GM4-PA1A
2016/6/9 19:31:40
0 人气:0
- 型号:GM4-PA1A
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/9 0:00:00
GM4-PA1A GM4-PA1A GM4-PA1A
出错指示([EPROR]LED闪烁)
当程序语法错误(如忘记设定定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时,[EPROR]LED会闪烁,PLC处于STOP状态,同时输出全部变为OFF。在这种情况下,应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源。
发生错误时,8009、8060~8068其中之一的值被写入特殊数据寄存器D8004中,yuiopgkhg23 假设这个写入D8004中内容是8064,则通过查看D8064的内容便可知道出错代码。与出错代码相对应的实际出错内容参见PLC使用手册的错误代码表。
韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系人:程先生
固话:021-6131-6707 手机:139188-64473
固话:021-6131-8625 手机:138177-31763
QQ:937926739 QQ:937926739
QQ:9379-26739 QQ:9379-26739
3.出错指示([EPROR]LED灯亮)
由于PLC内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致CPU失控或运算周期超过200ms,则WDT出错,[EPROR]LED灯亮,PLC处于STOP,同时输出全部都变为OFF。此时可进行断电复位,若PLC恢复正常,请检查一下有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。另外,请检查PLC的接地是否符合要求。
检查过程如果出现[EPROR]LED灯亮→闪烁的变化,请进行程序检查。如果[EPROR]LED依然一直保持灯亮状态时,请确认一下程序运算周期是否过长(监视D8012可知扫描时间)。
如果进行了全部的检查之后,[EPROR]LED的灯亮状态仍不能解除,应考虑PLC内部发生了某种故障,请与厂商韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联系。
4.输入指示
不管输入单元的LED灯亮还是灭,请检查输入信号开关是否确实在ON或OFF状态。如果输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因,容易产生接触不良。当输入开关与LED灯亮用电阻并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联时,即使输入开关OFF但并韩国LS/LG可编程控制器,模块,继电器、联电路仍导通,仍可对PLC进行输入。如果使用光传感器等输入设备,由于发光受光部位粘有污垢等,引起灵敏度变化,有可能不能完全进入“ON”状态。在比PLC运算周期短的时间内,不能接收到ON和OFF的输入。如果在输入端子上外加不同的电压时,会损坏输入回路。
5.输出指示
不管输出单元的LED灯亮还是灭,如果负载不能进行ON或OFF时,主要是由于过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,引起继电器输出接点粘合,或接点接触面不好导致接触不良。
MFC25-16
DF50AA160
DF50AA120
DF50AA140
DF50AA80
DF50AA180
P279F1101
PM150RRA060
SKIIP22NAB12IT2
SKM195GAL124DN
S52HA1.5C-B
MCD250-16IO1B
MCD250-16IO8B
MFC250A 1600V
MFC250-16
PM25RHB120
7MBR25NF120
7MBR25NE120
PGD100S16
PGD100S80
SKKD115F12E
SKKD150F12
6R6D25A-120BHX-03
SKD30/16A1
SKD31/16 A1
SKD30/12A1
SKD30/08A
RM75TPM-H
MBM300GS12A
DT330N16KOF
DT330N14KOF
DT330N12KOF
VUO121-16NO1
VUO121-16N01
MCC255-16IO8B
MCC255-16I01B
QM50TF-HB
6MBI50L-120
DF75LB160
DF75LB80
SKIIP82AC12T1
SKIIP83AC12T1
DD540N20KOF
DD540N16KOF
DD540N14KOF
DD540N12KOF
FF150R12KS4
TTB6G165N16L
PM50RHA120
PM50RHA120-01
PM75RHA120
SKKH213/18E
SKKH213-18E
SKKH213/16E
MIG25Q906H
SKKT162/16E
SKKT162-16E
D72SHB0.4A-A
PM100CSE120
6DI50M-120
MCD72-16IO1B
SKB30-16A1
DF60BA80
DF60BA160
DF60AA160
DF60AA120
SKB72/16
SKB62/16
SKB62/12
SKB62/14
SKM75GD123D
SKM75GD124D
MDS30A1600V
MDS30-16
MDS30A1200V
6MBP50RA120
6MBP75RA120-50
6MBP100RA120
6MBP150RA120
SKIIP25AC12T2
RM75TC-2H
MDD250-16IO1B
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
