G6F-PP2O
2016/6/9 19:11:17
0 人气:2
- 型号:G6F-PP2O
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6F-PP2O G6F-PP2O G6F-PP2O
串接的电阻使电动机绕组上的电压下降,以减少起动电流.同时定时器T37开始定时,5S后T37的定时时间到,使Q0.1变为1,KM2的线圈通电,起动电阻被短接,电动机全压运行.按下停止按钮后,Q0.0变为0状态,使KM1的线圈断电,电动机停止运行;T37被复位,其常开触点断开,Q0.1变为0状态,使KM2的线圈也断电.电动机过载时,经过一定的时间后,接在0.2输入端的热继电器的常闭触点断开,也会使电动机停止运行.
用PC/PPI电缆 连接好计算机和可编程控制器,通电后打开编程软件,生成一个项目。用“PLC→类型”菜单命令,将可编程序控制器的型号设为CPU313C。在菜单命令“工具→选项”的“通用”标签中,选择SIMATIC编程模式和梯形图编辑器。这是一个很简单的数字量控制系统,程序全在主程序(OB1)中,没有子程序、中断程序和数据块,不使用局部变量表。一般的数字量控制程序都可以采用这种程序结构。
本例对CPU模块和输入输出特性没有图书的要求,可以全部采用系统块的默认值。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
为了方便程序的调试和阅读,可以再编程软件中编写如表A-1所示的符号表 ,较简单的程序也可以不用符号表。编写符号标后,编写程序时可以输入符号地址或绝对地址,使用绝对地址时它们将被自动转换为符号地址,在程序中将显示符号地址(见图A-4)。编好程序后对它进行编译,如果有错误必须逐一改正。
表A-1 符号表
地址符号注释
I0.0起动起动按钮的常开触点
I0.1停止停止按钮的常开触点
I0.2过载热继电器的常闭触点
Q0.0电源接通电源的交流接触器
Q0.1短接短接电阻的交流接触器
下载程序之前应设置好计算机与可编程序控制器通信的参数.用户程序编译成功后,使用“文件→下载”选项将它下载到可编程序控制器中去。下载之前可编程序控制器必须处于STOP方式,初次下载时可选下载程序代码块和系统块。下载成功后将可编程序控制器上的工作方式开关拨到RUN位置,“RUN”LED亮,用户程序开始运行。和上接在I0.2端子的小开关,用接在端子I0.0和I0.1上的开关模拟按钮发出启动信号和停止信号,即开关接通后马上断开,观察Q0.0和Q0.1对应的LED的状态变化是否正确。
实验六:位逻辑指令与定时器计数器指令的编程试验
1、实验目的
通过试验了解和熟悉S7-300系列可编程序控制器的结构和外部接线方法,了解和熟悉yuiopgkhg23 STEP7-V5.2编程软件的使用方法,以及用编程软件对可编程控制器的运行进行监视的方法。
2、实验装置
(1) S7-300可编程序控制器一台
(2) 安装了STEP7-V5.2编程软件的计算机一台
(3) PC/PPI编程电缆一根
(4) 数字量输入电路板1块
数字量输入电路板上的究按钮开关用来产生,模拟的数字量输入信号,根据可编程序控制器的电源电压类型,气外部接线图可参考图。
3、实验内容
(1) 起保停电路实验
(2) 复杂的电路的实验
(3) 定时器的编程实验
(4) 计数器的编程实验
第三部分 程序的设计训练
培养学生利用PLC技术设计和开发控制装置的综合运用能力。每个实验中的实验内容给出了控制要求、IO分配表和程序清单。要求学员在实验前必须读懂这些程序,上机时韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系输入和调试程序。适用于OMRON C系列和SIEMENS S7系列机。
实验七:彩灯控制程序的编程实验
实验目的:1.熟悉C系列或S7系列可编程控制器指令
2.熟悉设计和调试程序的方法。
实验内容:八位循环移位彩灯控制
2 . 隔两灯闪烁
3.发射型闪烁。
4.使用定时中断控制。
实验八:自动往返的小车控制编程实验
一.实验目的:
1. 进一步熟悉S7、C系列可编程控制器指令。
2. 用经验设计法编写简单梯形图程序。
3. 掌握编程软件的使用和调试程序的方法。
二.实验内容:
1.控制要求
按照启动按钮2后,要求小车在左限位开关SQ1和右限位开关SQ2 之间不定循环往返。直到按下停止按钮。
实验九: 多种液体自动混合
实验目的:掌握顺序控制程序的设计和调试方法
实验内容:液体混合装置如图,上限位、下限位和中限位液体传送器被
液体淹没时为1状态,阀A、B、C为电磁阀,线圈通电打开断电
关闭。开始时容器空的,各阀均关闭,各传送器均为0状态。
按下启动按钮后,打开阀A,液体A流入容器,中限位开关变为
ON状态关闭阀A,打开B,液体上升到上限位开关时,关闭阀
B,电机M开始启动,搅拌液体,60S后停止搅拌,打开阀C,
放出混合液,当液面降至下限位开关之后再过5S,容器放空
关闭阀C,打开阀A,又开始下一周期的操作。按下停止按钮
当前工作周期操作结束后,才停止操作。(返回并停止在初态)
SKD31/16
SKD31-12
SKD31-14
SKD31-16
SKD31/18
7MBP150KB060-02
7MBP150KB060
7MBP100KB060
LAH50-P LEM传感器
SKIIP31NAB125T12
SKIIP32NAB125T12
CM400HC6-24NFM
CM400HC-24NF
CM400HC-24NFM
7MBR50SB060
7MBR50SB060-03
7MBR50SB060-50
PDM5001
J2-Q05B-G
2MBI200N-060
2MBI300NB-060
2MBI400N-060
PT200S16C
PT150S16
PT200S16A
PT200S16
VHF26-16n01
RM25TN-2H
FZ600R17KE3
DF100LA160
DF100LB160
2MBI200U4H-120-50
2MBI200U4H-120
BYV541V200
CM200DY-12HE
CM200DY-12H
CM200DY-12
CM200DY-12E
MG75N2YS40
MG50N2YS40
PAH15016CF
PAH1508CF
PAH2008CF
A52HA1.5A-C-W
CM15YE13-12H
CM10YE13-12H
DP15F1200TO10910
2MBI150S-120-50
2mbi150s-120
FF200R17KE3
FF200R17KT3
PM200RSE060
SKM22GD123D
SKM22GD124D
pgh20016am
PM75RLA120
PM75RL1A120
SKKH273/16E
SKKH273/14E
SKKT273/12E
1MBI400N-120-01
SKKT213/12E
SKKT213/14E
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
