TRD-Y2048P
2016/6/12 10:50:50
0 人气:3
- 型号:TRD-Y2048P
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
TRD-Y2048P TRD-Y2048P TRD-Y2048P
减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹,从交通工具的船舶、汽车、机车,建筑用的重型机具,机械工业所用的加工机具及自动化生产设备,到日常生活中常见的家电,钟表等等。其应用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。
减速机
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
减速机使用的注意事项:
1、使用前应注意检查减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴联结方式、输出轴结构、输入轴输出轴指向和回转方向等是否符合使用要求,蜗杆输入转速不宜超过1500r/min;
2、开机时应逐步施加载荷,不能满载启动;
3、所有的减速机配有排气塞,在使用时,把密封塞换成随机附带的排气塞;
4、使用时必须检查油位(如油位镜孔或打开油塞);
5、尽可能地避免减速器暴露在烈日阳光下和恶劣环境中;确保电机风扇附近有良好的通风环境,以免影响散热效果;
6、如果减速器存放时间长达4-6个月,应检查油封是否浸润滑油中,可能油封唇口会粘在轴上,甚至失去了弹性,由于适当的弹性是油封必须的工作条件,所以推荐更换油封;所有橡胶和透气孔不能沾有油漆;
7、减速器的标准工作环境温度是-5℃至40℃
减速机安装注意事项:
1、减速器与机械设备装配之前,要检查减速器输出轴的旋转方向是否正确;
2、减速器与原动机、设备装配之前,应检查各轴径、孔径、键和键槽的偏差尺寸,避免装配过紧损坏轴承,过松影响动力传递;
3、减速器必须牢固地安装在机械设备上,避免有松动或振动;
4、链轮、齿轮等传动件装上轴伸时,应尽量靠近轴承,以减少轴伸弯曲应力
5、减速机装配电机时,应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油,避免装配过紧,防止轴孔日久生锈。
6、使用各类电机直联型减速机时,若电机重量偏大,应设支撑装置。
ETC616773-S1114
安川变频器G7-22kw主板ETC617382
安川变频器G5系列电源板/主板18kw/22kw驱动板
电梯变频器安川616L7-15KW驱动板
安川变频器配件616F7驱动板11kw/7.5kw电源板
CIMR-G7B41P5
台湾东元变频器7200GS系列主板CPU板控制板
YPLT31008-1A
ETC618331-S1114
676VG3/616G3/676GL5-JJ/IP/616G5变频器主板CPU
SGDH-10AE
安川变频器 676GL5 CPU 676GL5主板
ETC615721-S5195 GY00938-A61
安川VS606 V7 0.75KW主板
ETC604532-S0020
ETP605372
DR1-04ACY
DF9300795-B
DR1-CABY9
DR1-08ACY9
DF9300810-B0/DR1-CAB08
SGDV-55A01A安川主板CPU板驱动板
ETC740110-S5130
安川变频器配件11/15kw电源驱动板616G7/G5系列主板
安川变频器G7-45kw驱动板YPHT31295-1D电源板
主板ETC617412
安川变频器主板ETC604301-S0023
安川变频器CIMR-P5C45P5
ETC616451-S1114
安川配件 616P5 616P5主板 616P5 CPU板 22KW
安川变频器主板 ETP712491
安川变频器主板 ETP712881 UMC13807-576-089
ETC619250-S5017
安川驱动器主板SGDV-IFA01B 适用于五代伺服
SGDV-R70A/R90A/1R6A
ETC615993-S1114
etc740110-s9501
ETC616791-S5013
ETP712141
ETP712141 UMC14053-882-190
安川A1000 H1000 L1000 E1000驱动板 主板 端子排
安川F7变频器 15KW电源板/驱动板 /
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:流量控制仪,苏州迅鹏WPJ-D
工控宝APP下载安装
评价: |
一般 | |
