CDBR-4030D
2016/6/12 14:24:47
0 人气:4
- 型号:CDBR-4030D
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CDBR-4030D CDBR-4030D CDBR-4030D
X轴的主要操作、控制和显示是由一台触摸屏来实现人机对话的,触摸屏与DVP-PM通过RS485协议进行通讯,而在PLC中编写的相关程序,对相应的寄存器位进行赋值,从而实现对机床X轴动作的控制。这样的控制方式比在外部用接线的方法来控制伺服单元是更加简便而可靠的方法。每个轴的运行方式都有点动、连续运行和电子手轮微调三种模式,以满足客户在加工过程中的操作需要。同时还在触摸屏上显示出当前轴的进给速度,以便让操作者遵照正确的加工工艺要求。
图5所示为X轴在触摸屏上的人机对话界面。
控制X轴运行的控制中主要程序部分如下:
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
图5
地址映射表
X未放松指示 M6
手轮选择 M5
正向点动 M0
负向点动 M1
D550
X1
XI0
X100
进给 M2
停止 M3
进给率 D6000
控制X轴运行的控制中主要程序部分如图6所示。
图6
在作为从站的第二台DVP-PM型PLC是对机床镗杆和滑枕这两个轴的控制程序,每个轴的运行控制程序都和X轴的程序相似,从站用的PLC和主站的型号是完全相同的,因此从站中控制两个运动轴的特殊寄存器和主站中的特殊寄存器在本站中有着同样的地址。DVP-PM机型,在内部有规划一个特殊寄存器区块,可相对应于主站的控制寄存器,并利用此架构,自行规划从站欲受主站控制的数据传递,以达到主站与从站的数据交换及运动模式控制的功能。
DVP-PM主站使用FROM/TO指令下达命令数据于从站,从站的可擦写控制寄存器为CR#0~CR#199,对应从站内部规划的特殊寄存器区的D1500~D1699。数据传递关系如右图所示
因此我们在作为主站和从站的PLC中分别编写如下程序,以实现主站与从站之间的数据传递。主站以第一个轴传送指令为例:
这样即将主站中地址D100~D103的值传至从站的D1501~D1504中,在从站中第一个轴的操作指令也将和主机中的一样,从M0开始,控制程序也和主机中第一个轴的控制程序基本一致。
本机床的电气控制配置中还有一个模拟量模块,用于主轴箱垂度补偿用。当滑枕伸出距离越大,主轴箱前方下垂的可能性越大,因此在主轴箱靠前方有一根钢丝绳对主轴箱施加一个拉力,以平衡其下垂的角度。这个拉力是由液压实现的,压力的大小由比例阀调节,比例阀则受模拟模块给出的4~20mA的电压控制。因此在程序中需要对此模块进行编程控制。
DVP-PM型运动控制器还有一个特殊功能,可以用G代码和M代码来编写简单的加工程序,这也是这款PLC的特长所在。当然,G代码和M代码的应用也是要通过编程来实现的,由于客户的要求本机床中这一功能并未启用,但在将来此类型机床上完全可以扩展此功能项!
SGDH-10AE
SGDH-A3AE
SGDH-04AE-S
SGDH-08AE-S
SGDV-5R5A01A
SGMJV-08ADD6E
SGMJV-08AAA6C
SGDE-01AP
CM300DXD-24A
SGDL-08AP
SGDS-02A05A
SGDE-08AS
SGDE-08AP
SGDL-08AS
SGD-08APY61
SGD-04APY61
SGMAS-02ACA21
SGML-08AF12
SGDH-20AE
SGDV-200A01A
CIMR-V7AA43P7
SGMJV-04ADA61
SGMAS-06ACA21
SGDS-04A12AY511
SGMAS-04A2A2C
SGDM-04AC-SD2
SGDM-04AC-SD2A
SGDM-08AC-SD2BM
SGM-08A314C
SGM-08A312C
SGM-08V314C
SGmAH-04AAA21
SGMAH-04AAA21D-OY
SMGPS-01ACA21
SGMPS-02ACA21
SGMAH-08A1A21
SGMPS-01A2A21
SGM-A5AGSU11
SGM-04A312B
B63D5702H8
SGMAH-01AAA41
SGMP-01AW12
SGMSH-20ACA21
JUSP-NS200
SGDB-15ADP
SGMP-15A314
SGDB-15ADPY8
SGDB-15ADP-P
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
