SGMGH-1EDCB61
2016/6/11 10:44:42
0 人气:0
- 型号:SGMGH-1EDCB61
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-1EDCB61 SGMGH-1EDCB61 SGMGH-1EDCB61
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
(4)结构简单紧凑,容易做成独立的功能部件,可由专业厂进行标准化、系列化生产。机床主机厂只需根据用户的不同要求进行选用,可方便的组成各种类型、各种性能的机床,包括多轴联动机床,多面加工中心和并联机床等。
(5)主轴电动机做成内装式,电动机和机床主轴采用同轴,不仅可以提高主轴的回轴精度,而且主轴箱的轴向长度缩短,主轴成为一个独立的,很方便移动的部件。
高速电主轴由静止升速至每分钟数万转乃至数十万转是相当困难的.电主轴为保证正常工作,必须施加一定量的预负荷,这又增加了电主轴的阻力矩.为使电主轴能顺利地完成启动过程,应选取较大的启动转矩,故高速电主轴的启动电流要超出普通电机的额定电流5~7倍.
现有的高速电主轴的驱动电源可分为两类:(1)三相中频发电机组是由一台电动机和一台中频发电机组合而成.就其励磁方式可分为整流子励磁中频发电机和异步绕笼励磁中频发电机.这种电源自身机械损耗和在机电转换中的电磁能量损耗很大.并且噪音大、振动大,需建专用发电机房.又面临输电线路损耗大等难题,已很少使用.(2)静止变频电源是利用交流变频调速技术.变频器将工频交流电转换为所需频率交流电.变频器工作原理是建立在磁场矢量控制理论基础上的.早期的静止变频电源多数以硅控元器件为主体,故体积大、可靠性差.已被大功率晶体管静止变频电源所替代.
现今广泛使用的晶体管变频器是脉冲调幅式变频调速电源.可将三相50Hz380V交流电源转换成三相中频电源,其输出电压、频率连续可调.最新的变频器采用先进的IGBT晶体管技术,可以实现异步电动机的无级变速,其适应性、实用性、经济性均优于中频发电机组.目前已成为高速电主轴主要驱动电源.
MSDA5A5A1ASGDL-04APMR-JHSCBL15M-L CJ1M-CPU22 4.0版本 1050个轴卡 a16b-2200-0855A20B-2001-0931
MSMA5AZA1ASGMGH-20ACA61 MBE1024-3-TA 东 JNEP-12 99个轴卡 a20b-3300-0121A06B-0031-B075
MSM042P1B SGDB-20ADG MIB1024-L3-5V TPC-G11S 94.90 远程i/o a20b-2000-0670A06B-0031-B077
MSM022A1ESGM-04A312 X65AC-08 CJ1W-TER01 94个液晶显示器侧小板 a20b-8001-0620A16B-3200-0495
MSM022A1BE SGDM-A5ADAOSE104S2海泰克触摸屏编程电缆 HITECH下载线PC-PWS6600数据线 15个显示器主板 a20b-8100-0920A06B-6079-H301
MSDA043A2A26SGMAH-A5AAA41SBC-4096-6ME FANUC发那科 A03B-0819-C011 970个显示器显卡 a20b-3300-0281A06B-0113-B075
MBDHT2510ECIMR-G5A4015SBN-4096-6MES7200 PLC 数据线 编程线缆 编程电缆 USB-PPI 59.99 显示器晶体 toshiba e8069pdaA02B-0301-B801
MHMD042G1VSGDM-08ADAHC-SF301 DUNGS冬斯 LGW10A4 390个显示器基板 lq10d368A20B-2100-0740
MSDA023A1ASGMAS-C2A2A6CHC-MFS23B CJ1W-OD231 285个显示器板 a20b-1003-0340A20B-2100-0741
MHMD042P1SCIMR-VB4A0005BBA HC-MFS23Bk SMC VX2120-02-4G1 119个显示器 a05b-2051-c102A20B-2100-0742
MSDA043D1A SGDV-R90A01bHC-MFS23K NT31C-ST141B-EV2 975个显示器 a61l-0001-0072A16B-3200-0190
MSDA023D1ASGDV-R90A01aHC-KFS23B DELTA台达 ASD-A0421-AB 750个显示器 a61l-0001-0076A06B-0116-B503
MSDA013D1ASGMJV-01ADC6SHC-KFS23K Q2MEM-1MBS 150个显示器 a61l-0001-0086A03B-0815-C003
MSMA5AZD2G SGMPH-04A1A-YR12 HC-KFS13B DELTA台达 DVP04AD-H3 585个显示器 a61l-0001-0092A06B-0142-B075
