SGMGH-09ACA61
2016/6/12 12:11:50
0 人气:18
- 型号:SGMGH-09ACA61
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
SGMGH-09ACA61 SGMGH-09ACA61 SGMGH-09ACA61
图2 玻璃瓶顺旋0度的外廓位置扫描
扫描开始,上下轴首先带动玻璃瓶上移至水平光束感应(如图2中B位置),此感应信号被控制器检测并作为上下轴位置的抓取信号;然后,刮板轴带动距离传感器右移至垂直光束在a距离上有物体感应(如图2中D位置),此感应信号被控制器检测并作为刮板轴位置的抓取信号。
抓取到这些位置数据后,上下轴再带动玻璃瓶返回A位置,距离传感器也返回C位置。然后旋转轴将玻璃瓶顺旋10度后,再重复上述过程。
按此方法,每次将旋转轴玻璃瓶顺转10度,就扫描、抓取、存储一次上下轴和刮板轴的位置。再使用这些数据,就能建立旋转轴与上下轴、刮板轴的凸轮曲线。一般情况下,因为玻璃瓶的外形对称,所以只需扫描到90度就能建立主轴旋转360度的凸轮曲线。
3 系统配置
根据上述机械结构与动作要求,确定控制系统架构如图3。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
图3 控制系统架构框图
根据系统架构需求,确定采用如下表1所示的产品型号及数量。该架构中,HMI与DVP10MC11T的通讯连线有2条。一条为RS485,一条为Ethernet,分别与DVP10MC11T的PLC模块和MC模块连接。
4 程序实现
4.1 触摸屏画面编辑与操作
“印刷产品选择画面”中,右侧按钮用于选择需印刷玻璃瓶的形状,可选择“椭圆”、“圆”和“方形”,左侧按钮用于进入相应形状产品的设置画面。以印刷椭圆型产品为例,图4为“椭圆型产品设置画面”。
图4 椭圆产品设置画面
在该画面中设置好相关参数,然后按下“扫描开始”按钮,就能对椭圆型玻璃瓶外廓位置进行扫描。点击“下一页”,可对扫描到的数据进行查看。
扫描完成后,再按 “凸轮写入”按钮,便可将扫描到的数据进行运算和写入电子凸轮表。
4.2程序编写
DVP10MC11T的PLC模块部分主要用于接受外部的传感器、开关、按钮等信号和送出输送带、气缸等的控制信号,并监视和触发MC模块的运动控制,承担整个生产过程的逻辑控制任务。
而MC模块主要用于完成印刷各轴的运动控制,下面主要对MC模块的电子凸轮建立和运作部分进行介绍。
首先在CANpenBuilder软件中,作运动控制网络组态如图5。
ETC617211ETC617191
ETC710122
JUSP-OP02A-2
ETC617544
ETC617143
ETC617161
ETC617171
ETC710812 B
ETP615822
ETP617262
ETP617264
ETC7132907MBR25VP120-50
ETC710210
ETP617135
CPT020022 YD5000 7300PA
ETC710170
YPHT31630-1A
ETP710275
ETC617153
ETP617155
7MBR50SB120-50
ETP710253
安川变频器V1000/T1000/HT31635-3B驱动板
DAM13619-092-314
ETP617165/4 -F7- 15KW
ETC617544 G7 75KW
ETC7010240
CM300DXD-12A
CM300DXD1-12A
ETC710321
CM200DXD1-24A
CM200DXD-12A
ETP615813
ETP615822
YPCT31519-2A
ETC617201
ETC617220
ETC710092
ETC710873
ETP617174
ETC71077X
ETC61744X
etc617424
ETC61742X
ETC617423
ETP712492
ETP617115
ETC61577
616F7-18.5KW驱动板/电源板
ETC617392
ETC617495
ETP713581
ETC617475
ETP710275
ETC617424
ETC710360
CM600DXLE-24A
ETC040320
ETP617165
YPHT31523-2A
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
上一篇:多路显示控制仪/迅鹏WPL
下一篇:多通道巡检仪/迅鹏苏州WPL8
工控宝APP下载安装
