SGMGH-44DCA6F-OY
2016/6/11 10:57:58
0 人气:1
- 型号:SGMGH-44DCA6F-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-44DCA6F-OY SGMGH-44DCA6F-OY SGMGH-44DCA6F-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
斜齿轮减速机产品概述:
1、S系列斜齿轮蜗杆减速电机具有很高的科技含量,有斜齿轮与蜗轮蜗杆结合一体传动,提高该机力矩与效率。该系列产品规格齐全,转速范围广,通用性好,适应各种安装方式,性能安全可靠寿命长,实施了国际标准要求。
2、机体表面凹凸具有散热作用,吸振强,低温升,低噪音。
3、该机密封性能好,对工作环境适应性强。
4、该机传动精度高,特别适应在有频繁启动的场合工作,可连接各类减速机及配置各类型电机驱动,可安装在90度传动操作位置。
5、该电机关键零部件采用了高耐磨材料,并经过特种热处理,具有加工精度高,传动平稳、体积小承载能力大、寿命长等特点。
6、该减速机可配置各种类电机,形成了机电一体化,完全保证了产品使用质量特征。
产品概述:
1、K系列螺旋锥齿轮减速机结合国际技术要求制造,具有很高的科技含量。
2、节省空间,可靠耐用,承受过载能力高,功率可达200KW以上。
3、能耗低,性能优越,减速机效率高达95%以上。
4、振动小,噪音低,节能高。
5、选用优质段钢材料,钢性铸铁箱体,齿轮表面经过高频热处理。
6、经过精密加工,构成了斜齿轮、伞齿轮、锥齿轮传动总成的减速机配置各种类电机,形成机电一体化,完全保证了产 品使用质量特征。
MSM011A1G SGDM-04ADA OSE253 QJ71C24N-R2 335个主轴底板 a20b-1006-0486A860-0365-V501
MCDDT3520SGMCS-02B3B11OSA104 PZ-M51 295个主板 a16b-1000-0010A16B-1212-0901
MBDDT223 SGMAV-04ADA2147HB13Z12D50H8-35 E5CC-CX2ASM-800 359个主板 a16b-2200-0843A860-0360-V501
MUDS023A1ASGMAH-08AAA4C Z65AC-018 DELTA台达 ECMA-C20604PS 890个主板 a16b-2201-0630A860-0360-V511
MUDS011A1ASGMGH-44ACA6C OSE105 6ES7223-1PL22-0XA8 725个主板 a16b-3200-0260A20B-2101-0390
MBDDT22100JUSP-NS600FX2N-232-BD DELTA台达 DVP16SP11R 150个诸存板 a87l-0001-0105A20B-2002-0300
MHMD042P1V SGMDH-12A2A-YR13SBH-8192-5MD BANNER邦纳 QS18VN6LP 纸盒包装 140个轴卡 a16b-1210-0970A20B-2002-0520
MSMA042A1CSGMGH-09A2A21MR-JCCBL5M-H DELTA台达 DVP04DA-H3 轴卡 a16b-1211-0820A20B-2002-0521
MSDA043A1ASGDA-A3CPY14SBU-8192-6MD轴卡 a16b-2200-0210A860-2005-T301
MSMA082A1E SGM-A3C3CN21Z65AC-003 C200HW-PA204 99个轴卡 a16b-2200-0250A06b-0075-B103
MSMA082A1GTRD-Y2048MR-JHSCBL10M-L 6ES5451-4UA13 350个轴卡 a16b-2200-0390A06b-0075-B203
MSDA5A5A1ASGDL-04APMR-JHSCBL15M-L CJ1M-CPU22 4.0版本 1050个轴卡 a16b-2200-0855A20B-2001-0931
MSMA5AZA1ASGMGH-20ACA61 MBE1024-3-TA 东 JNEP-12 99个轴卡 a20b-3300-0121A06B-0031-B075
MSM042P1B SGDB-20ADG MIB1024-L3-5V TPC-G11S 94.90 远程i/o a20b-2000-0670A06B-0031-B077
MSM022A1ESGM-04A312 X65AC-08 CJ1W-TER01 94个液晶显示器侧小板 a20b-8001-0620A16B-3200-0495
MSM022A1BE SGDM-A5ADAOSE104S2海泰克触摸屏编程电缆 HITECH下载线PC-PWS6600数据线 15个显示器主板 a20b-8100-0920A06B-6079-H301
MSDA043A2A26SGMAH-A5AAA41SBC-4096-6ME FANUC发那科 A03B-0819-C011 970个显示器显卡 a20b-3300-0281A06B-0113-B075
MBDHT2510ECIMR-G5A4015SBN-4096-6MES7200 PLC 数据线 编程线缆 编程电缆 USB-PPI 59.99 显示器晶体 toshiba e8069pdaA02B-0301-B801
MHMD042G1VSGDM-08ADAHC-SF301 DUNGS冬斯 LGW10A4 390个显示器基板 lq10d368A20B-2100-0740
MSDA023A1ASGMAS-C2A2A6CHC-MFS23B CJ1W-OD231 285个显示器板 a20b-1003-0340A20B-2100-0741
MHMD042P1SCIMR-VB4A0005BBA HC-MFS23Bk SMC VX2120-02-4G1 119个显示器 a05b-2051-c102A20B-2100-0742
