CIMR-AA2A0110AAA
2016/6/12 14:22:59
0 人气:2
- 型号:CIMR-AA2A0110AAA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CIMR-AA2A0110AAA CIMR-AA2A0110AAA CIMR-AA2A0110AAA
台达PM系列PLC组成的主从结构的主要控制部件,实现一台大型落地式铣镗床动作控制的方案。该产品虽然不是数控设备,但所采用的控制方案基本上可以实现脉冲控制,精确定位,两轴直线或圆弧插补功能,大大提高了产品的精度和实用性。
关键词:PM系列运动控制器 主从结构 触摸屏
Abstract: This paper introduces the solution which realizes the control of a large-scale floor-type milling & boring in using a control system of the principal and subordinate structure that formed from two or more DVP-PM series PLC. Though it is not the CNC machine tool, the solution we used can realize the plus control, simply locate, the line/circle interpolation function of two axes. And the solution bigly advanced the accuracy and the applicability of the machine tool.
Key words: DVP-PM series PLC The Principal and Subordinate Structure Touch screen
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
1 引言
随着科学技术日新月异的发展,机床行业早已进入了自动化时代,普通机床已不能满足加工精度和效率的要求。但数控机床的成本较高,对操作人员和维护人员也有一定的要求。为追求最大的性价比,我们选用了台达PM系列运动控制器作为主要控制部件的方案。
此台产品定位为TX6916,是一台数显落地式铣镗床。由于该机床的四个进给轴功率较大,因此选用了安川ΣⅡ系列伺服驱动器和伺服电机;主轴应客户要求选用了75KW西门子变频器和变频电机;其核心控制部件为台达PM系列运动控制器,选用了两台PM系列PLC为主从结构来控制四个进给轴;并在操作台上安装有触摸屏,通过此屏来精确控制和反馈机床各轴的运行。
PM运动控制器和触摸屏的使用让机床的控制更加方便和精确,此方案提高了机床的加工效率和精度,与同等规格的数控机床相比也大大节省了成本,得到了用户的好评。
2 正文
TX6916是一台镗杆直径为160mm的落地式铣镗床,分为滑座(X轴)、主轴箱(Y轴)、镗杆(Z轴)、方滑枕(W轴)四个进给轴和一个旋转主轴。具有镗、钻、铣、切槽等加工功能,是冶金、能源、电力、矿山、造船等行业大型零件加工的主要设备。铣镗床主要设备参数如下:
主轴直径mm
Φ160
主轴锥孔锥度
7:24
主轴最大轴向行程mm
1000
主轴箱垂直行程mm
2000
滑座行程mm
8000
主轴转速度范围r/min
3-700
平旋盘转速范围r/min
3-122
主轴箱垂直进给速度mm/min
2-2000
主轴轴向进给速度mm/min
1-2000
机床外形尺寸(长×宽×高)mm
9400×3000×5002
机床主机重量T
140
电气控制部分主要配置如下:
主轴电机
YVF2-280S-4 ,B5 75KW
主轴变频器
6ES6440-2UD37-5FB1
(X轴)滑座电机
SGMGH-1EACA61
滑座电机驱动器
SGDM-1EADA
(Y轴)主轴箱电机
SGMGH-75ACA6C
主轴箱电机驱动器
SGDM-75ADA
(Z轴)镗杆电机
SGMGH-75ACA61
镗杆电机驱动器
SGDM-75ADA
(W轴)滑枕电机
SGMGH-75ACA61
滑枕电机驱动器
SGDM-75ADA
PLC主站
DVP-20PM00D
PLC从站
DVP-20PM00D
PLC扩展
DVP-32HP
PLC扩展
DVP-32HM
PLC扩展
DVP04DA-H2
触摸操作屏
DOP-B05S100
设备如图1所示。
SGMPH-01AAA2C
SGMG-20A2A
SGDM-10ADA
SGMGH-03A2A31
SGM-04U312
SGMAS-04ACAB1
SGM-A5AWSU12
SGMG-10AWABF
SGMP-01AW16S
SGMP-02AW16S
SGM-08A3FJ53
SGM-A3C3NQ11
SGDS-04A01A
SGDS-01F01A
SGMSH-10ACA61
SGMSH-20ACA21
SGMGV-13d8a2C
SGDF-A1CP
SGMSS-25ACA21
SGMSH-10ACA61
SGMAH-08A1A61D-0Y
SGMAH-08AAAHB61
SGMSH-10ACA6C
SGMPH-01A1A21
JUSP-OP03A
SGMBH-3ZACA21
SGMG-44A2A
SGMG-30A2AAB
SGMG-44A2A-AM12
SGMGH-55ACA61
SGMG-75A2A
SGMDH-12A2A-YR12
SGMSH-70A2A-FJ12
SGDB-44ADG-
SGMG-30A2A
SGMGH-03A2A31
SGDP-01APA
HC-BH0336L-S4
HC-BP0136D-S1
SGDP-02APA
SGMAH-02A1A-AD21
SGMEH-02AAA21
SGDP-02APA-Y108
SGDP-08BP
SGD-02AN
SGMAH-04AAAHB2C
RYS201S3-LSS6-ZD7
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
