SGMGH-75DCA6F-OY
2016/6/11 11:01:53
0 人气:0
- 型号:SGMGH-75DCA6F-OY
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-75DCA6F-OY SGMGH-75DCA6F-OY SGMGH-75DCA6F-OY
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
在减速机家族中,行星减速机以其体积小(与电机直径基本同),传动效率高(85~90%),减速范围广(1:3~100),精度高(回差小)等诸多优点,而被广泛应用于伺服、步进、直流无刷等控制电机(后称驱动电机)的传动系统中。在保证精密传动的前提下,可以降低转速﹑增大扭矩和降低负载与驱动电机的转动惯量比。但在实际使用中经常会出现因安装不当导致的故障,减速机和驱动电机断轴就是主要故障类型之一。对断轴机理的分析有利于广大客户了解如何正确安装行星减速机,更好地发挥行星减速机的作用。
一、不同心出现的断轴问题
有的用户在设备运行一段时间后,驱动电机的输出轴断了。为什么驱动电机的输出轴会扭断?当我们仔细观查驱动电机折断的输出轴横断面,会发现横断面的外圈较明亮,而越向轴心处断面颜色越暗,最后到轴心处是折断的痕迹(点状痕)。这一现象大多是驱动电机与减速机装配时两者的不同心所致。
当驱动电机和减速机间装配同心度保证得较好时,驱动电机输出轴所承受的仅仅是转动力(扭矩),运转时也会很平顺,没有脉动感。而在不同心时,驱动电机输出轴还要承受来自于减速机输入端的径向力(弯矩)。这个径向力的作用将会使驱动电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向会随着输出轴转动不断变化。如果同心度的误差较大时,该径向力使电机输出轴局部温度升高,其金属结构不断被破坏,最终将导致驱动电机输出轴因局部疲劳而折断。两者同心度的误差越大时,驱动电机输出轴折断的时间越短。在驱动电机输出轴折断的同时,减速机输入端同样也会承受来自于驱动电机输出轴方面的径向力,如果这个径向力超出减速机输入端所能承受的最大径向负荷的话,其结果也将导致减速器输入端产生变形甚至断裂或输入端支撑轴承损坏。因此,在装配时保证同心度至关重要!
从装配工艺上分析,如果驱动电机轴和减速机输入端同心,那么驱动电机轴面和减速机输入端孔面间就会很吻合,它们的接触面紧紧相贴,没有径向力和变形空间。而装配时如果不同心,那么接触面之间就会不吻合或有间隙,就有径向力并给变形提供了空间。
同样,减速机的输出轴也有折断或弯曲现象发生,其原因与驱动电机的断轴原因相同。但减速机的出力是驱动电机出力和减速比之积,相对于电机来讲出力更大,故减速机输出轴更易被折断。因此,用户在使用减速机时,对其输出端装配时同心度的保证更应十分注意!
MUMS081A1E0SSGMAH-04A1F-YA11FX2N-32CAN NATIONAL松下 DH71006K 950个编码器 osa17-026A20B-2100-0180
MUMS082A1E0SSGM-A5A3NT14 FXON-24MR S82K-05024 95个编码器 osa17-020A02B-0236-C120
MSD021A4XXSGDS-CA02AFXON-3A 6ES7321-1BH50-0AA0 350个编码器 osa17-022(ha-lf22k2)A02B-0281-C120
MUMS022A1POSPG-X2PM300RSD060 VEXTA东方 BXD200A-C 499个编码器 osa17-071(ha-lf855k24)A20B-2101-0350
MSDA043A1SGM-04B312PM50RSK060 NT31-ST121B-EV2 1150个编码器 osa17A16B-1100-0330
MSM022F2GSGM-08B312CM400DY-12E CJ1W-ID211 150个编码器 osa166e12A20B-3900-0132
MSD043A1XXFCIMR-G7A23P7-CM200DY-12E CQM1H-CPU61 1450个编码器 osa166A20B-8100-0135
MDMA152A1C SGM-01A3NT1 MG600Q1US51 C200HW-COM06-EV1 900个编码器 osa14-6A06B-6058-H334
MDMA152A1G CIMR-G7A4022 CM20MDL-12H SUNX松下 LX-101 590个编码器 osa14-14A06B-0315-B202
MSM1AZ21NSDGS-15A05ACM20LD-24H QJ71LP21-25 451个编码器 osa14A14B-0076-B001
MADDT1107003CIMR-J7AA20P2CM10MD-24H QD75D1编码器 osa105s2A06B-0215-B605
MEDDT7364N09SGMAS-08A2A21 PM25RSB120编码器 osa105et1A06B-0215-B100