MSDA043D1A SGDV-R90A01bHC-MFS23K NT31C-ST141B-EV2 975个显示器 a61l-0001-0072A16B-3200-0190
MSDA023D1ASGDV-R90A01aHC-KFS23B DELTA台达 ASD-A0421-AB 750个显示器 a61l-0001-0076A06B-0116-B503
MSDA013D1ASGMJV-01ADC6SHC-KFS23K Q2MEM-1MBS 150个显示器 a61l-0001-0086A03B-0815-C003
MSMA5AZD2G SGMPH-04A1A-YR12 HC-KFS13B DELTA台达 DVP04AD-H3 585个显示器 a61l-0001-0092A06B-0142-B075
MSD043A1XXVSGMPH-04A1A-YR11HC-KFS13K 6ES7132-4BD02-0AA0 95个显示器 a02b-0281-c087A06B-0142-B077
MOMAO11C10SGMAH-A5AAA21 HC-KFS13BK QJ71C24N 1250个系统电源 a14b-0067-b002A06B-0142-B175
MSMD082G1USGDM-01ADAHC-KFS23BK SCHNEIDER施耐德 HMIGXO3501 820个系统电缆线 lxt-fks-1-1弯/8m(a660-2005-t506)A06B-0142-B177
AMKA100G10KAN SGMAS-A5ACA21 HC-KFS43B SAMSUNG三星 RC1-01BX1系统 a02b-0259-b501A16B-2202-0431
AMKA460G15KAD SGMAS-A5ACA2CHC-KFS43K外接i/o板 a16b-1212-0540A06B-0063-B103
MSMA012P2ASGMAH-01BAA61HC-KFS43BK伺服驱动器 a06b-6066-h004A06B-0063-B003
MDMA152S1CCDBR-4030BHC-KFS053 MR-J2S-60CP 1390个伺服器s系列 a06b-6058-h006A16B-2203-0111
MDDDT353SGMGH-09ACA6CHC-KFS053bK ABB MS116-4.0 115个伺服器(2个底座) a06b-6047-h001A16B-2203-0110
MDMA102P1GSGM-A5A3G46 HC-KFS053k BANNER邦纳 Q236E 450个伺服器 a06b-6047-h202A06B-6130-H002
MSM022AJA SGML-04AF14HC-SF301Bk TPC-G11S 伺服器 a06b-6066-h006A20B-2003-0311
MHMA152A1GSGMJV-01ADA21HC-MFS73BK P+F倍加福 NBN40-L2-A2-V1-3G-3D XX3GXX3D 350个伺服器 a06b-6093-h112A06B-6089-H203
MFA010LA2NSKRSGM-08V312HC-MFS73B 3M XQ50A1-1000 10350 50PIN 50针 70个伺服器 a06b-6093-h151A20B-2900-0311
MFA020LA2BSJSGMAS-02ACA21HC-MFS73 日本 FX2N-4DA 750个伺服马达 a06b-0061-b103A860-2020-T361
MSMD022G1USGMAS-04ACA21HC-MFS73K E32-ZT14L 220个伺服马达 a06b-0205-b200A06B-6096-H207
HC-KQ43B
HC-KQ43K
HC-KQ43BK
CNV2E-8P-20M
HC-KP73
HC-KP43
HC-KP43B
HC-MP73
HF-MP43
HF-MP43B
HF-MP43K
HF-MP43BK
HC-MP23B
HF-MP23BK
HF-MP23
HF-MP23K
HC-SFS352
HC-SFS352B
HC-SFS352K
HC-SFS352BK
HF-SP352B
HF-SP352BK
HF-SP352K
MR-JCCBL3M-H
MR-JHSCBL3M-H
HC-SF153
MR-JHSCBL50M-L
MR-J2CNM
HC-SF103k
HC-SF103B
HC-SF103bk
HC-SF103
CNV2C-2P-S-5M
HA-sh102
MR-J3BUS03M-A
MR-J3BUS05M-A
MR-HSCBL5M-L
MR-J3ENCBL2M-A1-H
MS3106B20-29S
MR-PWS1CBL5M-A2-L
MR-J3ENCBL20M-A2-L
MR-J3ENCBL20M-A1-L
MR-EKCBL15M-L
CNV2E-2P
CNV2E-4P-5M
MR-J3JCBL03M-A1-L
MR-J3JCBL03M-A2-L
MR-JCCBL5M-H
MR-J3ENSCBL40M-H
MR-J3ENSCBL25M-H
CM400HA-24H
MG150J7KS50
FX2N-20GM
PS21867
PS21867-P
PS21865-AP
PS21564
PS21265
PS21869
PS21869-AP
PS21869-P
PS21865
PM75CVA120
CM200DU-24H
CM150DU-12H
AJ65SBTCF1-32D
CM100DY-24A
FX2N-2LC
PM300DSA120
QJ71C24N-R2
FX2N-1PG-E
A1S161
A1SJ61BT11
FX0N-16EYT
CM400DY-24A
CM200DY-24A
PM600DSA060
FX2N-4DA
QM50DY-H
QM30HA-H
QM30DY-H
FX3U-20SSC-H
FX2N-32ER
QM200HA-H
CM150E3Y-12E
FX1N-1DA-BD
FX2N-48ER
FX2N-48ET
TM20RA-H
FX2N-64DNET
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
