CIMR-AB4A0023FAA
2016/6/12 13:23:39
0 人气:0
- 型号:CIMR-AB4A0023FAA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CIMR-AB4A0023FAA CIMR-AB4A0023FAA CIMR-AB4A0023FAA
对于一些初次使用雷赛运动控制卡的客户来说,常常会在控制伺服电机时出现一些小问题,以致拖迟客户的发开进度,下面简单介绍一下常出现的3个问题,结合DMC5480控制卡实测的曲线为例,给出解决办法:
1、脉冲模式匹配问题
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
伺服驱动器的脉冲模式要与控制卡的脉冲模式保持一致,否则可能导致A.伺服电机只能朝一个方向运动;B.做往返运动时会出现一个方向有累计误差。
DMC5480卡的脉冲模式有6种,其中单脉冲模式(即方向+脉冲模式)4种,如图1所示;双脉冲模式2种,如图2所示。
A、出现伺服电机只往一个方向运动时,排除接线错误后,就有可能是控制卡设置单脉冲模式(双脉冲模式),而伺服驱动器设置成双脉冲模式(单脉冲模式)了,把伺服驱动器和控制卡设置成对应的脉冲模式即可解决该问题。
B、做往返运动时会出现一个方向有累计误差时,是脉冲信号的上升沿或下降沿选择错误,从而导致电机在换向时丢一个脉冲,随着往返次数增加,产生的累计偏差也会越来越大。比如脉冲模式0是上升沿有效,脉冲模式1是下降沿有效,控制卡设置脉冲模式0,而伺服电机的脉冲信号实际上是下降沿有效,从图1可以看出来,换向后控制卡发出的第一个脉冲信号将丢失,因为伺服驱动器接收的脉冲信号是下降沿有效,所以脉冲换向都会丢失一个脉冲信号。双脉冲模式与单脉冲模式的类似,在这不在重复了。
雷赛运动控制卡,伺服电机
图1 单脉冲模式
雷赛运动控制卡,伺服电机
图2 双脉冲模式
2、正确使用伺服使能SEVON信号
伺服上电后如果SEVON信号无效,伺服电机不会锁死,控制卡发脉冲给伺服,伺服也不会运动,所以伺服电机运动前一定要使能。许多客户可能认为伺服使能信号不重要,因此在实际应用中对该信号不予处理,直接导致设备在开机和关机时的异常响应,从而认为整个控制系统出现问题,通过下面的分析可以帮助大家解惑,希望能让大家对SEVON信号有效的帮助到设备的控制有更好的认识。
CIMR-G7B45P5
CIMR-G7B47P5
CIMR-G7B4011
CIMR-G7B4015
CIMR-G7B4018
CIMR-G7B4022
CIMR-G7B4030
CIMR-G7B4037
CIMR-G7B4045
CIMR-G7B4055
CIMR-G7B4075
CIMR-G7B4090
CIMR-G7B4110
CIMR-G7B4132
CIMR-G7B4160
CIMR-G7B4185
CIMR-G7B4220
CIMR-G7B4300
CIMR-G7A20P4
CIMR-G7A20P7
CIMR-G7A21P5
CIMR-G7A22P2
CIMR-G7A23P7
CIMR-G7A25P5
CIMR-G7A27P5
CIMR-G7A2011
CIMR-G7A2015
CIMR-G7A2018
CIMR-G7A2022
CIMR-G7A2030
CIMR-G7A2037
CIMR-G7A2045
CIMR-G7A2055
CIMR-G7A2075
CIMR-G7A2090
CIMR-G7A2110
CIMR-F7B40P4
CIMR-F7B40P7
CIMR-F7B41P5
CIMR-F7B42P2
CIMR-F7B43P7
CIMR-F7B45P5
CIMR-F7B47P5
CIMR-F7B4011
CIMR-F7B4015
CIMR-F7B4018
CIMR-F7B4022
CIMR-F7B4030
CIMR-F7B4037
CIMR-F7B4045
CIMR-F7B4055
CIMR-F7B4075
CIMR-F7B4090
CIMR-F7B4110
CIMR-F7B4132
CIMR-F7B4160
CIMR-F7B4185
CIMR-F7B4220
CIMR-F7B4300
CIMR-F7B20P4
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
