SGMAS-02ACA2C
2016/6/12 12:42:21
0 人气:1
- 型号:SGMAS-02ACA2C
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
SGMAS-02ACA2C SGMAS-02ACA2C SGMAS-02ACA2C
图5LOGOSHOP支持格式图示
6 点胶模式选择
6.1规则的商标点胶
对于一些类似点、直线等规则的商标可以采用此模式,该模式又分先X后Y和先Y后X模式。如图6所示。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
图6 规则商标的点胶模式
6.2不规则的商标点胶
对于不规则的商标,客户使用LOGOSHOP自行规划曲线路径,经转换后汇入PM进行曲线点胶,对于点、直线、圆弧、圆、椭圆、曲线,都可进行轻松绘制。并且可以自行设定出胶延时、开胶延时、提前关胶距离设定。不规则商标如图7所示。
图7 不规则商标
7 胶头高度设定
胶头高度对点胶效果有很大的影响,通过测试发现,按照图8放置,并且保证H2>=2H1,效果比较好,否则易造成堆胶、少胶现象。
图8 胶头高度设定
8 提前关胶距离实现原理
由于胶水的特性,如果运动到位置后再关胶水,该点位置会有堆胶现象发生,如果能够让关胶发生在运动停止之前,则能让点胶效果更加均匀。实现原理是把当前位置和目标位置实时做差,如果小于提前关胶距离设定值,则停止出胶,待运动停止可消除堆胶现象。其原理如图9所示。利用公式- 即可算出实际的目标位置和当前位置之差。
图9 提前关胶实现原理图
9 结束语
点胶设备在运动控制方面是一个比较典型的行业,正是由于这个行业特殊,很多G-CODE转换出来都不能直接使用,需要转换,并且各家不同,点胶路径的规划需要方便快捷,如果能给客户提供整套方案,从控制方案、点胶路径规划、软体下载,务必能取得好的效果。台达目前软件CANbuilder能够实现AUTOCAD转换成G-CODE,但缺少路径自动规划,无法插入M-CODE,Z轴参数无法规划,加速度、延时时间等都无规划。所以对于该行业带来很多不便,如果能把LOGOSHOP软体的功能加以修改成为台达自身软体,这样PM产品在点胶行业就会更有用武之地。
SGDB-15ADG
SGDB-30ADG
SGMG-05A2AC
SGMG-09A2AC
SGMG-13A2AC
SGMG-09ASACB
SGMP-08A314
SGMGH-13ACA61
SGMAS-01ACA21
SGMAH-A5AAA41
SGMAH-04AAA41
SGDM-04ADA
SGMCS-02B3B11
SGMAV-04ADA21
SGMAH-08AAA4C
SGMGH-44ACA6C
JUSP-NS600
SGMDH-12A2A-YR13
SGMGH-09A2A21
SGDA-A3CPY14
SGM-A3C3CN21
TRD-Y2048
SGDL-04AP
SGMGH-20ACA61
SGDB-20ADG
SGM-04A312
SGDM-A5ADA
SGMAH-A5AAA41
CIMR-G5A4015
SGDM-08ADA
SGMAS-C2A2A6C
CIMR-VB4A0005BBA
SGDV-R90A01b
SGDV-R90A01a
SGMJV-01ADC6S
SGMPH-04A1A-YR12
SGMPH-04A1A-YR11
SGMAH-A5AAA21
SGDM-01ADA
SGMAS-A5ACA21
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
