SGMGH-09DCA6F-OY
2016/6/11 10:50:48
0 人气:15
- 型号:SGMGH-09DCA6F-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-09DCA6F-OY SGMGH-09DCA6F-OY SGMGH-09DCA6F-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
图2所示为应用方案框图:
3、四方伺服控制系统特点
(1)CA500伺服驱动器基于大裕量硬件平台设计,可120%重载长期运行,过载能力强;
(2)CA500驱动器可选择两种定位信号给定方式,可用高速脉冲给定和模拟量给定;
(3)CA500全系列内置制动单元,用户可按需配置制动电阻实现快速制动效果;
(4)灵活强大的可扩展平台,通过搭配旋变卡、IO扩展卡,满足各类不同的工艺现场要求;
(5)优异的伺服电机控制算法,不仅可以驱动行业通用的同步电机,更是针对CM500同步电机进行算法优化,充分发挥配套使用的伺服系统的快速响应特性和稳定性;
(6)根据位置偏差选择的双PID控制,实现高精度高响应的位置控制。
三、调试和说明
1、调试接线图
图3
2、设置伺服控制定位功能
(1)将伺服控制功能Fb.2.23伺服控制功能设置为0001始终有效。
(2)选择位置脉冲计数复位端子、伺服指令脉冲数值清零端子(功能号分别为66、77),例如选择端子为DI1、DI2,那么F3.0.00=66、F3.0.01=77。
(3)设置PG测速轴每转推进的距离Fb.2.22,本参数的作用是将累计位移在d1.2.20中显示,并不参加实际的控制运算。
(4)设置伺服控制位置设定源Fb.2.24,设置为1即位置由高速脉冲控制,设置为3即位置由模拟量控制,可根据实际需要选择,这里设置为1。
(5)设置电子齿轮比Fb.2.27、Fb.2.28。电子齿轮比是把实际的每脉冲位移量与人为确定的每脉冲位移量对应起来。
3、参数设定
(1)通用功能调试:
功能代码
功能名称
设定值
F0.0.09
电机类型与控制模式选择
0012(永磁同步电机,闭环矢量控制)
F0.2.25
频率设定通道1
9(模拟输入AI1)
F1.0.03
加速时间1
0.5
F1.0.04
减速时间1
0.5
F3.0.00
DI1端子
66(位置脉冲计数复位)
F3.0.01
DI2端子
77(伺服指令脉冲清零)
F3.1.22
多功能继电器输出(标准扩展卡)
35(伺服或主轴定位位置到达)
F8.0.05
编码器每转脉冲数
1024
F8.0.08
编码器类型
3(旋转变压器)
(2)伺服定位功能调试:
功能代码
功能名称
设定值
Fb.2.23
伺服控制功能
0001(功能有效)
Fb.2.24
普通模式位置设定源
1(脉冲输入)
Fb.2.21
位置锁定增益1
1.5
Fb.2.30
位置增益2
0.5
Fb.2.31
位置增益选择方式
3(位置偏差选择)
Fb.2.32
位置增益选择阀值
50
Fb.2.34
普通伺服模式的转速限制
1(频率设定通道)
Fb.2.27
电子齿轮(分子)
16384
Fb.2.28
电子齿轮(分母)
530
4、调试运行
以脉冲输入为位置源模式运行
运行前需要闭合一次DI1端子进行位置脉冲累计计数(D1.2.19、D1.2.18)清零。按FWD启动伺服驱动器,电机将根据DI9端子接收到的脉冲个数来确定电机运行距离,根据脉冲的频率与Fb.2.34的转速限制共同决定电机的运行速度,DI9端子接收的脉冲源是可以累计保存的,可以通过闭合一次DI4端子清除累积脉冲数。
MUMS5AZA1E0SR7D-AP08HMR-EKCBL20M-L PANASONIC松下 MADKT1507CA1 1850个马达 a06b-0227-b300A06B-6079-H205
MSDA103A1A----R7M-A75030-S1MR-J3ENCBL5M-A2-H PANASONIC松下 AIGT0030H 710个马达 a06b-0268-b100(a860-2020-t301)A06B-6078-H206
MSMA012C2BSGMGH-06ACB21CM10-AP10S-M D4NL-2CFA-B 441个马达 a06b-0312-b002(a860-0304-t112A17B-3300-0403
MDMA352A1CSGDS-01A12AMR-PWS1CBL03M-A1-L HC-UFS13B 1900个马达 a06b-0313-b001(a860-0304-t111)A20B-3300-0479
MQMZ022A2DSGDA-01BPMR-PWS2CBL03M-A1-L KOYO东洋 E-20T 1200个马达 a06b-0313-b001(带刹车)(a860-0304-t111)A860-0203-T011
MQMA022A1ASGDA-01ASY238HC-KFE23 KINCO步科 MD204L 299个马达 a06b-0313-b005(a860-0315-t102)A20B-2100-0182
MSMA082P1ASGMPS-04A2A41HC-KFE23B BARTEC 8051S 800个马达 a06b-0313-b074(a860-0356-t101)A20B-3300-0291
MADCT1505B05SGMAH-A5AAF41DHC-KFE23K 3RK1200-0CE02-0AA2 马达 a06b-0314-b002(a290-0561-v502 a860-0304-t112)A02B-0303-C205
