CIMR-JB4A0001BBA
2016/6/12 15:09:46
0 人气:1
- 型号:CIMR-JB4A0001BBA
- 数量:100
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/6/12 0:00:00
CIMR-JB4A0001BBA CIMR-JB4A0001BBA CIMR-JB4A0001BBA V
减速机是一种动力传达机构,利用齿轮的速度转换器,将电机的回转数减速到所要的回转数,并得到较大转矩的机构。在目前用于传递动力与运动的机构中,减速机的应用范围相当广泛。几乎在各式机械的传动系统中都可以见到它的踪迹,从交通工具的船舶、汽车、机车,建筑用的重型机具,机械工业所用的加工机具及自动化生产设备,到日常生活中常见的家电,钟表等等。其应用从大动力的传输工作,到小负荷,精确的角度传输都可以见到减速机的应用,且在工业应用上,减速机具有减速及增加转矩功能。因此广泛应用在速度与扭矩的转换设备。
减速机
进口伺服电机驱动器 伺服电机控制器 零配件销售jsoknkudfg
联系人:程经理
手机:139188-64473
手机:139188-64473
QQ:937926739
固话:021-6131-6707
固话:021-6131-8625
减速机使用的注意事项:
1、使用前应注意检查减速机型式结构、中心距规格、传动比、输入轴联结方式、输出轴结构、输入轴输出轴指向和回转方向等是否符合使用要求,蜗杆输入转速不宜超过1500r/min;
2、开机时应逐步施加载荷,不能满载启动;
3、所有的减速机配有排气塞,在使用时,把密封塞换成随机附带的排气塞;
4、使用时必须检查油位(如油位镜孔或打开油塞);
5、尽可能地避免减速器暴露在烈日阳光下和恶劣环境中;确保电机风扇附近有良好的通风环境,以免影响散热效果;
6、如果减速器存放时间长达4-6个月,应检查油封是否浸润滑油中,可能油封唇口会粘在轴上,甚至失去了弹性,由于适当的弹性是油封必须的工作条件,所以推荐更换油封;所有橡胶和透气孔不能沾有油漆;
7、减速器的标准工作环境温度是-5℃至40℃
减速机安装注意事项:
1、减速器与机械设备装配之前,要检查减速器输出轴的旋转方向是否正确;
2、减速器与原动机、设备装配之前,应检查各轴径、孔径、键和键槽的偏差尺寸,避免装配过紧损坏轴承,过松影响动力传递;
3、减速器必须牢固地安装在机械设备上,避免有松动或振动;
4、链轮、齿轮等传动件装上轴伸时,应尽量靠近轴承,以减少轴伸弯曲应力
5、减速机装配电机时,应在蜗杆头部内孔孔壁及键槽处涂抹黄油,避免装配过紧,防止轴孔日久生锈。
6、使用各类电机直联型减速机时,若电机重量偏大,应设支撑装置。
ETC615684
YPCT31241-1C
N2W3817-001-12
G7-55KW.75KW主板
ETC618014-S1019
SGMP-03B312
SGM-04A3G46
CIMR-25P5G5
G5 18.5KW-45KW
ETC615750
CIMR-G7A4300
CIMR-JT2A0002BAA
PAE191V4B15GW
HS-PKD099V4B15GUS
G7-45kw驱动板
YPHT31295-1D
ETC617412
ETP617245616
G7-5.5kw驱动板CDBR-4220B
CIMR-J7AAB1P5
SGDH-20EEY338
D43M24-02
SGMH-04AE
SGMCS-10C3B11
CCMEP-DP3示教器
SGMPH-04A2A-YR21
TRD-Y1024A
SGMPS-08A2A2C
SGMP-01B312
SGM-02BW14B
SGM-02A3NT1
CIMR-47P5G5
YPHS-31037-1B
YK11075D
YK11076
YK11085A
YK11086A
CIMR-VA2A0020BAA
DR2-A3AC-NY41
PHB52V4B15GU
- 电话:13918864473
- 传真:021-61318625
- email:937926739@qq.com
工控宝APP下载安装
