UTSAH-B15ASB
2016/6/12 10:47:41
0 人气:4
- 型号:UTSAH-B15ASB
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
UTSAH-B15ASB UTSAH-B15ASB UTSAH-B15ASB
Hibbard把图谱的另一端描述为“焦土”方法。“你要把旧以太网标准打破扯烂,直到剩下一些铜片片和连接器为止,”他开玩笑说。他把只是利用了以太网物理层面的自主运动控制网络归入了这一类。
像SERCOS III、PROFINET IRT、EtherCAT和ETHERNET Powerlink一样的开放确定性网络标准则处于图谱的中间位置,它们利用的是以太网硬件、软件栈或两者同时利用来对确定性通讯进行优先次序排列并把它们从对时间不太敏感的网络通讯中区分出来。“它们都有相当好的确定性,”Hibbard说。“真正的问题是,它们是如何获得这样的确定性的。那才是需要讨论的地方。” 西门子公司的网络专家 Jeremy Bryant也同意以上看法。“保持确定性的不同方法会带来运动控制以外不同的重要结果。”
这些结果包括了系统成本,因为不同种类的网络在需要实现确定性的硬件数量上有着本质区别。根据不同的网络类别,硬件的范围可以从现成的或嵌入式以太网交换机到客户定制交换机再到特定的ASIC(专用集成电路)甚至FPGA(现场可编程门阵列)。各种工业以太网的支持者们都被纠缠于哪种网络成本效率最高的激烈争论中。但从IXXAT公司Seitz的估计来看,根据实现确定性所需要的专用硬件数量和应用开发情况,各种工业以太网网络每个节点需要的成本在30美元到50美元之间。
XFC极速控制技术
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
德国倍福提出的基于EtherCAT的最新技术——XFC技术(eXtreme Fast Control Technology,极速控制技术)代表着一种速度极快且时间确定性极高的控制技术。它包括控制领域所涉及的所有硬件和软件组件:优化的输入输出组件,可高精度检测信号或使任务初始化;超高速EtherCAT通讯网络;高性能工业PC;整合所有系统组件的TwinCAT自动化软件。采用XFC技术,可以实现I/O响应时间 ≤100 ms。
过去,控制周期时间一般都在10-20 ms左右,但通讯接口无约束地运行,其确定性误差会影响与之相关联的过程信号响应。随着高性能工业PC控制器的实用性技术迅猛发展,周期时间可降至1-2 ms,几乎缩减了10倍。因此,很多特殊的控制回路被转移到中央设备控制器中处理,既节省了成本,同时也极大地提高了智能化算法应用的灵活性。
XFC则可以使响应时间(响应时间包括所有硬件的处理时间,涵盖了从物理输入触发到输出响应的整个过程)再缩减10倍,即周期时间达到100ms,而不会对中央智能化和相关的高性能算法产生任何影响。此外,还可以提高时间精度和分辨率。
用户完全可以从提高设备品质及缩小响应时间的全新选择中获益。例如,性维护测试任务,空闲时间监视或部件质量文件归档等功能都可被轻松地集成到设备控制中去,而无需再附加昂贵的专用设备。
如何实现确定性的另外一个重要结果与以太网处理非运动性应用的控制网络能力有关,这也是首先向工业以太网转移的主要好处之一。“实施基于以太网且有足够能力处理运动需求同时对所有其他网络需求来说又足够灵活的解决方案势在必行,”Bryant说。他所说的其他需求可能包括用于机械控制的I/O、诊断数据、用于数据采集的OPC(用于过程控制的OLE)、HMI(人机界面)连通性、安全性等。
为了传送所有这些数据,所有实时确定性网络都要接入同样100 Mbit/s的带宽(100BaseT)。“但是我们多少都能有效地运用那些带宽,” 设计ETHERNET Powerlink 的B&R工业自动化公司的副总裁Helmut Kirnstoetter说。这个使用效率现在仍然能激起关于最佳带宽和数据包处理的激烈争论,它能影响到一个系统可以处理节点的数量和为同一网络中其他应用所留的带宽量。
“最后,工程师们必须问问自己‘我需要什么样的周期时间、我有多少节点、要达到目的我需要什么样的硬件,’” Kirnstoetter说。能够准确回答这三个问题,你就有可能从各种网络中做出正确选择了。
ETC618450
安川606V7主板 CPU板V7-1.5KW
ETC740012
ETC740025
616L7-15KW驱动板
616L7-15KW电源板
616L7-15KW主板
安川G7主板ETC618064-S1036
安川变频器主板CIMR-G5A43P7
616G5 3.7KW 主板
安川VS-505Z3 直流调速主板 JPDC-C049
安川L7/F7
安川L7驱动板15kw
安川L7电源板15kw
安川F7驱动板15kw
安川676GL5-IP主板 ETC618344-S5230
616G7系列cpu主板11kw
616G7系列cpu主板15kw
YPHT31295-1DETC617393
ETC740110-S9002 ETC740380
ETC740381
ETC619080-S1501
ETP710254
ETC618022-S000
ETC618450-S7140
ETC740120
ETC740560-9100 ETC740381
ETC619210-S2010/18.5KW
ETC618450-7140
ETC740110-S7015
ETP712171 UMC14029-972-001
ETC618831-S5121
安川变频器G7通用主板5.5KW
安川变频器G7通用主板7.5KW
安川变频器G7通用主板11KW
安川变频器G7通用主板15KW
安川变频器G7通用主板18.5KW
安川变频器G7通用主板22KW
ETC618871-S8162
ETC618871-S4012
ETC740110-S8000
etc740110-s9003
ETC618046-S1039
ETC618046-S3031
ETC740110-S9002
ETC615353-S2012
ETC740560-S9100
YPHT31779-1B
ETC618111
ETC618450-S1114
SGDV-IFA01B 适用于五代伺服SGDV-330A01A
SGDV-470A01A
SGDV-550A01A
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:称重仪表(苏州迅鹏)WPKB-D
下一篇:流量控制仪,苏州迅鹏WPJ-D
工控宝APP下载安装
