CIMR-LB4A0045
2016/6/12 13:12:40
0 人气:1
- 型号:CIMR-LB4A0045
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CIMR-LB4A0045 CIMR-LB4A0045 CIMR-LB4A0045
减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹,从交通工具的船舶、汽车、机车,建筑用的重型机具,机械工业所用的加工机具及自动化生产设备,到日常生活中常见的家电,钟表等等。其应用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。
减速机
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
减速机使用的注意事项:
1、使用前应注意检查减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴联结方式、输出轴结构、输入轴输出轴指向和回转方向等是否符合使用要求,蜗杆输入转速不宜超过1500r/min;
2、开机时应逐步施加载荷,不能满载启动;
3、所有的减速机配有排气塞,在使用时,把密封塞换成随机附带的排气塞;
4、使用时必须检查油位(如油位镜孔或打开油塞);
5、尽可能地避免减速器暴露在烈日阳光下和恶劣环境中;确保电机风扇附近有良好的通风环境,以免影响散热效果;
6、如果减速器存放时间长达4-6个月,应检查油封是否浸润滑油中,可能油封唇口会粘在轴上,甚至失去了弹性,由于适当的弹性是油封必须的工作条件,所以推荐更换油封;所有橡胶和透气孔不能沾有油漆;
7、减速器的标准工作环境温度是-5℃至40℃
减速机安装注意事项:
1、减速器与机械设备装配之前,要检查减速器输出轴的旋转方向是否正确;
2、减速器与原动机、设备装配之前,应检查各轴径、孔径、键和键槽的偏差尺寸,避免装配过紧损坏轴承,过松影响动力传递;
3、减速器必须牢固地安装在机械设备上,避免有松动或振动;
4、链轮、齿轮等传动件装上轴伸时,应尽量靠近轴承,以减少轴伸弯曲应力
5、减速机装配电机时,应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油,避免装配过紧,防止轴孔日久生锈。
6、使用各类电机直联型减速机时,若电机重量偏大,应设支撑装置。
SGMPH-01A1A2C
SGMSH-30ACA61
CIMR-V7AA41P5
SGMPH-01BAA41
CIMR-VB4A0004
G7驱动板ETC617544
SGML-A5AF14
SGML-A5AF12
ETP617162
SGMSH-30ACA-TV1
CIMR-J7AA41P5
VS-606V7 通用矢量型 1.5KW
SGDA-01ASP
SGDA-02ASP
SGDA-04ASP
SGDA-08ASP
SGML-02AF12
sGDH-60DE
YPHT31295-1D
ETC617403
配件616G7系列cpu主板/控制板、11kw、15kw以上通用
CIMR-VB4A0023
CIMR-HB4A001
ETP617184
ETC61846-S1036
ETP712471
CIMR-LB4A0024
SGMAS-04ACA2C-E
SGMAH-02AAAHB61
SGDH-02BE
SGDH-02BE-RY53
G7 55KW-132KW风机变压器
ETC740380
CIMR-VA4A0005BAA
CIMR-V7ATB1P5
SGMPH-04AAA21
SGMPH-04AAA41
SGMPH-04A1A21
CIMR-AB4A0038FAA
A50QS50-4
A50QS100-4Y
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
