SGMGH-20DCA61
2016/6/10 13:23:16
0 人气:1
- 型号:SGMGH-20DCA61
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/10 0:00:00
SGMGH-20DCA61 SGMGH-20DCA61 SGMGH-20DCA61
减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹,从交通工具的船舶、汽车、机车,建筑用的重型机具,机械工业所用的加工机具及自动化生产设备,到日常生活中常见的家电,钟表等等。其应用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。
减速机
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
减速机使用的注意事项:
1、使用前应注意检查减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴联结方式、输出轴结构、输入轴输出轴指向和回转方向等是否符合使用要求,蜗杆输入转速不宜超过1500r/min;
2、开机时应逐步施加载荷,不能满载启动;
3、所有的减速机配有排气塞,在使用时,把密封塞换成随机附带的排气塞;
4、使用时必须检查油位(如油位镜孔或打开油塞);
5、尽可能地避免减速器暴露在烈日阳光下和恶劣环境中;确保电机风扇附近有良好的通风环境,以免影响散热效果;
6、如果减速器存放时间长达4-6个月,应检查油封是否浸润滑油中,可能油封唇口会粘在轴上,甚至失去了弹性,由于适当的弹性是油封必须的工作条件,所以推荐更换油封;所有橡胶和透气孔不能沾有油漆;
7、减速器的标准工作环境温度是-5℃至40℃
减速机安装注意事项:
1、减速器与机械设备装配之前,要检查减速器输出轴的旋转方向是否正确;
2、减速器与原动机、设备装配之前,应检查各轴径、孔径、键和键槽的偏差尺寸,避免装配过紧损坏轴承,过松影响动力传递;
3、减速器必须牢固地安装在机械设备上,避免有松动或振动;
4、链轮、齿轮等传动件装上轴伸时,应尽量靠近轴承,以减少轴伸弯曲应力
5、减速机装配电机时,应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油,避免装配过紧,防止轴孔日久生锈。
6、使用各类电机直联型减速机时,若电机重量偏大,应设支撑装置。
ETP710263
安川606V7主板5.5KW
安川606V7主板7.5kw
ETC618450
安川606V7主板 CPU板V7-1.5KW
ETC740012
ETC740025
616L7-15KW驱动板
616L7-15KW电源板
616L7-15KW主板
安川G7主板ETC618064-S1036
安川变频器主板CIMR-G5A43P7
616G5 3.7KW 主板
安川VS-505Z3 直流调速主板 JPDC-C049
安川L7/F7
安川L7驱动板15kw
安川L7电源板15kw
安川F7驱动板15kw
安川676GL5-IP主板 ETC618344-S5230
616G7系列cpu主板11kw
616G7系列cpu主板15kw
YPHT31295-1DETC617393
ETC740110-S9002 ETC740380
ETC740381
ETC619080-S1501
ETP710254
ETC618022-S000
ETC618450-S7140
ETC740120
ETC740560-9100 ETC740381
ETC619210-S2010/18.5KW
ETC618450-7140
ETC740110-S7015
ETP712171 UMC14029-972-001
ETC618831-S5121
安川变频器G7通用主板5.5KW
安川变频器G7通用主板7.5KW
安川变频器G7通用主板11KW
安川变频器G7通用主板15KW
安川变频器G7通用主板18.5KW
安川变频器G7通用主板22KW
ETC618871-S8162
ETC618871-S4012
ETC740110-S8000
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