MSMA4ACA2ASGMAH-02AAF41HC-KFE23BK马达 a06b-0314-b003(a290-0661-v503 a860-0304-t113)A20B-2100-0251
MQMA042A1ESGMAH-Q1AAF41HC-KFE43K CQM1-ID213 70个马达 a06b-0314-b006(a860-0315-t103)A20B-2100-0252
MSM082A1F SGM-02A3YB11HC-KFE43BK CQM1-OC222 105个马达 a06b-0314-b010(a860-0316-t101)A20B-2100-0542
MSM082A4B SGMAH-08BAA4CHC-KFE73 THK LMF16 70个马达 a06b-0314-b031(a860-0320-t111)A20B-2100-0543
MSM022P1A SGMAH-A5A1A-YBHHC-KFE73B 145个马达 a06b-0314-b032(a290-0561-v532 a860-0320-t112A20B-2001-0600
MSM022P1F SGMAH-08AAF2CHC-KFE73BK 10314+线+RFC-6 100个马达 a06b-0314-b043(a860-0326-t301A20B-9001-0780
MUMS012A1E0S SGMAH-08AAF41HC-KFE73K SCIYON SC224E 相当于CPU224 280个马达 a06b-0314-b069(290-0561-v569 a860-0304-t001)A20B-8100-0710
MSM011P1ASGMPH-04AAAG12BHC-UFS43B S82S-7724 225个马达 a06b-0377-b501(a860-0370-t002)A20B-8100-0962
MSM011PJA SGDS-01A01A----HC-UFS43K台安 S310+-401-H3BCD I S310-401-H3 820个马达 a06b-0512-b002(a290-0561-v502 a860-0304-t112)A06B-6110-H006
MUMA012P1SSGMAH-A5AAAACHC-UFS43BKPHOENIXCONTACT菲尼克斯 IB ST 24 DO16R/S 2721112 1300个马达 a06b-0512-b301(a860-0304-t111)A16B-2203-0640
MSM8A1A2GSGM-01A312HC-UFS13PHOENIXCONTACT菲尼克斯 IB ST 24 DI32/2 2754927 2400个马达 a06b-0514-b002(a860-0304-t112)A06B-0372-B076
MDMA202P1G SGM-08AW14BHC-UFS13B WLCA2 105个马达 a06b-0514-b004(a860-0315--t101)A20B-8200-0560
MSMD5AZP1SSGMGH-1AACA61 HC-UFS13K SCHNEIDER施耐德 TSXPSY2600 995个马达 a06b-0514-b072(a860-0346-t141)A860-0356-T001
MSM021A1AESGMG-10A6AHC-UFS13BK 6ES7648-2BF02-0XF0 1800个马达 a06b-0514-b155(a860-0346-t141)A03B-0821-C001
MEDDT7364 SGMG-30A6AHC-UFS73 VIPA 253-1DP01 1490个马达 a06b-0522-b042(a860-0308-t113/a290-0521-v542)A03B-0819-C106
MSD023A1X SGMG-75A6AHC-UFS73K VIGOR VB2-32MT-AC 1200个马达 a06b-0522-b043(a860-0308-t113)A06B-0257-B100
MSM042AJA SGMG-13A2AHC-UFS73B UE H100-174 2100个马达 a06b-0564-b084(a860-0346-t241)A20B-3300-0070
MSM042AJB SGMG-13AWA-HL11HC-UFS73BK E32-D11L 125个流水线机器主板 pc-b386 98imah-02A20B-8001-0620
MUMS012A1EOSSGDL-04ASHC-UFS73BK-S2 PILZ皮尔兹 PNOZ-X3 1190个流水线机器i/o板 po-6498 e9803bA02B-0236-C211
MUMA021P1TSGDE-04ASOBA17-152 AB罗克韦尔 1785-ME64/A 64K 900个控制板 a20b-2100-0260A02B-0236-C212
MQDA043D1A84SDGL-01APHC-RFS103B NP5-MQ000B 晶体 230btb(qb)A20B-2100-0390
MDDDT5540003SGDV-200A15A----全球HC-RFS103BK记忆板 a16b-1210-0381A20B-8101-0200
MSMA152P1HSGMG-13ASABHC-RFS103K H5CN-XCN-Z 215个记忆板 a16b-2200-0200A20B-2901-0480
