SGMAS-C2AGA-SU12
2016/6/12 10:56:57
0 人气:7
- 型号:SGMAS-C2AGA-SU12
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
SGMAS-C2AGA-SU12 SGMAS-C2AGA-SU12 SGMAS-C2AGA-SU12
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
YPCT31188-1B
EB4A0139
YPHT31600-1D
安川G7-22KW驱动板etc617382
ETC613062
YPCT31095-1-3
ETC710265
CPT020022
ETC650730
ETC61746X
ETP710265
ETC617475
安川变频器配件616G7系列-3.7KW/2.2kw/1.5KW
主板/电源板/驱动板
安川变频器配件616G7-7.5KW-5.5kw驱动板/电源
板ETP617254
YPHT31627
ETP710253
ETC617810
YPHT31327-1A
ETC710101
ETC710772
ETP617165/4
ETC617403
ETC617251
CPT020037
CPT020017
ETP617254
ETC615270
ETC617444
安川变频器616G5系列电源板/主板
22kw/30kw/37kw/45kw驱动板
ETC617443
ETC710861
ETC617261
etp617175
ETC617544
ETP712191
etc617383
etp617135
etp617245
ETP617165/4-F7-15KW主板
ETC617413
ETC710133
ETC710132
ETP617245
etp617165
etp617154
ETC617424
ETP713481
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
