SGMGH-55DCA6F-OY
2016/6/11 10:59:28
0 人气:2
- 型号:SGMGH-55DCA6F-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-55DCA6F-OY SGMGH-55DCA6F-OY SGMGH-55DCA6F-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
工艺流程包装物经过送料机构被送进包装膜内,先完成纵封作业;之后装物在纵封后的包装膜内继续前进,进入横封横切工艺,完成进行横封和横切,最终成为成品。
3.2 系统框图如图1所示系统共有三个伺服轴,由三台伺服驱动器以RS485总线方式实现联网控制,其中从动轴(即送膜轴)跟随主动轴(横封横切轴)运动,保证横封横切的严格同步,同时从动轴根据由色标信号检测得到的位置补偿信号对从动轴进行位置补偿,送料轴则根据从动轴的实际位置与之保持完全同步跟随运动。一
3.3 色标补偿量的计算
补偿量计算
补偿量的计算主要依靠色标信号和切刀近点信号,补偿测量值为 L=L1+L2/2,即补偿测量值为切刀近点信号到色标信号之间的电机编码器脉冲数加上色标宽度的一半。取得补偿测量值以后,系统再进行净补偿值的计算,其方法是:
净补偿值=补偿标准值-补偿测量值
补偿区域
得到净补偿值以后就需要对从动轴的运动速度进行补偿,为了保证横封横切时包装物输送速度的平稳性,需要避开主动轴和从动轴的同步区域进行补偿工作。
3.4 采用切刀近点信号或软件方法避免误色标信号误检测
从上面的系统工作流程中可以看出,系统将不断检测色标,并根据检测到的误差,对送膜轴的运行进行补偿,确保横封横切的位置准确。但包装膜上也有可能存在污染或其他印刷图案,容易引起色标检测的误检测。为解决此问题,在系统中引入切刀近点信号,以此信号作为色标检测的起始信号,在此范围以外的区域将不进行色标信号的检测。
四、结束语
本次采用基于PLC和伟创SD600伺服系统的系统方案自投入生产以来运行可靠,产品质量稳定,取得了生产厂家的一致好评;深圳伟创伺服系统丰富的运动控制功能,包括中断定长、原点回归、多段速、多段位置、全闭环、灵活的电子齿轮等,性能稳定可靠,用户可根据上位机软件的功能介绍和提示的参数设置内容进行设置和调试,降低了用户对运动控制功能的使用难度,让调试更加轻松。
MSMD042P1U SGMAH-01AAF41HF75T-A48 6ES7972-0BA12-0XA0 95个蕊片 mb6524830A16B-2203-0074
MSM042AAAXSGMAH-08AAA41 HF75BS-A48 6ES7972-0BA12-0XA0 105个蕊片 mb6524279uA06B-6079-H201
MSMA022A1GSGDV-R90A01AHF105S-A48 PANASONIC松下 FP2-BP07 200个蕊片 nc803865x-16(c2420466)A06B-6079-H101
MSM5AZP1E SGMAH-04AAA4CHF105BS-A48 Q06HCPU 1060个蕊片 mac104 hg62b40r60fA860-0360-T201
MSMA022A1ASGDA-A5APHF54S-A48 E3JK-5M1-N 2M 175个驱动上板 a16b-1100-0080A06B-6093-H102
MSM5AZJ2QXSGDA-01APHF54BS-A48 6EP1333-1AL12 210个驱动上板 a16b-1200-0800A06B-6093-H101
MHDB083A1A02SGDA-02APHF104BS-A48 R88M-G10030H-S2-Z+VRSF-S9B-100 750个驱动上板 a20b-1003-0090A20B-2001-0930
MSDA083A1ASGDA-04APOSA253S SANKEN三肯 SBOP-1(D) 180个驱动上板 a20b-2100-0740A20B-2001-0590
MSDA5A1A1ASGMGH-20ACA6C OSA104S2 CA-DC100驱动器上板 a20b-2001-0930A20B-2001-0940
MQMA012B2G SGMSH-50ACA61 OSA105S2驱动器工控板 a16b-2201-0880A20B-2001-0750
MSM011ABESGMAH-01AAA2CHA80NC-S SAMD山电 SD8108 28个驱动器底板 a16b-2202-0181A06B-0372-B588
MSM012AJASGDH-08AE HA43NC-S MT-260 950个驱动器底板 a16b-2202-0743A06B-0031-B175
