯形图并写出程序、运行结束。
实验三、特殊功能指令
实验目的:1.熟悉KEEP(11)、D2FU(13)、DIFU(14)、SFT(10)、MOV(21)、MOVV(22)、WSFT(16)指令。
2.掌握以上指令进本运行方法
实验设备: 1.日本OMRON公司的C28P机
2. 专用连续导线若干
实验内容:
输入如下程序,观察运行结果,画出输入输出波形图。韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
实验四:数据处理指令。
实验目的: 熟悉数据处理指令 CMP(20)、ADD(30)、SUB(31)、CLC(41)、BLN(23)、BCD(24),及其基本应用。
实验设备:
C系列P机
导线若干yuiopgkhg23
实验内容:
1 输入如下程序,观察运行结果。
2.编写10H与11H相加送入05通道梯形图并运行。
3.编写10H与11H相减送入05通道梯形图并运行。
4.编写BIN、BCD的转换程序并运行。
第二部分 SIEMENS S7系列PLC
实验五 STEPT编程软件使用
实验目的:
1学会如何将程序下装到CPU中.
2如何显示程序状态
3如何将PLC与机相韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联
实验设备:
1气Ⅲ计算机一台(内存128M,20G)
2 ST—300可编程控制器(CPU313C)
实验内容:
1 建立一个项目(PROJECT),包括PLC控制任务和数据.
方法:1) 调用SIMATIC管理器
2) 选择file→NEW→project
3) 在相关区内输入项目名PRO15
4)用”OK”确认
2 建立一个S7程序和程序块
建立一个S7程序方法
1) 调用SIMATIC管理器
2) 在项目PRO15上单击
3) 选择”Insert→STBLOCK→Function菜单命令
4) 建立一个名为PROGA的S7新程序
5) 利用” Insert→STBLOCK→Function”菜单命令
6) 在声明项中选择块号(以FC1为例),并在”language”选项中选择要采用的编程方式
7) 用“0K”确认,则可生成一个空FC1
3选择语言助记符
方法:
1) 调用SIMATIC管理器
2) 选择“Option→Customize”菜单命令
3) 选择“Language”表
4) 选择所需语言助记符,用“OK”确认
4选择程序语言STEPT的表达方式
在打开一个程序块进行编辑式调试后,可以选择LAD(梯形图),FBD(功能块)
和STL(语句表)表达方式,当在LAD/FBD下编程并转换到STL时,所有指令都可以转换到STL,但反之则不一定可以。
选择程序语言STEP7的表示方式的方法:
1) 选择程序编辑器(LAD/STL/FBD);
2) 选择程序块(本例中选择的程序块为OB1);
3) 对于LAD,选择View→>LAD菜单命令;
对于STL,选择View→>STL菜单命令;
对于FBD,选择View→>FBD菜单命令;
4) 按确认键(ENTER)
5.如何保存程序块
建立一个程序块后,必须把它保存在软盘或硬盘上,以免程序丢失。此操作似
于WINDOWS下的存盘操作.可以使用两个方法Save 或Save As.当使用”File=>Save As”菜单命令时,必须指明作为目标文件的项目,程序和块名.存盘后,在SIMATIC管理器下,可以选择保存块的项目/程序目录.当块显示时,象”Explorer”(资源管理器)一样.
BSM35GD120DN2
BSM35GD120DLC BSM35GD120DN2E3224
MDD225-16N1
MDD255-16N1
7MBI100U4E-120
7MBI100U4E-120-50
DT250N16KOF
DT250N14KOF
DT250N18KOF
TD250N12KOF
MG15Q6ES42
PM100RSE120
PM150RSE120
SKIIP23AC12T3
SKKT57B16E
SKKT57B12E
SKKT57B14E
MIG150Q6CMB1X
MIG100Q6CMB1X
VUO50-16N03
VUO50-16NO3
VUO50-12NO3
PVC550A-16
PVC450A-16
PVC300A-16
PVC300-16品
BSM200GB120DLC
BSM200GB120DN2
CM35MXB2-24A
CM50MXB2-24A
FS150R12KT3
MDS160-16
7MBR15SA120-50
7MBR15SA120
SKD33-16
SKD33/16
SKD33/12
SKD33/14
CVM40CD160
CVM75CD80
FP10R12YT3
FP10R12KE3
FP15R12YT3
FP15R12KE3
PDA20V4B12
SKIIP83AC12IT1
SKIIP82AC12IT1
SKKT92B16E
SKKT92B14E
SKKT92B12E
SKKT106B16E
PGH3016AM
E3S-AT11-L+E3S-AT11-D
科比F5电梯专用变频器 11KW 15.F5.B1E-3590
HTP100S
HTP100S/2K
E9S FVR3.7E9S-4 380V
CHXL变频器LEI2005-3007
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
