SGMGH-13DCA6H-OY
2016/6/11 10:53:53
0 人气:0
- 型号:SGMGH-13DCA6H-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-13DCA6H-OY SGMGH-13DCA6H-OY SGMGH-13DCA6H-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
JMDM-2011多功能高精度高速度高清晰LCD显示滚轮冲床送料机专用的自动送料控制器
研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
JMDM-2011精敏多段多次数控滚轮送料控制系统
一、简介
JMDM-2011数控冲床送料/滚轮送料控制系统是
在积累多年业内丰富的工业控制经验的基础上,收集和总结业内客户各种典型送料功能需求、自主研发的一款功能较完善、集成多种典型送料机控制功能的高端多功能数控滚轮送料控制系统。
该送料控制系统采用JMDM-2011集成多功能型工业控制器,具有高清液晶LCD蓝屏显示、方便的人机交互界面、高精度高速度、抗强干扰能力、功能强大、稳定可靠等特点,可控制20路I/O数字量信号,及1路步进/伺服电机高速高精度运动,输出高速脉冲频率最高达400KHZ,送料控制精度高达0.01mm,其定长定位运动控制的优异性能表现远远高于国内外PLC。
该送料控制系统功能丰富完善,基本涵盖了送料控制所有的功能,且支持多种个性化功能定制开发。带高清LCD蓝色液晶屏显示和16个按键人机交互,使用时通过按键直接操作;开机界面出厂前可设置机械制造商公司名及联系方式,为贵公司免费打广告,让生意旺起来;运行界面显示“设定送料长度,产量计数,状态,段数”其中“设定送料长度”指送料系统正在送料的长度,“产量计数”指送料完成的产品数量,“状态”指系统正在运行的状态,有“运行”“停止”“手动”三种,“段数”指系统正在运行的送料段数; JMDM-2011数控冲床送料/滚轮送料控制系统以功能齐全、性能稳定、定位定长精确、美观大方、经济实用、界面友好人性化的综合优势,为广大送料机厂家带来了丰厚的经济效益,并显著提升了其市场竞争力,深受广大客户推崇,是目前国内最受客户欢迎、性价比最高的一款冲床/滚轮送料控制系统。
二、硬件主要技术参数
1)主控芯片:高性能工业级进口高速运动控制专用芯片; 8位高性能单片机运算控制芯片,程序空间为64K;
2)数据存储空间:32K字节的数据存储器,可以用来保存参数等数据,断电数据不丢失;
3)输入点:12路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流:10mA;其中有两路可作中断源,用来高速计数;
4)输出点:8路光电隔离数字量输出,集电极开路输出形式,最大输出电流为1A,输出频率可以达到20KHz,可控制气缸、电磁阀、继电器等;
5)1路高速脉冲输出:最高可达400KHZ,精确控制1路步进电机或伺服电机高速运动;
6)时钟芯片:内部采用了时钟芯片DS12C887,可作时间运算和时间控制;
4)电源:主电源(内部工作电源)为5V直流电;外部电源为12~24V直流电;
5)通信接口:1路标准的RS232串行通信接口,可以与电脑等上位软件通信、或多个控制器之间联机工作;
6)程序写入方式:可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
7)系统可靠性:系统采用光电隔离和启用内部看门狗及严格的高频滤除特性,并有专业的电源监控电路使系统工作稳定可靠,无死机现象;
8)显示屏:3.7英寸高清晰蓝色LCD液晶屏显示,192*64点阵,可显示12(字/行)*4(行)个汉字,也可显示图形数字符号等;
9)人机交互界面:有16个薄膜轻触开关,可在线设置多种参数;
10)外形尺寸:紧凑型机壳,控制器机壳尺寸:160mm*80mm*50mm,可用螺钉安装;
11)软件:采用C语言编程,编程灵活、功能强大;
12)送料精度:0.01mm。
三、功能简介
1)开机界面可定制显示送料机厂家信息,免费为厂家打广告;
2)可设定冲床、滚轮送料过程涉及的多种参数,包括:
多个送料段数(正在运行的送料段数)、每个送料段数的送料长度、产量计数(送料完成的产品数量)、系统正在运行的状态状态(运行、停止、手动)、自动送料速度、手动送料速度、加减速时间、送料轮大小、每转脉冲等;
3)突出的亮点功能:具有无料检测、送完输出检测、系统急停/暂停/启动、产品数量计数清零、产量计数到达或无料停机时有报警输出功能;
4)密码设置功能:系统参数设定权限的密码;
5)可实时实现高精度(0.01mm送料精度)、高速的定位、定时、速度控制;
6)适用场合:适用于冲床、滚轮送料机的送料控制;在各种强电磁、高频干扰等环境恶劣的工业场合运行稳定可靠。MBDHT3520ESGMAV-08ADA21MR-J3ENCBL1M-A1-L DRT2-ROS16 550个电路板 a20b-2002-0030A06B-0082-B403
MADHT1505ESGMAV-10ADA21MR-J3ENSCBL10M-H DCN2-1 100个电路板 a20b-2002-0031A06B-0371-B084
MSM042A1ESGMAV-A5ADA61 MR-J3ENSCBL3M-H DCA1-5CNC5W1 150个电路板 a20b-2002-0041(a20b-2002-0031)A06B-0371-B075
