SGMGH-20DCA6F-0Y
2016/6/11 11:11:56
0 人气:1
- 型号:SGMGH-20DCA6F-0Y
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/11 0:00:00
SGMGH-20DCA6F-0Y SGMGH-20DCA6F-0Y SGMGH-20DCA6F-0Y
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsokmkubfl
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
由于控制卡是插在PC的PCI插槽上的,由PC供给控制卡一个5V的电源,所以PC在开机和关机时,会有一个0-5V的电压变化的,也就是PC在开机和关机时会有一个等同于脉冲信号的电压变化信号发出来,如下述:
a、脉冲输出模式1时,脉冲结束时脉冲口电平状态如下图3:
雷赛运动控制卡,伺服电机
图3 脉冲输出波形图
b、电脑关机时电压曲线如下图4:
雷赛运动控制卡,伺服电机
图4 断电后脉冲输出口电压变化图
所以在PC关机时,如果伺服的SEVON有效,而且伺服电机的电源没有提前切断,那么由于图4展示的状态,伺服电机会认为有一个脉冲输入,因此会作出响应,从而产生微小的震动,经过对比测试,国外的伺服要比国内的伺服电机的震动要小很多,有轻微动作,但感觉不明显。
解决的办法:利用伺服(步进)驱动器的使能信号,在设备应用软件退出时,取消使能,将伺服(步进)放松;开机时,直到设备应用软件初始化完成,而后启用回零时才进行驱动使能。
3、正确使用伺服报警ALM信号的使用
不同厂家的伺服电机的ALM信号的有效电平也不一样,有高电平有效,也有低电平。伺服电机的ALM信号对与控制卡来说是一个输入信号,它的高低电平是可以设置的,所以要正确设置ALM信号的有效电平,否则伺服电机使能后,还是无法运动。原因就是伺服电机一上电,控制卡便认为伺服电机处于报警状态,软件系统便不会允许脉冲输出,从而导致伺服电机没有动作。
整体而言,对于所有雷赛智能的控制卡(控制器)产品,其实际状况和前面提到的DMC5480配合伺服驱动控制的情况相同。
总结:
综上所述,使用雷赛的控制卡控制伺服电机时,一定要注意脉冲模式的设置,以及伺服的SEVON、ALM等信号的正确使用方法,以避免不必要的麻烦,从而缩短开发周期。
1.VB编程
d1000_start_t_move 0, 6400, 3200, 6400, 0.1
DO
DoEvents
LOOP WHILE (d1000_check_done(0) = 0)
2.VC编程 在VC下编程关键是要解决类似于VB的DoEvnets函数
void DoEvents()
static MSG msg;
if( ::PeekMessage(&msg,NULL,0,0,PM_NOREMOVE) ){
::TranslateMessage( &msg );
::DispatchMessage( &msg );
CIMR-AB4A0005HC-KFS43B-K DELTA台达 DOP-EXLNHJ1AE 190个BW9BTAA-L3W
CIMR-HB4A0150HC-MFS053 SCHNEIDER施耐德ATV12H037M2 597个PCU-P146,CXA-0358
CIMR-VBBA0010BAAHC-MFS053BK 6ES7321-1BH02-0AA0 380个A20B-1003-0020/03A
SGMAH-01BAA4CHC-MFS053B C200H-MAD01 1650个A20B-8100-0962
616G5 SI-K2 PG-A2配套板MR-H100ACN E32-T11R 2M 80个A20B-3900-0052
SGM-08AW12MR-H100AN CJ1W-AD081 500个A20B-3300-0391
D1-16H2 MR-H200AN C200H-TS102 1200个0SA17-060
SGMG-12A2BBBMR-BAT(3.6V带插头) SUNX松下 HL-C2DP 800个A06B-0243-B101
SGMAH-A3AAAH26HA-FF63B ORIENTALMOTOR东方 5RK90GU-AWU 1200个SUP-D2R-E
CIMR-HB4A0216HF-KP053B 6ES7232-0HB22-0XA8 240个15SHP13KΩJ
SGMAH-A5AAAH261 HF-KP053 DELTA台达 DVPPS02 145个A1S38B
SGMAH-01AAAH161-EHF-KP053BK E5EN-C303TC-FLK 400个A1S61PN
SGMAH-01AAAH76CHF354S-A48 6ED1055-1CB00-0BA0472MX2,253V.AC
SGMAH-04AAAH16HF354SA1S68DAI
SGMAH-04A1A21MR-J3-20B 5M线长PC-PPI S7-200 PLC下载线 39个A06B-6093-H151
G7 15KW CPU板mr-c40a-s2235钻好评热卖【带大头PLC编程电缆 数据线 下载线 USB-SC09 65个P225K630
ETP617085MR-C40A-UEE2G-M18KS05-WS-C1 105个三菱A1SY41
CIMR-PCA22P2MR-C40A-L N-48 200个5SHP100ΩJ
SGDM-02AD-RMR-C40A MATSUSHITA松下CP-C BAC101501D 50个A1SX41
CIMR-XCAAA0P2HA-FE23B E3Z-R66 215个A1SY40
616G7-75KWHA-FE23 SUNX松下 EX-M2E 520个A1SJ71AP21
CM600HA-24E
TM400DZ-2H
PM50CLB120
PM50CLB-120
A2ACPUR21-S1
QJ61BTN
PS21965-AT
QM200DY-HB
PS219A3-ADT
QD75M2
QD75MH2
Q68DAVN
FX2N-32ER-001
QX40-S1
FM50DY-10S
CM100E3Y-24E
CM100E3Y-24H
CM600DXLE-24A
QX42P
FX2N-16EYR-T
CM600HN-5F
PS21964-AT
TM400HA-2H
QM50DX-H
PS12034-Y2
PS12018-A
CM300DY-12NF
PS21267-AH
PS21867-A
RM10TB-M
CM400DU-24F
FX2-128MR
A2ACPU-S1
A2ACPU-R21
PM15CHA060-2
PM25CBS120
FR-E540-2.2K-CH
FR-E540-1.5K-CH
FM400TU-2A
FM400TU-3A
Q系列Q63B主基板
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