MSMA042A1F SGMAH-08AAA21 HA103NC-S AIRTAC S3PP-06-G 150个驱动器底板 a20b-1006-0481A06B-0031-B177
MSD021A1XX SGML-01AF12HA100NC-S SJ-B120 240个驱动器侧板 a16b-2001-0930A06B-6096-H101
MSMA5AZT2U2SGMDH-22ACA61HC-KFS410E1 LEUZE ELECRONIC K-D M12W-4P-10M-FAB 400个驱动器侧板 a16b-2202-0432A06B-6096-H102
MSM042A1H SGMG-44ASAAB HC-AQ0336BS-S4LEUZE ELECRONIC IS218MM/2NO-8N0-S12 120个驱动器侧板 a20b-2100-0253A06B-6096-H201
MSM042A1B SGMPS-04ACA21 HC-PQ43Bk SICK施克 115个驱动器β板 a20b-2100-0132A06B-6096-H202
MQMA041A2H SGMAV-04ADA2COSE253S2 带制面板 6SE6440-2UD17-5AA1 699个驱动器s系列 a20b-1003-0861A06B-0033-B075
MSMA041A1ESGMGH-44ACA61HC-PQ43 150个驱动器s板上的小板 a20b-2000-0140A06B-0033-B077
MSM042A1FTRDY-1024HC-PQ43B MR-J2S-40A 795个驱动器 a02b-0166-b001A20B-8001-0920
MDDDT3530SGMG-20AWHC-PQ43k PANDUIT泛达 MS90387-1 1500个驱动器 a02b-0168-b012A20B-8001-0922
MSMA012C1ASGMG-30AWHTB-45CC10MR-JCCBL2M-L AEG DAP 216/AS-BDAP-216 4500个驱动器 a06b-6047-h002A20B-8001-0910
MSMA012C1ESGMG-44AWMR-JCCBL15M-H QD75MH2 1350个驱动器 a06b-6058-h003(a20b-1003-0030)A06B-6130-H003
MSMA022C1ASGMG-75AWCNV12-5M 6ES7193-4CB30-0AA0 30个驱动器 a06b-6058-h004(a20b-1003-0090)A06B-6130-H004
MSMA042C1ASGD-02APMR-JCCBL5M-L/CN1 SEBA SCTF-DL4 250个驱动器 a06b-6058-h011A06B-0034-B177
MHMA102P1G SGM-02A312MR-J2CN1 MY2N-J DC24V 12个驱动器 a06b-6058-h012A16B-2203-0502 ----慧聪
MSMD041P13SGDV-2R8A01A----MR-PWCNK1 BANNER邦纳 USR2024YI 1200个驱动器 a06b-6058-h221A16B-2203-0501
MSM5AZA1GSGMJV-04ADA21FR-A7AP XINLIDA鑫利达 KS-3506-24 330个驱动器 a06b-6058-h332(a16b-1100-0330)A20B-2002-0651
MSD013P1ESGMAS-C2ACA41 MR-J3ENSCBL3M-L BANNER邦纳 USE2024YI 1200个驱动器 a06b-6114-h103A20B-2002-0650
MSM012P1E SGMAS-C2ACA21 MR-EKCBL10M-H MW S-15-24 驱动器 a06b-6130-h002A16B-2202-0991
MSM022AXAE SGM-08A3G14BX65AC-01驱动器 a20b-1003-0080A16B-2202-0990
MQMA042P1NSGMJV-08ADA2C MDS-A-BT-4 BANNER邦纳 T18SN6R 750个驱动器 a20b-1003-0081A20B-2101-0040
MSM042A1ASGDV-7R6A01A MS31068B22-14 BANNER邦纳 T186E 950个驱动器 a06b-6093-h152(a20b-2100-0182)A20B-2101-0041
MHDA103A1ASGMJV-08AAA61MS3102A22-14 CONTRINEX科瑞 DW-AD-523-M12 450个驱动器 a06b-6093-h112(a20b-2002-0641)A20B-2101-0042