MAMA022A1E SGMG-05A2ABMR-J3ENSCBL2M-H DCA1-5CN02H1 150个电路板 a20b-2002-0531A06B-0114-B855#0048
MDMA082A1GSGM-08A312BMR-JHSCBL2M-L CJ1W-OC211 220个电路板 a20b-2100-0250A16B-3200-0170
MHMD022G1VSGMPH-08ABA21BN030C704 TH-N12KP 25个电路板 a20b-2100-0251A20B-8100-0662
MSMA022T1B2SGMAS-A5A2A21-Y2MR-J3ENCBL7M-A2-L S-N11 40个电路板 a20b-2100-0252A20B-8200-0361
MQMA011A2B SGML-02AF14MR-EKCBL5MMR-E QX81 390个电路板 a20b-2100-0761A06B-0153-B075
MDMA302A1CSGMAH-04AAA2C MR-J3ENCBL10M-A2-L QJ71LP21-25 450个电路板 a20b-2100-0762A06B-0153-B077
MBDCT2507 SGMAH-04AAA4C HC-SF352 CP30-BA 3A 15个电路板 a20b-2100-0800A06B-0115-B275#0008
MUDS015A1ASGDH-02AEMR-J3ENCBL10M-AE-H CZ-V21 850个电路板 a20b-2100-0913A06B-0372-B175
MDMA082P1GSGMAH-04ABA41 --MR-JCCBL30M-L DELTA台达 DVP14ES00T2 290个电路板 a20b-2101-0042A06B-6114-H106
MSMD022S1TSGMP-08A312 MR-J3ENCBL30M-A1-H C500-OD213(3G2A5-OD213) 390个电路板 a20b-2101-0050A06B-6114-H105
MSM5AZA1ASGMP-08A312BX65AC-19 品 6GK1901-1BB10-2AB0 79个电路板 a20b-2101-0070A06B-6117-H105
MSD011A1XSGM-08A3FJ43 3M36210-0100PL FS-N18N 185个电路板 a20b-2101-0091A20B-8002-0020
MSM012P1ASGM-08AAFJ1136310-3200-008 FS-N18N 160个电路板 a20b-2101-0392A20B-2002-0641
MSM022A1A SGM-08A3TE12HF-MP73bk S-N11 45个电路板 a20b-2200-0855A20B-2002-0642
MSM102A1C SGMP-01A312 MR-J3ENSCBL15M-H DELTA台达 DVP48EH00R2 1100个电路板 a20b-2900-0430A16B-2202-0750
MSMA102A1C SGMP-02A312HF-MP73 三木 CS-06-33 2.4V 电路板 a20b-2900-0442A16B-2202-0790
MSMA012A1BSGMP-04A312HF-MP73k电路板 a20b-2900-0450A20B-2100-0133
MSMA022S1TSGMP-01A316HF-MP73B电路板 a20b-2900-0480A20B-2001-0120
MHMA152P1G SGDA-08APY61CM10-SP2S-S SCHNEIDER施耐德 TSXAEY414 2080个电路板 a20b-2900-0501A06B-6066-H233
MSMA152P1D SGMP-08A314BZ65AC-08 RKC理化 CH102-FK02-V*AN-NN 290个电路板 a20b-2900-0540A02B-0319-C001
DV8C150SDDB SGMP-04A314--HC-SFS502bk RKC理化 CH102-FK02-M*AN-NN 220个电路板 a20b-2902-0070A06B-0116-B804#0037
MSMD022P1S SGMP-08AWYR42 ---HC-SFS502k PANASONIC松下 LC2H-F-2KK 146个电路板 a20b-2902-0210A16B-2204-0240
mSMA022B2QSGMP-08A314HC-SFS502 PANASONIC松下 AKT4111100 235个电路板 a20b-3300-0032A16B-1212-0871
MLDET2510PSGMP-15A312MR-J3ENCBL5M-A2-L PANASONIC松下 AKT4111100 245个电路板 a20b-3300-0071A16B-2200-0955
MSD1A321EASGD-08APMR-JCCBL3M-L XWT-OD16 650个电路板 a20b-3300-0476A06B-0116-B855#0048
MUDS041A1ASGMP-15A312B 47HB13Z12D50H8-35 XWT-ID16 550个电路板 a20b-3300-0479A16B-2202-0152
MDMA102A1GSGDA-A5AS-MR-JHSCBL2M-H R88D-KN15F-ML2-Z 2450个电路板 a20b-3900-0042A20B-2901-0582