MSD043A1XXVSGMPH-04A1A-YR11HC-KFS13K 6ES7132-4BD02-0AA0 95个显示器 a02b-0281-c087A06B-0142-B077
MOMAO11C10SGMAH-A5AAA21 HC-KFS13BK QJ71C24N 1250个系统电源 a14b-0067-b002A06B-0142-B175
MSMD082G1USGDM-01ADAHC-KFS23BK SCHNEIDER施耐德 HMIGXO3501 820个系统电缆线 lxt-fks-1-1弯/8m(a660-2005-t506)A06B-0142-B177
AMKA100G10KAN SGMAS-A5ACA21 HC-KFS43B SAMSUNG三星 RC1-01BX1系统 a02b-0259-b501A16B-2202-0431
AMKA460G15KAD SGMAS-A5ACA2CHC-KFS43K外接i/o板 a16b-1212-0540A06B-0063-B103
MSMA012P2ASGMAH-01BAA61HC-KFS43BK伺服驱动器 a06b-6066-h004A06B-0063-B003
MDMA152S1CCDBR-4030BHC-KFS053 MR-J2S-60CP 1390个伺服器s系列 a06b-6058-h006A16B-2203-0111
MDDDT353SGMGH-09ACA6CHC-KFS053bK ABB MS116-4.0 115个伺服器(2个底座) a06b-6047-h001A16B-2203-0110
MDMA102P1GSGM-A5A3G46 HC-KFS053k BANNER邦纳 Q236E 450个伺服器 a06b-6047-h202A06B-6130-H002
MSM022AJA SGML-04AF14HC-SF301Bk TPC-G11S 伺服器 a06b-6066-h006A20B-2003-0311
MHMA152A1GSGMJV-01ADA21HC-MFS73BK P+F倍加福 NBN40-L2-A2-V1-3G-3D XX3GXX3D 350个伺服器 a06b-6093-h112A06B-6089-H203
MFA010LA2NSKRSGM-08V312HC-MFS73B 3M XQ50A1-1000 10350 50PIN 50针 70个伺服器 a06b-6093-h151A20B-2900-0311
MFA020LA2BSJSGMAS-02ACA21HC-MFS73 日本 FX2N-4DA 750个伺服马达 a06b-0061-b103A860-2020-T361
MSMD022G1USGMAS-04ACA21HC-MFS73K E32-ZT14L 220个伺服马达 a06b-0205-b200A06B-6096-H207
HF-SP81B
HF-SP121B
HF-SP201B
HC-KFS053
HA-LFS11K2
HC-MFS23
HC-MFS053B
HC-MFS13B
HC-MFS23B
HC-MFS43B
HC-MFS73B
HC-KFS053B
HC-KFS13B
HC-KFS23B
HC-KFS43B
HC-KFS73B
HC-SFS52B
HC-SFS102B
HC-SFS202B
HC-SFS352B
HC-SFS502B
HC-SFS702B
HC-SFS81B
HC-SFS121B
HC-SFS201B
HC-SFS53B
HC-SFS103B
HC-SFS153B
HC-SFS203B
HC-SFS353B
MR-E10A
MR-E20A
MR-E40A
MR-E70A
MR-E100A
HC-KFE13
HC-KFE23
HC-KFE43
HC-SFE52
HC-SFE102
HC-KFE152
HC-KFE13B
HC-KFE23B
HC-KFE43B
HC-SFE52B
HC-SFE102B
HC-KFE152B
MR-JCCBL2M-L
MR-JCCBL5M-L
MR-JCCBL10M-L
MR-JCCBL20M-L
MR-JCCBL30M-L
MR-JCCBL2M-H
MR-JCCBL5M-H
MR-JCCBL10M-H
MR-JCCBL20M-H
MR-JHSCBL2M-L
MR-JHSCBL5M-L
MR-JHSCBL10M-L
MR-JHSCBL20M-L
MR-JHSCBL30M-L
MR-JHSCBL2M-H
MR-ENCBL2M-H
MR-ENCBL5M-H
MR-ENCBL10M-H
MR-ENCBL20M-H
MR-ENCBL30M-H
MR-ENCBL50M-H
MR-J2HBUS1M(-A)
MR-A-TM
MR-J2CN1
MR-J2CN1-A
MR-J2CNS
MR-J2CNM
MR-ENCNS
MR-PWCNS1
MR-PWCNS3
MR-PWCNK2
MR-BKCN
MR-TB20
MR-J2TBL05M
MR-J2TBL1M
MR-RB032
MR-RB12
MR-RB32
MR-RB30
MR-RB50
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
