SGMGH-75ACA21
2016/6/10 15:31:37
0 人气:1
- 型号:SGMGH-75ACA21
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/10 0:00:00
SGMGH-75ACA21 SGMGH-75ACA21 SGMGH-75ACA21
二、机器人的组成
该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1、机器人定位系统
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
X轴选用DLK200定位单元,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的最末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2、伺服驱动系统
选用具伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
3、视觉系统
该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
4、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。
5、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:三坐标龙门机器人对小型零件的检测。
一、工作要求:
1、采用超声波检测(UT)方法对飞机的各种小型零部件进行无损扫描检测。
2、探伤范围:X , Y , Z 轴的有效行程分别为800mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端上装配
旋转超声探头。探头旋转角度是 0~360°。
3、 工件形状:工件形状包含圆弧、直线、曲面等各种元素,所以要求机器人能够方便实现空间插补。
4、 定位精度及分辨率:重复定位度为±0.05mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强
放大、旋转、特征提取、将探伤结果打印或上传给上位机、位置标记 等。同时要求系统能够根据工件的图纸生成可执行的运动控制文件。
UND-300B/100
SGDS-15A12AY506-E
SGDS-08A12AY506-E
SGDS-08A12AY506
SGDS-15A12AY524
C200H-AD003
SGDS-02A12AY506-E
SGDS-02A12AY506
ETC617492
CTP006358PC3
SGMPH-04A1A6S
CIMR-G5A4022
SGMAS-A5A2A21
SGMAS-A5A2AB1
SGMAS-C2ACAB1
SGMPH-08A1A41
SGMPH-15A1A41
CIMR-G7A2022
ETX003720
HS-PDK064V4B15GU
CM300DU-24F
配件 616G5主板 CPU控制板
616G3主板
DR2-04ACP
SGMGH-13A2A-YR71
ETC618046-S1038
SGDM-02AE
IC200233
SGMGH-13A2A-YR13
SGDB-05AM
SGDB-10AM
CIMR-VB4A0004BMA
JVOP-A140
ETC617393
显示器G5-P5
YPCT31188-1D
CIMR-G7A2011
SGDE-01AP Y20
SGMPH-01A1A41
SGMPH-15AAA41
ETC740350
PG-B3
CIMR-JB4A0009
SGMJV-04AAA6C
JZSP-CMP00-10
SGMMJ-A3E2A-FJ22
SGMAS-A5A2A41
DR2-04ACY25
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