M1D023A1XSGMG-55AWABFMR-ESCBL50M-L PJ-S12 线长20CM 270个记忆板 a16b-2200-0211A20B-8101-0180
MHA3-5BDN1B1 SGMG-1AAWABFMR-EKCBL5M-H H3CA-8 220V 179个机械手系统 a05b-2300-c003A06B-0253-B100
MNMA5BBN2N SGDM-10ADA MR-EKCBL50M-L E3Z-T86A 179个厚模 af19A20B-3300-0390
MDDA353A1ASGMGH-09ACB2CMR-J3ENCBL15M-A1-L E3X-NA11 149个厚模 af32 ad124205f07A06B-6110-H015
MSD5A1P1ESGM-02A314-------MR-J3ENCBL2M-A2-L E3S-AT11 240个厚模 a-rv052 ct1183aA06B-6110-H011
MSD011P1ESGM-08A3G26MR-ENCBL5M-H E3JK-TR12-C 2M 155个厚模 a-rv052 fa8112 4j3A02B-0259-B501
MSMD5AZP1CSGM-01A314CMR-ENCBL5M-L D4N-212G 45个厚模 a-rv06 2 fa8113 4g3A20B-3300-0032
MSMA042A1GSGMAH-A3ABA21MR-JHSCBL20M-L K7L-AT50 150个厚模 dv30 fa8150a 5a1A06B-6114-H206
MSMR2AZR2A2SGM-02A3MA31 MR-J3ENSCBL5M-H C200H-OD212 175个厚模 dv30101mc31A06B-6117-H206
MBMK012BLW1SGD-02BPCNV2-3-7M FX0-20MR 450个厚模 dv44A20B-2901-0980
MCDFT3312L01SGMAS-12ACA21HC-UF23 C200H-ID212 105个厚模 dv45A20B-2901-0982
MSMA042P1ESGM-A5A314HC-UF23BMOXA NPORT-5230-T Nport5230-T 850个厚模 dv46 ha126594f17A06B-0243-B100
MUMS022A1FOSSGDA-02ASHC-UF23K PZ-M11 340个厚模 dv47 fa8436 1b1A06B-0243-B101
MSM021P1NSGM-08A314 HC-UF23BK OVATON西屋 1C31116G04 2500个厚模 kv1303 t0038kci A02B-0321-B500
AMKA100G10KAR --- SGMPH-01AAA2C0BA17-152 PS2-61 180个固定手轮 A02B-0321-B520
MSMA012P1ASGMG-20A2ACM10-SP10S-M PS-58 370个固定式脉冲 a860-0201-t002A20B-2902-0461
MSMA012A3A SGDM-10ADAMR-ESCBL5M-L LV-21 850个隔离放大器 a44l-0001-0094A02B-0092-C141
MSMA042A3C SGMGH-03A2A31OHE 25K-6 FS-V31 230个隔离放大器 a76l-0300-0035A20B-2003-0270
MUDB045A1R02SGM-04U312HC-KFS73E1KW01-S18 FS-V21R 感应头 109-0699-4b02-02A20B-2003-0271
MR-H100AC(N)
MR-ESCBL5M-L
MR-ESCBL30M-H
MR-ESCBL30M-L
MR-ESCBL10M-H
MR-ESCBL2M-H
MR-ESCBL2M-L
MR-ENECNS
MR-ENECBL10M-H
MR-ENCBL20M-H
OHA 25K-4
OSE 5K-6-12-108
OSE 5KN-6-12-108
CNV2-3/7
OSA18-100
OSA17
OSA14
OSA17-020
OSA18-130
OSA18-A21
OSA105
OSE104
OSE253
OSA104
47HB13Z12D50H8-35
Z65AC-018
OSE105
FX2N-232-BD
SBH-8192-5MD
MR-JCCBL5M-H
SBU-8192-6MD
Z65AC-003
MR-JHSCBL10M-L
MR-JHSCBL15M-L
MBE1024-3-TA
MIB1024-L3-5V
X65AC-08
OSE104S2
SBC-4096-6ME
SBN-4096-6ME
HC-SF301
HC-MFS23B
HC-MFS23Bk
HC-MFS23K
HC-KFS23B
HC-KFS23K
HC-KFS13B
HC-KFS13K
HC-KFS13BK
HC-KFS23BK
HC-KFS43B
HC-KFS43K
HC-KFS43BK
HC-KFS053
HC-KFS053bK
HC-KFS053k
HC-SF301Bk
HC-MFS73BK
HC-MFS73B
HC-MFS73
HC-MFS73K
HC-MFS43B
HC-MFS43Bk
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
