G6F-PP3O
2016/6/9 19:11:58
0 人气:0
- 型号:G6F-PP3O
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
G6F-PP3OG6F-PP3O G6F-PP3O
十字路口交通信号灯控制实验
实验目的 熟悉定时/计数器的指令使用及图解法程序设计的基本思路
实验内容:
控制要求:自动开关合上之后,东西绿灯亮4秒闪2秒灭,黄灯
亮2秒之后灭,红灯亮8秒绿灯亮......循环,对应
东西绿黄灯亮时,南北红灯亮8秒,接着绿灯亮4秒
后闪2秒灭,黄灯亮2秒,红灯又亮....循环。
实验十一:工业机械步进控制上的应用
实验目的:(1)熟悉具有多种工作方式的系统的顺序
控制顺序的设计和调试方法
实验内容
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
控制要求:图中为一个将工件由A处传送到B处的机械手,上升/下降和左移/右移的执行用双线圈二位电磁阀推动气缸完成。当某个电磁阀线圈通电,就一直保持现有的机械动作,例如一旦下降的电磁阀线圈通电,机械手下降,即使线圈再断电,仍保持现有的下降动作状态,直到相反方向的线圈通电为止。另外,夹紧/放松由单线圈二位电磁阀推动气缸完成,线圈通电执行夹紧动作,线圈断电时执行放松动作。设备装有上、下限位和左、右限位开关,它的工作过程如图所示:、
继电器是具有隔离功能的自动开关元件,广泛应用于遥控、遥测、通讯、自动控制、机电一体化及电力电子设备中,是最重要的控制元件之一。
....继电器一般都有能反映一定输入变量(如电流、电压、功率、阻抗、频率、温度、压力、速度、光等)的感应机构(输入部分);有能对被控电路实现“通”、“断”控制的执行机构(输出部分);在继电器的输入部分和输出部分之间,还有对输入量进行耦合隔离,功能处理和对输出部分进行驱动的中间机构(驱动部分)。
....作为控制元件,概括起来,继电器有如下几种作用: yuiopgkhg23
.....1) 扩大控制范围。例如,多触点继电器控制信号达到某一定值时,可以按触点组的不同形式,同时换接、开断、接通多路电路。
.....2) 放大。例如,灵敏型继电器、中间继电器等,用一个很微小的控制量,可以控制很大功率的电路。
.....3) 综合信号。例如,当多个控制信号按规定的形式输入多绕组继电器时,经过比较综合,达到预定的控制效果。
.... 4) 自动、遥控、监测。例如,自动装置上的继电器与其他电器一起,可以组成程序控制线路,从而实现自动化运行。
工厂专业生产各式时间继电器 电磁继电器 电子继电器 大功率继电器 液位继电器 固态继电器 大功率继电器 小型继电器 计时器 计数器 继电器
继电器是带有延时机构的螺管线圈式继电器,具有交流和直流规格。继电器的交流规格继电器内部装有桥式整流器,将交流电源整流后供给电磁机构,每台继电器具有两副瞬时转换触点,一副滑动延时触点,一副延时主触点。当加电压于线圈两端时,唧子(铁心)克服塔形弹簧的反作用力被吸入,瞬时转换触点进行瞬时转换,同时延时机构启动,经过一定的延时,然后闭合滑动延时触点和延时主触点。主触点接触后由于上挡限制机构的转动,机构停止,从而得到所需延时。当线圈断电时,在塔形弹簧的作用下,使唧子和延时机构返回原位。
技术要求编辑
1.电子式时间继电器主要技术数据列于表1中。
表 1
型号
电源
延时范围(s)
工作方式
额定电压(V)
DS-31
直 流
0.1~1.5
短期
24、48 110、220
DS-32
0.5~5
DS-33
1~10
DS-34
2~20
DS-31C
0.1~1.5
长期
DS-32C
0.5~5
DS-33C
1~10
DS-34C
2~20
DS-35
交 流
0.1~1.5
短期
100、110 127、220 380
DS-36
0.5~5
DS-37
1~10
DS-38
2~20
DS-35C
0.1~1.5
长期
DS-36C
0.5~5
DS-37C
1~10
DS-38C
2~20
2. 在基准条件下,直流继电器的动作电压为不大于70%额定电压,带“C”的直流继电器的动作电压为不大于75%额定电压;交流继电器的动作电压为不大于85%额定电压。
3. 在基准条件下,继电器的返回电压为不小于5%额定电压。4. 继电器主触点延时一致性见表2(20±5℃下,同一整定点测量10次动作中,与最小之差)。
表 2
整定时间(s)
延时一致性不大于(s)
0.1~1.5
0.06
0.5~5
0.125
1~10
0.25
2~20
0.5
表 3
型 号
额定电压
外附电阻型号
DS-31CDS-32CDS-33CDS-34C
DC 220V
RX20-15-3.9K
DC 110V
RX20-15-1K
DC 48C
RX 20-15-200Ω
DC 24V
RX20-15-51Ω
DS-35CDS-36CDS-37CDS-38C
AC 380V
RX20-15-5.1K
AC 220V
RX20-15-3.9K
AC 127V
RX20-15-1K
AC 110V
RX20-15-1K
AC 100V
RX20-15-1K
5.连续耐热极限值
当周围介质温度为40℃时,短期工作制继电器的线圈应能承受110%额定电压值,历时2min,其温升应不超过65℃;长期工作制继电器的线圈,应能长期承受110%额定电压值,其温升应不超过65℃。
6.额定电压下的功率消耗
DS—31~34 不大于25W。
DS—31C~34C 不大于15W。
DS—35~38 不大于25VA。
DS—35C~38C 不大于15VA。
7.介质强度
各导电电路连在一起与外露的非带电金属部分及外壳之间,能承受2kV(有效值),50Hz的交流电压历时1min试验,耐无绝缘击穿或闪络现象。
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
