CIMR-HB4A0091AAA
2016/6/12 13:07:05
0 人气:0
- 型号:CIMR-HB4A0091AAA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CIMR-HB4A0091AAA CIMR-HB4A0091AAA CIMR-HB4A0091AAA
二、机器人的组成
该机器人由安装架及显示器工作台、机器人定位系统、伺服驱动系统、末端检测设备(相机)、控制系统等组成
1、机器人定位系统
机器人定位系统是整台设备的核心,为德国bahr公司产品, X,Y,Z三坐标均选择为高精密滚珠丝杠传动,单坐标重复定位精度为0.025mm。
X轴选用DLK200定位单元,由一台1000W伺服电机驱动。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Y轴选用DLK160定位系统单元,由于结构要求,Y 轴是该运动结构的最末端。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
Z轴选用DLK160定位系统单元,Z轴的下端安装电机,上端安装Y轴,其滑块与X轴滑块。伺服电机与滚珠丝杠直接连接。
一台微型伺服电机带动一台精密行星减速机,行星减速机输出端安装视觉系统,形成旋转轴。所有这些元件均安装Y轴的滑块上。
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
2、伺服驱动系统
选用具伺服电机。每个运动轴配有一台伺服电机及一台减速机,四个运动轴,共四套伺服电机和四台减速机,其中垂直运动轴为带抱闸伺服电机。
3、视觉系统
该部分由光源、镜头等组成。功能是时时将图像传输给控制中心。
4、控制系统
控制系统由PLC、触摸屏组成。
5、安全防护装置
该机具有故障提示及报警功能,并且每次出现故障时都能准确的反映出故障具体位置,便于迅速排除故障,主要包括:机器人碰撞保护功能;工件安装到位检测;光幕安全保护。
应用案例二:三坐标龙门机器人对小型零件的检测。
一、工作要求:
1、采用超声波检测(UT)方法对飞机的各种小型零部件进行无损扫描检测。
2、探伤范围:X , Y , Z 轴的有效行程分别为800mm ,600mm 和 400mm 。在 Z 轴下端上装配
旋转超声探头。探头旋转角度是 0~360°。
3、 工件形状:工件形状包含圆弧、直线、曲面等各种元素,所以要求机器人能够方便实现空间插补。
4、 定位精度及分辨率:重复定位度为±0.05mm,系统分辨率0.01 mm
5、控制系统:系统要求能够对检测数据要进行分析处理,包括显示出探伤扫描图像、滤波、增强
放大、旋转、特征提取、将探伤结果打印或上传给上位机、位置标记 等。同时要求系统能够根据工件的图纸生成可执行的运动控制文件。
SGMGH-20ACB61
SGMGH-44ACA6E
SGMGH-44A2A6E
SGMGH-05ACA6C
SGMGH-55ACA21
SGMGH-09ACA6S
SGMGH-13ACA6S
SGMGH-13ACA2S
SGMGH-44ACA-TV11
SGMGH-20ACA2D
SGMGH-09ACA21
SGMGH-44ACA6S
SGMGH-55ACA6S
SGMGH-20ACA6S
SGMGH-55ACA6C
SGMGH-30ACA6S
SGMGV-09ACA61
SGMGH-75ACa6c
SGMGH-44ACA2B
SGMGH-55ACA2B
SGMGH-75ACA2B
SGMGH-55ACA6B
SGMGH-75ACA6B
PHB42V4B15GW
SGMPH-02A1A-YR32
SGMAV-08A3A2C
SGMAS-08ACA61
CIMR-VB4A0004BBA
SGMAS-01ACA41
SGMAS-04CA21
CDBR-4045B
616G5 数字指令卡 DI-08 CODE NO:D73600-C0031
SGMAS-A5ACA41
SGMAH-A5B1A-YB11
SGMG-13A2ABC
CIMR-G5A2015
CIMR-G7A20P7
SGMGH-12A2A-YR12
SGMAs-04AcA4c
CM600YE2N-12F
CM600YE2P-12F
SGMGH-09ACA6B
PH412V4B15G
PHB52VB15G
PHB52V4B15G
SGMPS-02ACA61
SGDA-A5ASY238
CM200YE-12F
JEPMC-MP2310-E
SGD-08ASY78
PG-F2
SGMM-A2C3YA21
SGM-04V314
UND-200/65
CIMR-V7AT43P7
SGMPS-01A2AHB81
SGMAS-A5A2A4C
SGDR-SDA710A01BY29
SGM-01V3B4S
SGDH-30AE-R
SGMGH-55ACB61
SGMG-09A2ACB
SGDR-SDA060A01B
SGDM-02ADAY67
PDB45V4B15G
CIMR-V7AA40P4
JAMSC-B2603
JAMSC-B2602A
SGDR-SDBCA01AB
SGDB-20VD-R
SGMJV-04AAA61
SGMJV-04ADE6S
SGMJV-04ADD6S
SGDV-2R8A01B
PHA321V4B15GU
CIMR-G5A2022
606PC3 1.5KW 380V
SGDS-15A12AY506
SGMPH-01AAA2B
SGMPH-01AAA61
SGDA-A3BPMY230
CIMR-P5A4075
B16A2Y15G0
SGMPH-01A1A
SGMAH-02AAA4
SGMAV-04ADA61
JZNC-XPP01B
CIMR-V7AT20P2
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