DV83020VC1BSGMPH-04A2A-YR11 SBX-8192-5MD G9SA-501 650个电路板 a20b-3900-0080A03B-0819-C155
MSMD042P1C SGDJ-01APMR-J3ENCBL5M-A1-H DRT2-OD16 750个电路板 a20b-8000-0820A03B-0819-C011
MQMA042P1ACIMR-V7AT21P5 CNP2E-1-5M DRT2-ID16 750个电路板 a20b-8100-0661A20B-8001-0060
MSMA022B2Q---SGDL-A5AP HC-SFS152K DRS1-T 39个电路板 a20b-8200-0395A06B-6089-H104
MQDA043D1A16SGDH-01AE-N3Y900HC-SFS152B DCN1-1C 295个电路板 a20b-9001-06106MBP50RH060-01
MQMA022P2ASGDH-04AEHC-SFS152BK DCA1-5CNC5W1 290个电路板 a20b-9001-0611A50L-0001-0304
MUDS3A5A1A SGDH-01AE 全球MR-J2S-100B DCA1-5CN02H1 295个电机 a06b-0115-b275A16B-2201-0851
MSM042ASJDE-01APA MR-J2CNM 器/侧接头 QJ71C24N 2014年新鲜到货 1255个电机 a06b-0212-b100A16B-2202-0571
MSM042A9ASGDH-A5AEFR-A5AR QD77MS2 3250个电机 a06b-0212-b400A02B-0319-C125
MFA040LD2DP SGDH-10AEMR-JHSCBL30M-L Q64DAN 1350个电机 a06b-0215-b100A03B-0819-C154
MSDA041D1ASGDH-A3AEMR-J3ENSCBL15M-L还是2014年的 Q38B 底板 a20b-1002-0860A16B-2202-0726
DV83020VC1SGDH-04AE-SMR-ESCBL5M-L/MR-E存贮器板 a87l-0001-0084A16B-2200-0957
MSM011A1ASGDH-08AE-S FX2N-1RM-E-SET MR-J4-10A 1350个储存卡 a02b-0076-k002A16B-2202-0853
MSMA082A1F SGDV-5R5A01AFR-A7AY 6ES7972-0BB12-0XA0 175个编码器 a290-0561-v569A16B-3200-0060
MHMA302A1GSGMJV-08ADD6E OSA166S5 MR-J3-40B 1650个编码器 a290-0561-v531(a860-0320-t111)A16B-3200-0429
MADDT1205N21SGMJV-08AAA6C YTJ031-14 GT2310-VTBA 5080个编码器 a290-0561-v532(a860-0320-t112)A16B-2203-0090
MDDFT5325SGDE-01AP----MR-JCCBL50M-H FX2N-8EYT 215个编码器 a290-0601-t804A16B-3200-0522
MSD043A1X CM300DXD-24A X65AC-31 FX2N-8EX 215个编码器 a860-0300-t001A03B-0815-C001
MSM082A4A SGDL-08AP CNV2E-2P-5M FX2N-8ER 215个编码器 a860-0300-t0026MBP150RTC060-01
MFDDTA390 SGDS-02A05ACNV2E-3P FX2N-16EX 318个编码器 a860-0300-t003A50L-0001-0336
MSD8A1A1XSGDE-08ASMBE1024-3-TA15V FR-E720-0.2K 690个编码器
FR-A7AP
MR-J3ENSCBL3M-L
MR-EKCBL10M-H
X65AC-01
MDS-A-BT-4
MS31068B22-14
MS3102A22-14
HC-SFS102BK
HC-SFS202B
HC-SFS202K
HC-SFS202BK
HC-SFS52K
HC-SFS52
HC-SFS52B
HC-SFS52BK
MR-ENCBL15M-L
MR-ENCBL10M-L
HC-SFS81
HC-SFS81B
HC-SFS81K
HC-SFS81BK
HC-RFS153
HC-RFS153B
HC-RFS153BK
MR-EKCBL10M-L
MR-EKCBL30M-L
MR-J3ENCBL5M-A1-L
MR-JCCBL2M-H
Q170ENC
MR-EKCBL5M-L
MR-ESCBL15M-H
BN624B903
0SA17-060
MR-J3ENSCBL5M-L
CNV2E-8P
MR-JCCBL30M-H
MR-J3SCNS
HC-SF52
HC-SF52B
HC-SF52K
HC-SF52BK
HA-FF43K-EC-S1
HA-FF43B
HC-PQ23B
HC-PQ23K
HC-PQ13
HC-PQ13K
a860-0304-t011A06B-0212-B000
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