MHMA102A1DSGMAH-A3BAA21 HC-SFS102BK E3JK-5DM1 60个驱动底板 a16b-1100-0092A06B-0116-B203
MSMA022A1BSGMAH-A5A1F-YA11HC-SFS202B 英国MTL SD16R 530个驱动底板 a16b-2203-0691A20B-2001-0932
MUDS083A1ASGMAS-A5A2A21HC-SFS202KUSB接口 PLC编程电缆 USB-SC09-FX 34.50 驱动底板 a20b-1003-0082A20B-2001-0933
MSM5BZ21ASGMPS-01ACA21HC-SFS202BK仿SC-09的红色 PLC编程电缆 17个驱动底板 a20b-1003-0271A20B-3300-0410
MSMA012A1E SGDM-02ADAHC-SFS52K YASKAWA安川 SGDV-R90A01A 950个驱动侧小板 a20b-2101-0041A20B-3300-0393
MSMAO12AIESGDA-04ASHC-SFS52 ADVANTECH PCI-1754 1350个驱动侧板 a16b-2203-0675A20B-3300-0392
MKDET1505P SGDM-50ADA HC-SFS52B ADVANTECH PCI-1750 995个驱动板上板 a20b-1000-0220A860-0360-T101
MBDDT2210SGDA-01ASHC-SFS52BK ADVANTECH PCI-1240U 2500个驱动板 a06b-6047-h003(a20b-0009-0320)A860-0365-T101
MSMD012P1V SGM-02B312MR-ENCBL15M-L ADVANTECH研华 PCI-1710U 2300个驱动板 a06b-6050-h005(a20b-1000-0560)A06B-6096-H206
MSDC015A3A06 HI-15E2TCUMR-ENCBL10M-L ADVANTECH PCI-1752U 1350个驱动板 a06b-6052-h003A20B-2001-0820
MSDC5A5A3A06SGMAH-02A1A21HC-SFS81 6ES7216-2BD22-0XB0 550个驱动板 a16b-1200-0230A06B-0115-B855#0048
MDDDT5540SGME-08AF12 HC-SFS81BMIRAE SPA-3200S 280个驱动板 a16b-2202-0612A860-2000-T321
MQMA042C1GSGME-08AF14HC-SFS81KFESTO费斯托 DFM-16-50-P-A-KF 350个驱动板 a16b-2202-0661A02B-0236-C231
PS12015-A
PM50RVA120
CM20LDL-12H
CM15LDL-12H
CM10LDL-12H
Q64AD
J2-Q02A-B
QJ71C24N
CM100DY-12h
A1SJ71E71-B5-S3
QM30TB-2H
PM75CSD120
CP25TD1-24A
QM150DY-2H
QD75D2
FM30DY-10
PM100CVA120
QD75P4
CM200DU-12F
CM200DY-12NFH
FX2N-16EYR
RM250HA-10F
CM15MD-12H
RM250HB-10F
CM15MD1-12H
QM75DY-H
A1SY42
J2-Q04A-D
J2-Q02A-C
A1SD61
FX2N-4AD-TC
AX41C
FX0N-16EX
PM15RSH120
A1S61PN
CM200DY-24NF
CM50TF-24H
TM400PZ-H
CL1Y4-T1B2
FX2N-32CCL
AY51C
AY13
AX41
CM35MXB2-24A
AX0N-16EX-ES
CM150DY-24NF
CM150DY-24H
QM300HA-H
CM300DY-24H
A1SX80
A1SI61
CM100DY-24H
PM150CSA060
CM75DU-12H
CM400DU-12H
CM400DU-12F
CM400DU-5F
FX2N-16EYT
FX2N-2DA
PM50B6LA060
PM50B4LA060
PM300DHA060-1
QM50HA-HB
A1SY10
QM100TF-HB
CM150TX-24S
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