MUMS021A1E0SSGMAV-01ADAB1 PM150CSD060 BANNER邦纳 QS18VP6LPQ8 350个编码器 osa105MR-J2-100B
DV85020HA202 SGM-01B314CM1200DC-34N YASKAWA安川 DDSCR-120CPU34100 1500个编码器 osa104s7A860-2014-T301
MSD043A1XX SGM-02B314A2USCPU-S1 E3JK-R2M1 2M 135个编码器 osa104s2MDS-B-SVJ2-06
MSMZ042B1ESGM-04B314A1SY80 GT1030-HBD-C 1150个编码器 osa104sA06B-0123-B075
与MSD MSDA系列SGM-08B314A1SY82 Q61P-A1 480个编码器 osa104A06B-0123-B077
MHMA102P1CSGMP-01A314CAJ65SBTB1-32DT FX1S-30MT-001 450个编码器 osa17-025(hc-uf502)A02B-0236-C126
MSMD082S1BSGMP-02A314CA1S68DAV E5CN-R2T 170个编码器 osa17-070(ha-jfs110k24)A02B-0238-B531
MBMA042BLASGMP-04A314CQ03UDCPU CIMR-F7Z47P5 1750个编码器 osa17-071(ha-lfs11k2)A03B-0807-C109
MSMD042S1SSGMP-08A314CQ61P-A1 6ES7321-1FH00-0AA0 450个保险丝 7a 250vA06B-6081-H103
MSMD012S1ACIMR-G5A47P5 PM600HSA120 DRT1-OD32ML 130个保险丝 15a 250vA20B-3900-0060
MUMS012C2V1SCIMR-XCBA20P7 RM100DZ-H KV-C64XB 240个按键条 ks-6mb206a-pN860-3118-T001
MFA200LB2BSACIMR-JB4A0005BAA FX3U-4AD-PNK-ADP KV-C32XA 240个按键条 ks-6mb203a-pA86L-0001-0235
MHMA052P1GSGD-01AHY500 CM450HA-5F 6ES7221-1BF22-0XA0 150个按键条 ks-4mb901aN860-3755-T901
MSMA5AZA1ECDBR-4030BAJ65SBTB1-16D XWT-ID16 220个按键条 ks-4mb501aA20B-3900-0052
MSM022A3ACIMR-G7B4011PM100CL1A120 DELTA台达 DVP20EH00R2 450个按键板 ks-mb931a/941aA860-0346-T141
MSMA3AZA2ACIMR-G7A40114PM10CKF120 FX2N-16EX 89个按键板 ks-6mb212-05A20B-2901-0960
MSS5A3A1XPD43M24-01APM150RSE120 DRT1-ID32ML 2 130个按键板 ks-6mb212-02A20B-1006-0471
MFE2500P8NUSGDS-05A05APM1200HCE330-1 FX2N-16EX 99个按键板 ks-4mb912aA20B-1006-0472
CM100TU-12F
CM100TU-12H
RM10TN-2H
QM300HA-24
A1SJ71AT21B
FX2N-16CCL-M
FX0N-8EYR
CM300DU-12H
MIG20J504LA
E54HA75C-B
QM100DY-H
QM100DY-HB
QD71P1
MIG20J503H
MIG20J503L
FX2NC-16EYR-T
QM20TD-H
FXON-16EYR
A6TE2-16SRN
CM150DY-12H
CM20LD-12H
QM150DY-HD
QM75HA-H
CM1200HC-66H
CM1200HB-66H
FM50DZ-10S
CM75TU-12F
CM75TU-12H
QM50CY-H
QJ71BR
AJ65BT-64AD
FX2N-8EX
A1SJ71UC24-R2
MIG15J503L
Q68ADI
FX2N-8ER
FX2N-8EYT
FX2NC-CNV-IF
PS21267
A1S64AD
M6873H-01
QM75E2Y-H
PLCFX2N-8AD
PM30CNJ060
PM75RLA120
PM75RL1A120
PM20CTM060
QM15TD-H
MIG150Q6CMB1X
RM200HA-20F
J2-Q05B-G
PM50RLB060
CM75DY-12H
CM150DC-24NFM
CM100DC-24NFM
PM150RSE060
QM20TG-9B
CM1400DU-24NF
PM100RSD120
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
